Uzysk z PV
maciuspala
chodzi mi po głowie dokładka 3KWp tylko czy to opłacalne będzie
stan jest taki
9,92KWp 32*310 W - uzyskano z tego ok 7000KWh od kwietnia pobór za 2019r to ok14500KWh
i nast. zużycie bieżące ;
odczyt z licznika
282 - 3222KWh-20%=2577-2923= -345KWh
281 - 766KWh-20%=613-563= +50KWh
182 - 2923 KWh
181 - 563 KWh
reszta skonsumowana
pytanie co z falownikiem instalacja pracuje na 2 stringach po ok 5KWp jest możliwość dołożenia do nich czy może na '3 string' ;)
i miejsce na tej samej połaci dachu czy może kierunek południowy .
Czy koszty nie przewyższą zysków Sam nie wiem ?
stan jest taki
odczyt z licznika
182 - 2923 KWh
181 - 563 KWh
reszta skonsumowana
Nie rozumiem tych odczytów i jak one się maja do tej produkcji 7 gwh, Jak jest usytuowana instalacja PV ? Z takiej mocy gdyby była południowa to uzysk powinien byc minimum 12gwh/rok a więc blisko twego zużycia. Zaczekałbym bez sraczki i podliczył pełne 12 miesięcy co najmniej.
Natomiast zauważ że Pv są podłączone szeregowo i musiałbyś naruszyć obecne połączenia dodatkowo zwiększysz moc więc kwestia wymiany inwertera, dodatkowo będziesz miał -30% bo instalacja będzie powyżej 10 kwp. Tak że daj sobie spokój na razie i ciesz się dużą produkcją.
-pł-zach 220st średnio daje po 1500KWh co miesiąc
wczoraj 61KWh
''Zaczekałbym bez sraczki i podliczył pełne 12 miesięcy co najmniej.''
tak inwestycja na wiosnę gdybym sie zdecydował po pełnym cyklu produkcji
''Nie rozumiem tych odczytów i jak one się maja do tej produkcji 7 gwh,''
'' odczyt z licznika
182 - 2923 KWh
181 - 563 KWh
reszta skonsumowana ''
z 7000KWh wyprodukowanych oddałem do sieci 3222KWh w II taryfie i 766KWh w I taryfie/ drogiej
pobrałem z niej odpowiednio 2923KWh i 563KWh
co daje po odliczeniu 20%
-345KWh w taniej taryfie
+50KWh w drogiej
a
tak też robię ale jakieś "licho" szepce a możę
g? A nie m? Co to, elektrownia jądrowa? ;)
Jakie naruszanie połączenia? To czymś grozi? :) Nie mając danych o falowniku, ciężko cokolwiek sensownie doradzić. Argument z 30% opustem celny.
  • Like 1
Zwracałem Mu już kiedyś uwagę ale jak grochem o ścianę....
Większość ludzi nie rozróżnia ani wielkości ani jednostek, nawet tych podstawowych ... Moc, energia, prąd elektr.... jedna cholera...
Rozumiem forum dla wróżek albo przyszłych wyborców.... Ale tu przynajmniej kilka procent postów jest naprawdę wartościowych...
A wracając do lepszej części tej dyskusji... Jeżdżę autem za 5kPLN (opinia subiektywna, nie wiem czy ktoś chciałby tyle zapłacić)... Czy ja już jestem łoś? Pytam bo widziałem auto za 4kPLN i też miało kierownicę, 4 koła i klimatyzację... Cholera, kiedy to się zwróci???
wczoraj 61KWh
182 - 2923 KWh
181 - 563 KWh
+50KWh w drogiej
a
Jasne jednak jakim cudem udało ci się tak duzo energii przekazać w II strefie ? w szoku jestem ciekaw jestem jakie są tego powody :jawdrop:
To zależy jak ta dokładka miałaby wyglądać to jest połączenie szeregowe nie ma gwarancji 100% że coś się nie stanie . natomiast przewymiarowanie powyżej 10 kwp jest nieopłacalne o 3 kwp bo jest potrącenie 30% z prądu przekazanego do sieci.
Witam Towarzystwo,
u mnie właśnie „pykło” 8MWh:p
Ciułam dalej...
Pzdr
PS
Jestem teraz pod Białymstokiem i jakoś specjalnie nie widać na dachach PV...
Zresztą o drogę asfaltową też tu nie łatwo...co jest mega atrakcją turystyczną
Naprawdę przepiękne są tu krajobrazy-dzisiaj atakuję Biebrzę (może nawet spotkam jakiegoś naiwnego Łosia).
