marcinbbb 18.12.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.12.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Urocze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.12.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Zakładałem gaz trzydzieści kilka lat temu jak budowałem dom, wtedy nie było fotowoltaiki. Jak kilka lat temu zakładałem fotowoltaikę to nie było paneli 400W czy 500W, ani "mojego prądu". Pierwszą klimę zakładałem dla komfortu w lecie, a że teraz więcej pracuje w zimie, to nie było planowane. Dom ogrzewam nie tylko gazem, a mając mój odczyt z jednego dnia i Twój z jednego podobnego dnia i Twój za cały okres grzewczy to chyba razem możemy policzyć przybliżone roczne zużycie ciepła na ogrzewanie domu. Fakt policzyć możemy -tylko dom a dom to dwa różne zapotrzebowania. Ok -nie wiem jak ci doradzić lecz mając gaz to bym skupił się na klimie a z PC dał bym sobie spokój. Dokupił bym multi splita i w okresach przejściowych grzał klimą. Klima działa do ( -15 *C ) a nawet i do (-20*C ) w zależności od modelu. Fakt jest taki że jej moc spada ze spadkiem temp. na zewnątrz lecz zawsze coś tam zagrzejesz a co braknie dodasz gazem. Nie bardzo się opłaca zakładać PC jak jest gaz. Jak jeszcze nasz piec kondensacyjny co moduluje mocą podobnie jak PC to jest to oszczędność w zużyciu gazu. Jak piec zwykły ( stary model ) to chyba lepiej zmienić piec. PS. Co ma za znaczenie moc paneli? Ze kilka lat temu nie było paneli 400W? Ważna to jest moc całkowita PV a nie moc pojedynczego panela, no chyba że ogranicza cię powierzchnia dachu. Ja jak zakładałem też nie było MÓJ PRĄD lecz warunki były lepsze ---( było dofinansowanie 40% do całości + kredyt 2 % ) a lokaty w banku były na 5% Zresztą jak chcesz to PC zawsze możesz założyć nikt ci nie zabroni. Lecz ty masz gaz i nie wiem czy dostaniesz dofinansowanie ( Czyste Powietrze) bo do modernizowanych domów do PC można dostać od 13,5--do 18 tys. + 17% z PIT tak że do PC dofinansowanie to min 51% kosztów całkowitych. Ty musisz brać pod uwagę swoje zapotrzebowanie nie moje. Na gaz sprawność przyjmuje się ok.95-97% chyba tak. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.12.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Piękne słoneczko od rana leci ponad 50% mocy nominalnej: To z 3,3kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.12.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Piękne słoneczko od rana leci ponad 50% mocy nominalnej: To z 3,3kWp [ATTACH=CONFIG]451208[/ATTACH] Szczęściarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.12.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 [ATTACH=CONFIG]451204[/ATTACH] Coś tam wybuchło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.12.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Piękne słoneczko od rana leci ponad 50% mocy nominalnej: To z 3,3kWp [ATTACH=CONFIG]451208[/ATTACH] Spier... ja dzisiaj ma 0,3kWh jak codziennie gówno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.12.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ktoś wcześniej pisał, że rocznie ma 1200kWh/kWp ten to powinien S.... U mnie ledwo 1060kWh/kWp Przyszedł rachunek za prunt na 1.12 w magazynie leży 1200kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 18.12.2020 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Podsumowanie pierwszego pełnego roku produkcji. Instalacja: 3,63 kW w panelach, falownik 3kW (jednofazowy).Produkcja: 3940 kWh, czyli 1085kWh/kWp.Autokonsumpcja: 16%.Podsumowując: jestem zadowolony. Edytowane 20 Grudnia 2020 przez bpiter79 Korekta danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.12.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Autokonsumpcja: 16%. . Jak wyliczasz Autokonsumpcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.12.2020 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Produkcja z inwertera minus indeks 2.8.0 z licznika prądu za ten sam okres.Wiesz ile zjadłeś w locie a później wyliczasz procent z poboru prądu Edytowane 18 Grudnia 2020 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 18.12.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.12.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Uwaga aplauss.... dziś wpadło4,5kWh / 3,3kWp = 1,36kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 19.12.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Ktoś wcześniej pisał, że rocznie ma 1200kWh/kWp ten to powinien S.... U mnie ledwo 1060kWh/kWp Przyszedł rachunek za prunt na 1.12 w magazynie leży 1200kWh Jak Wy to kurna robicie??? 7kWp i jeszcze udaje się Wam coś zmagazynować??? Ja za okres 1.12-1.12 miałem średnio około 6kWp (produkcja 5970kWh) i nie mam nic zmagazynowane wg Enei... A do zapłaty za ten okres jakieś 1300PLN... I w temacie: na razie za grudzień 6,14kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Jak Wy to kurna robicie??? 7kWp i jeszcze udaje się Wam coś zmagazynować??? Ja za okres 1.12-1.12 miałem średnio około 6kWp (produkcja 5970kWh) i nie mam nic zmagazynowane wg Enei... A do zapłaty za ten okres jakieś 1300PLN... I w temacie: na razie za grudzień 6,14kWh/kWp. Bo u nas bydgoska czarna dupa 5,09 kWh/kwp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.12.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Jak Wy to kurna robicie??? 7kWp i jeszcze udaje się Wam coś zmagazynować??? Samo się robi i leci do magazynu, było więcej ale już przejedzone. Dziś też trochę słońca wyszło zza chmur 0,93kWh/kWp Cały grudzień 14,2kWh/kwp jakieś 240km na południe od Bydgoszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 19.12.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 U mnie grudzień 10,2 kWh z kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiu681 19.12.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 [ATTACH=CONFIG]451204[/ATTACH] Schludna robota! Wygląda na to że podąża za przemieszczającym się słońcem. Taki ruchomy tracker tylko że na dachu!:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.12.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Ta chłop domem kręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 20.12.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Codziennie inna wizja i tak wyszło. Edytowane 20 Grudnia 2020 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
