Uzysk z PV
Ja jeszcze raz powtórzę dla mnie najważniejsze jest wskazanie licznika 1.8.1 i 2.8.1 przede wszystkim z tego jest liczone nasze zużycie i oszczędności pozyskane dzięki FV .
Ale jeśli chcecie to wczorajsza produkcja :lol2:
jakby nie patrzeć według web - 7,15 kWh z kWp
instalacja 3,6 kWp
Brak wiesci o pogodzie w te dni.
Pogoda jak wszędzie. Porno i duszno ;) A tak serio, to pogoda taka jak u Ciebie, z dnia na dzień coraz goręcej. Wczoraj doszło do prawie 34 stopni. Nawet nie chcę wiedzieć, jak bardzo się nagrzały panele (full black), ale na pewno można by było jajka sadzone smażyć ;)
Idąc dalej. Np. mam 5,75 z instalacji 7,13 kwp. Wydaje się że lepszych dni nie będzie. Czy mogę wówczas szacować uzysk roczny na poziomioe 5750kwh? czy to nie ma nic wspólnego z uzyskiem rocznym.
Teraz ja nie wiem jak to oszacowałeś. Z pojedyńczego dnia wyciągnałeś wnioski na cały rok. To trochę na wyrost.
Jak chcesz mieć średnią wartość to skorzystaj ze strony z modelem.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
[ATTACH=CONFIG]431380[/ATTACH]
instalacja 3,6 kWp
To jest na dachu czy na gruncie? Bo przy tych 33C to aż dziwne że Ci się 3600 paneli rozbujało do 3200. Co to za rodzaj paneli?
Oo jak Ci się sprawdzają ? bo mam te same i czekają na montaż.
Tzn? produkują prąd i mają się dobrze. Dobre uzyski i bardzo szybko zaczynają pracować.
To , że są całe czarne zdecydowało o modelu - czemu? moja połowa nie chciała aby bardzo je było widać na dachu :) dach pokryty dachówka ceramiczną.
Z tego co zauważyłem produkują w dzień pochmurny(aby było tylko widno) i jak są zasypane 5 cm warstwą śniegu.
1824kWh wyprodukowała instalacja 3,6 kWp od lutego 2019 r.
A ile ich? 3600 nie chce podzielić na 305 :-/
Ich jest 12 i tak są dobrane tolerancjami - tłumaczyłem to już wcześniej
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354816-Kt%C3%B3re-panele-lepsze&p=7821666&viewfull=1#post7821666
Edytowane przez CityMatic
12*305 = 3660. Nie wiem jak z dodatniej tolerancji 1,5% wyszło 3600. Prędzej 3700+. I wtedy uzyski z KWp robią się bardziej zblizone do tego co piszą inni.
Tak naprawdę nie będę wnikał co producent, a potem wykonawca ma na myśli i jak dobrał tolerancję w mojej instalacji.
Panele są tak dobrane i z tego się cieszę, za tyle również zapłaciłem.
Miała być wykonana solidnie, dobrze i mam nadzieję, że będzie działała deklarowany okres gwarancyjny.
Po wykonaniu zliczono co i jak to samo było napisane na panelach.
A czy produkują więcej - tak - w odczytach jest niekiedy ponad 3,7 kW z instalacji. Ale to nie oznacza , że tyle ma.
To i ja coś wrzucę. Mam panele o mocy 5,04 kWp, jeden panel chyba 280 albo 285 moc (mogłyby być lepsze...), podłączone do sieci 15 maja. Za maj produkcja wyniosła 384 kWh, czyli na dzień jakieś 24 kWh. Rekord padł 31 maja , gdy nabiło 39,2 kWh. Sporo dni deszczowych, jak wszędzie, w pochmurne i deszczowe dni nabijało od 7 kWh wzwyż, zależy jak było ciemnawo na zewnątrz.
Czerwiec do dzisiaj 384 kWh, najmniejszy uzysk 25,3 kWh, największy 38.1. Panele mam na gruncie, wystawa południowa. Mimo tego, że mają przewiew, nagrzewają się i dają mniej mocy, niż np 31 maja. Może niewiele, ale jednak mniej.
Żałuję, że nie wrzuciłem na dach jednak, bo u mnie wystawa południowa jest niewielka, ale można było jednak zrobić wschód- zachód resztę... Zapłaciłbym mniej vatu, za to dał więcej paneli i wyszłoby na to samo, a nie miałbym 18 paneli na gruncie... Do tego nie miałbym zacienienia rano na panelach i produkowałyby nie od 7.30 rano, ale dużo wcześniej...
Aha, za wczoraj np było 36.5 kWh, co przy mojej mocy 5,04 daje 7,24 kWh z 1 kWp. Dobrze to liczę?
