Uzysk z PV
maciuspala
Kujawy
falownik Afore 10 + panele Selfa razem 9,92KWp
kierunek 220 SW kąt poch. 18stopni
instalacja pracuje od końcówki marca ostatnia odebrana przed Covi 19
jak to wyglądało;
kwiecień 1550 KWh
maj 1540 KWh
czerwiec 1400KWh
lipiec 1640 KWh
sierpień 413 KWh
rekord dzienny w czerwcu 76 KWh
rekord minimum sierpień 5,98KWh
średnia dzienna to 50KWh z podanego okresu
Edytowane przez k1krzysztof
sprostowanie kierunku
Kujawy
kierunek 310 NW kąt poch. 18stopni
jak to wyglądało;
kwiecień 1550 KWh
maj 1540 KWh
czerwiec 1400KWh
lipiec 1640 KWh
sierpień 413 KWh
serio 310? północny zachód??
Polska południowo wschodnia.
Instalacja 4.34 KW na chinskich podzespołach. Dach SSE. Wczoraj ładny gorący dzień i narobiło 27,44KWh co daje 6.32 z KWp. Chyba niezły wynik.
Ja też mieszkam w tym rejonie ale słabiej z 4,8 kWp 26,7 kWh, dach tylko 20 st. pochyłu więc słabe mam chłodzenie paneli.
W szczycie nasłonecznienia tylko 75% mocy paneli.
Sierpień bez dziś 150,4 KWh / 3,3Kwp = 45,7kWh/kWp
Kąt około 200* na pd-zach
Na zimę mam uzbierane 1560kWh (po opuście) na dzień dzisiejszy, mam nadzieję na zimę dozbierać do 2,5MWh. Tylko klima ciągle chodzi w całym domu i łyka jak pelikan 1,5kW
Edytowane przez marcinbbb
na co ma to być przeznaczone?
jaka masz instalację taka jak w stopce?
Grzanie, grzanie, CWU i światło.
mam 7,3kWp na dachu, w 4 inwerterach każdy 1F. Ale podaję wartości z instalacji największej 3,3kWp.
Ok to rozumiem czyli całkowite zużycie, ale dlaczego podajesz częściową produkcję tego nie rozumiem. Z takiej instalacji uzyskasz około 10 Mwh/rok to bardzo dużo. Ile z tego jest na cele bytowe+cwu a ile na ogrzewanie?
Tak się dopytuję bo 3 lata temu też miałem podobne zużycie w proporcjach 2 mwh na bytowe i gotowanie, 3 mwh cwu, ogrzewanie 5 mwh.
Teraz się to zmieniło i nadal zmienia tzn bytowe bez zmian 2 mwh w tym kuchenka i piekarnik, 0,7 mwh cwu z Pc powietrznej, i po montażu kaisaia na ogrzewanie przewiduję max 2 mwh do ogrzewania zostanie jeden grzejnik 500W , podłogówka 380 w na dole w włazience i u góry 300w drabinka.
Czyli choć tego nie planowałem może wyrobię się w produkcji z PV, Po prostu zamiast inwestować w przewymiarowane instalacje zmiaejszam zuzycie to wychodzi taniej i dodatkowo przy obecnym rozwoju pv w Polsce spodziewam się dodatkowych kosztów z tytułu nadprodukcji lub/i opłat od kwp zainstalowanych.
Umnie takie optymistyczne podjeście jest nierealne :)
Klima się teraz rozkręciła 2,5kWh codziennie.
Podlewanie to ok 4kWh codziennie (3kWh w nocy)
No ale teraz pewnie 1000kwh w drogiej będzie odłożone. NA bytowe , klimę (grzanie) i CWU do końca roku spokkojnie starczy . Przekładam czujniki od pdłogówki na ziemię i od listopada puszczę ją bez kagańca zobaczymy jak to wyjdzie
Edytowane przez kulibob
10MWh rocznie z 7,3kW nie zrobię. Klima dobowo na grzaniu bierze około 14kWh, grzałka w zasobniku cwu 10kWh/doba i już mamy 24kWh zużycia (bez bytowego) 24kWh * 30 dni = 720kWh/zużycia miesięcznego na co +cwu.
a te 1,5MWh to z całej instalacji zaoszczędzone na zimę
rozumiem u mnie cwu mało mnie kosztuje w granicach 700kwh/rok dlatego jest szansa na zmieszczenie się w małym zuzyciu rocznym.
weź jeżeli nie masz trayfe g12w i wtedy nie musisz się przejmować zbytnio ewentualnym poborem.
Wiesz ja też mam solary do grzania cwu ale w zimę one praktycznie nie działają.
A zmiana taryfy mnie w ogóle nie bawi pranie odpalam kiedy chce, zmywarka też kiedy chce a nie kiedy mogę i tanio. Dla mnie G11 jest uniwersalna i tania.
I to jest problem mentalny, ja używam wszystkiego kiedy chce, podobnie jak ty i się niczym nie przejmuję ale zamiast płacic w g11 72 grosze, płacę w g12w 49 gr a to jest zasadnicza różnica.
Nie wiem mi rachunki od lat przychodzą po 12,50 PLN więc nie wnikam ile ja i ile ktoś płaci za kWh.
Zawsze staram się wykorzystać prąd praktycznie do zera z ubiegłego roku do odebrania zostało mi chyba około 200kWh Jednak przed zimą muszę klimę przepiąć na fazę na której mam podłączone prawie 5kW aby w trakcie dnia pracowała ze słońca przy 100% zachmurzeniu produkcja pewnie nie przekroczy 500W.
Resztę przepalę w grzejniku olejowym 500W który rozgrzewa się do 95*C + zrobić do niego automatykę na Sonoff`ach aby pracował cyklicznie. Jak się uda to jeszcze przed zimą kupię jakąś klimę 5-7 kW na R32 aby w zimę tam grzać i móc skończyć całość na wiosnę.
