Uzysk z PV
U mnie roczna produkcja 2020 (pv od listopada 2019) wyniosła 5760 kWh, przy mocy zainstalowanej 6,3 kWp (wschód-zachód w proporcji 8-12). Liczyłem na około 6 MWh, ale zadecydował ostatni kwartał i dość słabe 05-06. W kwietniu miałem więcej niż w czerwcu i wolałbym oczywiście nasłonecznienie z 04 w 06.
W styczniu 2021 mam 32,5 kWh przy czym kolejne 8 dni pod śniegiem nie dały nawet 1 kWh (od 0,01 do 0,24 kWh).
Autokonsumpcja równe 40% (programatory w pralce i zmywarce).
Co do nasłonecznienia to identycznie jak u mnie. A jak rachunki ?
Pierwsze półrocze ok 54 zł (tylko opłaty stałe), na drugie półrocze czekam( zużycie roczne 5,5 MWh). Będzie zapewne ok. 300 - 400 zł.
W przyszłym roku zużycie będzie trochę mniejsze. Dlaczego?
Od lutego cwu grzana jest za pomocą ppc, a do tego do marca oszukiwał mnie licznik z PGE. Licznik był wadliwy, rozłączył mnie od sieci kilkadziesiąt razy, najczęściej wieczorami i naliczył 150 kWh więcej niż wskazywał mój licznik domowy. Okazało się, że w środku miał zamontowany zdalnie sterowany stycznik, który rozłączał mnie czasem kilka razy na minutę i przy okazji zapewne naliczał dodatkowe kWh. Licznik wymieniony na solidnego Siemensa bez stycznika.
Czyli za 2021 rok będą być może tylko opłaty stałe, ok. 21 zł/m-c, w tym mocowa 12 zł. Oby nie zmienili zasad magazynu energii.
Edytowane przez Thor01
Fajnie, gratki , i kolejny przykład że można mieć PV rozsądnej wielkości < 10 kilowatopików i spokojnie starcza bez bzdurnych przewymiarowań.
Zamiana bojlera na Pc cwu to rewelacja u mnie wody jest 3x więcej zużycie spadło z 3000 do 670 kwh rocznie.
Fajne to są solary grzeją od kwietnia do października nawet bez grzałki. Trzeba gdzieś nadmiar ciepła przekierować więc leci w budynek gospodarczy i łazienki w domu. Grzejnik często ma 80*C ale wchodzisz prawie jak do sauny. często gęsto wchodzisz i czujesz sfąt przypalanej farby ale OK farba nie odchodzi bo malowanie proszkowe
Pietro-proszę nie wpędzaj mnie w kompleksy....
Ja mam 9,92kWp na szopce i nie starcza mi...
Ech...jak tu żyć Panie...Prezesie ?
Zapewne stosuje ścisły reżim godzinowy. Taki tam fetyszysta słoneczny ;)
Pomagam tej biednej polskiej "narodowej" energetyce, którą to te kułaki z PV na dachu niszczą nadmiarem mocy w słoneczne letnie południa.
W trosce o stare trafa w sieci i aby nie musieli wywalać "energii do gruntu" (z innego wątku) często ustawiam zmywarkę i pralkę na działanie w szczycie mojej produkcji. Oczywiście nie zawsze.
Akurat moja podstacja (200m odległości) ma 11 lat, ale dbam jak mogę, by jej nie sfajczyć moimi 6,3 kWp.
W ramach fetyszyzacji Słońca załączam również w letnie upały klimatyzację. Kolejny kW ulgi dla steranej energetyki.
U mnie na wsi zrobiło się już ze 150kWp na 4 trafa nie wiem ale sądzę że muszą już spuszczać prąd do gruntu czy do kanalizacji bo obok jest przepompownia ścieków.
U nas przepompownie i oczyszczalnia mają mnustwo swoich paneli więc mają chyba przepełnienie energetyczne z moich nie przyjmą.
Nie wiem czy to nie będzie offtop, ale zaryzykuję ;). Instalacja na gruncie pracuje drugi m-c. Grudzień 31,4 kWh/kWp, styczeń 37,4kWh/kWp. Jestem zadowolony:D.
U mnie w styczniu 65kWh-bida ,jak to przy normalnej zimie...Choć w zeszłym roku było w styczniu 183kWh
