Uzysk z PV
No właśnie.
CO2 wykorzystuje się w argumentacji bardzo instrumentalnie.
Z jednej strony uważasz że jest złe ale jak jest wytwarzane przy produkcji "zielonego paliwa" to jest OK.(...)a.
Nie napisałem, że jestem zwolennikiem H2 jako nośnika energii. Nie wiem skąd taki wniosek. Uważam to rozwiązanie za przekombinowane, niebezpieczne i mało sprawne. Ale jak się ktoś uprze, to można produkować H2 bez emisji CO2.
Para wodna jako efekt spalania w niczym nie przeszkadza. Po prostu spadnie z niej deszcz przy najbliższej okazji, co akurat jest dobre. Para wodna nie jest problemem cieplarnianym. Im więcej chmur, tym chłodniej i tym mniejsze parowanie. Tu mamy do czynienia z samoregulacją.
W przeciwieństwie do CO2, którego nadmiar mogą usunąć najszybciej drzewa i plankton oraz w znacznie wolniejszym tempie procesy geologiczne. Ale najpierw trzeba ograniczyć emisję.
Pzdrwm. Koniec:D:D:D:D:D:D
Styczeń 2021r
- z 5,72kW =190kWh /tj.33,21kWh/1kWp
- z 4,24kW =142kWh /tj 33,49 kWh/1kWp
W sumie za styczeń =332kWh
tak się zastanawiam co do czytelności zapisu ,
Kujawy 01-2021
67,56kwh z 9,96 kwp 4 dni słoneczne a jeden z nich to 20kwh reszta to po 2kwh i mniej -7dni lub wcale - 20dni
Toż to lipa do kwadratu
spieszę z dopiskiem 6,78 kWh/1kWp
Tak nie do konca. Para wodna wplywa i to bardzo na efekt cieplarniany. Chmury tez bo bo odbijaja promieniowanie takze sporwotem w kierunku ziemi ale jest jedno ale. Ilosc pary wodnej jest powiazana z temperatura. Wiadomo ze im cieplej tym wiecej wody w powietrzy przy tej samej wilgotnosci czyli jespi rosnie CO2 to rosnie temperatura a jesli rosnie temperatura to rosnie ilosc pary wodnej w powietrzu przez co rosnie temperatura. Ot takie kolo, bledne kolo.
Tak nie do konca. Para wodna wplywa i to bardzo na efekt cieplarniany. Chmury tez bo bo odbijaja promieniowanie takze sporwotem w kierunku ziemi ale jest jedno ale. Ilosc pary wodnej jest powiazana z temperatura. (...).
Tak, zgoda, tyle że zwiększone parowanie jest następstwem, a nie przyczyną ocieplenia klimatu na Ziemi. Przyczyną pierwotną jest zwiększona emisja CO2 przez przemysł i transport oraz dodatkowo metanu przez rolnictwo i ich obecne nagromadzenie w atmosferze, ponad zdolności absorbcyjne biosfery.
Zwiększone stężenie CO2 w atmosferze podnosi średnioroczną temperaturę na Ziemi oraz podnosi temperaturę oceanów, co z kolei powoduje uwalnianie metanu z klatratów metanowych na dnie. Wyższa temperatura atmosfery rozmraża wieczną zmarzlinę, która uwalniania zmagazynowany tam CO2 i metan, głównie z rozmrażanych torfowisk tundry itp. Topnienie lodowców to zmniejszenie albedo Ziemi i kolejne pogłębienie efektu cieplarnianego. W sumie to dodatnie sprzężenie zwrotne. "To nie są ćwiczenia".
Większe parowanie i więcej wilgoci oraz energii w atmosferze to więcej dramatycznych zjawisk pogodowych (cyklony, tornada). Wenus jest przykładem skrajnego efektu cieplarnianego, gdzie cała woda wyparowała i tworzy kokon cieplarniany.
Edytowane przez Thor01
A może więcej ciepła ze słońca powoduje zwiększenie temperatury a ta powoduje uwolnienie CO2 z oceanów i pożarów lasów.
Większe parowanie wody i większa zawartość pary wodnej w atmosferze.
Co było pierwsze? Jajko czy kura? Odwieczne pytanie.
Było wcześniej - parametry orbity Ziemi i spadek promieniowania ze Słońca powinny spowodować raczej spadek temperatury na Ziemi.
Badanie stężenia CO2 (rdzenie lodowe i obecnie pomiary na bieżąco) wskazują jednoznacznie, że wzrost CO2 w atmosferze jest ściśle związany z rozwojem przemysłu i transportu. Ocieplenie przyszło potem, jako następstwo wzrostu CO2 w atmosferze.
Uwalnianie CO2 i metanu z rozmarzliny, klatratów metanowych, zmniejszenie albedo Ziemi, pożary, zwiększone parowanie itd., to niestety przykre następstwa, dodatkowo pogłębiające efekt cieplarniany.
Do tego dojdzie wzrost poziomu oceanów, więcej zjawisk gwałtownych w atmosferze, jeszcze więcej wspomnianych pożarów, pustynnienie, wyjałąwianie gleby, wymieranie zwierząt, masowe migracje.
Moja teoria jest tak samo prawdopodobna co Twoja.
Czyli uważasz że opinia wszystkich instytutów naukowych na świecie, gdzie WSZYSTKIE są zgodne z tym co napisał Thor są tyle samo warte co twoje gdybanie? Można nie wiedzieć o następstwach zmian CO2, o odległościach Ziemi od Słońca, o nachyleniach itd ale twierdzenie że to głupoty wyssane z palca bo mi się wydaje inaczej to wyraz totalnej ignoracji. PS słowo "teoria" w języku naukowym nie oznacza tego samego co słowo teoria w języku potocznym. W naukowym teoria to coś, czego istnienie zostało udowodnione i tak jest, a o teorii względności czy ewolucji chyba słyszałeś?
Przecież w Polsce mamy samych ekspertów: Od skoków narciarskich, od piłki nożnej, od zamykania kin i siłowni. Są też poukrywaniu eksperci od płaskiej ziemi, i kapłanów Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. I że w ostatnich sekundach słychać wybuch.
Co innego napisać Moim zdaniem ziemia jest płaska, a niżeli wiem że ziemia jest płaska ponieważ udowodniono to na youtubie.
Tymczasem słoneczko wyszło kWh lecą.
