Uzysk z PV
maciuspala
Do mocy paneli 7.26 kWp lepszy roczny uzysk będzie miał Sofar 6.6 czy 8.8? Instalacja na południe bez zacienień, kąt dachu 42 st.
Przeglądając uzyski na PVmonitor wcale nie zauważam, że tak jak słyszę od instalatorów, inwerter powinien być słabszy od mocy paneli. Użytkownicy osiągają roczne produkcje przekraczające założenie 1 kWp - 1000 kWh/a.
Dach 42 st. to trochę ostry kąt, w okresie letnim gdy słońce jest wysoko a panele gorące to nie uzyskasz pełnej mocy. Wiosna i jesień przeważnie pochmurno, dzień krótki, raczej obcinać nie wiele będzie. Jeszcze zależy jaka różnica w cenie , kiedy się zwróci jeżeli w roku wyprodukuje może parędziesiąt kWh więcej.
Z drugiej strony gdy u siebie widzę jak chwilami z paneli 4,8 kWp wskoczyło mi nawet 5,5 kW przez sekundę i falownik ograniczył ją do 4 kW to serce trochę zabolało.
Może dołożyć ze dwa panele do tego mocniejszego.
Cena nie gra roli:D- różnica ~200 zł na inwerterze. Mam miejsce na panele ale nie potrzebuję tyle. Dołożyłem już 3 kWp na CWU i co ja zrobię z resztą? Mam dwie klimy i indukcję, grzałki w ręcznikowcach i zużycie roczne 3500 kWh. Nie do końca jestem w stanie oszacować różnice w uzysku dwóch wielkościach falownika. Na ile ten 8.8 będzie niedociążony: Sofar 6.6 - max moc generatora 7200W czyli na styk, napięcie MPPT 290-850V, moc AC 6000VA i to mnie zastanawia czy nie mało. Sofar 8.8 - max moc generatora 9600W czyli ma duży zapas, napięcie MPPT 380-850V czyli zaczyna się wyżej niż w 6.6, moc AC 8000VA nie do osiągnięcia przy panelach 7.26. Czy od parametrów paneli też w jakiś sposób zależy uzysk tzn. przy sumarycznie tej samej mocy różne panele dadzą inne wyniki? Zdecydowałem się na panele 22 szt. - 330W, napięcie 34.3V, nap. obwodu otwartego 42.2 V. ML System Full Black jeżeli to ma znaczenie.
Przy różnicy około 200 zł wybrał bym ten większy. Ale to ja. Nie wiemy tak na prawdę kiedy wzrośnie zużycie energii. I nie musi być to dodatkowa klima, czy kuchnia indukcyjna. Skąd można wiedzieć, czy w garażu nie stanie jakieś wozidełko na prąd lub jakaś "nowinka" z dużym zapotrzebowaniem na EE, którą zapragniesz mieć.
