Uzysk z PV
Witam. Miałbym pytanko z innej beczki , a mianowicie, czy licznik EE powinien się wyzerować po roku używania PV ( w lutym minął rok) , wyzerowany nie jest , licznik to Iskra. Dzięki za info.
Pewnie że nie . Licznik pracuje tak jak bez PV ,aż do kolejnej legalizacji to tak ok.10lat potem pewnie ZE go wymieni jak to robilo do tej pory.
Ale po co ci to potrzebne? takim tokiem myślenia to wyjdzie że PV o mocy 8kW pracowała przez 10s. z mocą 8kW czy tam z moc 7.8kW ale w ciągu dnia zrobiła 10kWh Tak to wygląda.
A czy to ja zadałem pytanie? Czy to mnie interesuje? Ktoś zadał pytanie o moc to mu powiedziałem, ty nie masz nic do powiedzenia to zamknij du**. Nie chcesz odpowiedzieć na pytanie ale zaj***** trzy grosze nie ma temat musisz wtrącić. Pytanie po co? Cieszą Cię takie zaczepki? Zwróć uwagę na tytuł tematu, jak myślisz czego on dotyczy? Żygać się chce przez takie jak Twój wpisy. Nie chcesz pisać na temat, bo uważasz że to głupota ale offtop to już tak.
W tym wątku pisałem jaki mam uzysk po roku, jak to się ma do zużycia, które miesiące mogłyby być lepsze. W kwietniu zrównoważyło mi się zużycie z produkcją, w tym roku zapewne będzie to trochę później.
Czytam wpisy o produkcji z innych pv i to jest ciekawe. Czytam o wpływie kierunku, kąta, pory roku na produkcję z różnych instalacji i to jest ciekawe.
Jednak dziesiątki postów z danymi typu **kWh/kWp w przedziałach czasu od godzin, dni do tygodni przestały mówić cokolwiek. Oprócz komunikatu o lepszym nasłonecznieniu w danym dniu.
Z zasady na głupie pytania nie odpowiadam - bo te takie są.
Cyt.-Cieszą Cię takie zaczepki? -Wyobraź sobie że NIE bo to nie sa zaczepki a jedynie nakierowanie na poprawny tok myślenia( Jak się nie zna podstaw ) to tak właśnie wygląda pytanie.
Cyt. Zwróć uwagę na tytuł tematu, jak myślisz czego on dotyczy? Właśnie czego dotyczy i to jedyne dobre i słuszne w twej wypowiedzi.
Uzysk --na pewno wiesz co to jest?
Bo skoro jest napisane że moja PV o mocy 8kW pracowała ze sprawnością 80% czy tam 90%-- to to jest uzysk? Jaki? w jakiej jednostce czasu.?
Tak jak pisałem są to chwilowe moce trwające kilka sekund /dzień .Podniecając się chwilową mocą PV to sorry ale osoba ta ma minimalne pojęcie o PV
@voymar
To, że Ci Bozia nie poskąpiła rozumu oznacza tylko tyle, że powinieneś grzecznie się ta wiedzą dzielić.
Moje pytanie nie dotyczy chwilowego piku kiedy panele zimne i nagle słońce wyjdzie zza chmur, tylko mocy w szczytowym punkcie klasycznej paraboli słonecznego dnia. Otóż wyobraziłem sobie, że wiedząc jaką moc moje urządzenie powinno generować powiedzmy ok. 1 marca ok. 1 czerwca ok. 1 września w stosunku do zainstalowanej (wynik %) mam szybką informację o poprawności pracy ustrojstwa.
Patrzę w słoneczne około tego terminu w południe na moc w szczycie paraboli i widzę 73% - OK tak powinno być - wszystko działa jak trzeba.
Za rok 72,5%. Za dwa lata 72%. To tak jak z olejem w silniku auta. Raz na jakiś czas trzeba sprawdzić. No chyba, że elektrownie mają dwa stany: działa i nie działa.
To wtedy masz rację - bez sensu. Mam to od pól roku i się tego dopiero uczę, więc proszę o wyrozumiałość.
Edytowane przez Lubuszmen
@voymar
Ok .ale to blędne rozumowanie. Faktem jest to ze wiosna jest w kwietniu jak i zima w styczniu. Tak samo możemy powiedzieć że ; np. 04.03 ( co rok słońce wschodzi o godz.-x a zachodzi o godz. y i to jest prawda i tak jest co rok . Ale do PV ma sie ni jak. Jak byś wziął uzyski z poszczególnych miesięcy w roku i tak przez parę lat to było by bardziej prawdopodobne ( zbliżone ) do roku poprzedniego niż to że 04.03 PV pracuje przez 10s. z mocą 8kW i za rok tak będzie. To błąd. ( za rok może być deszcz) Na tej podstawie nie stwierdzisz o ubytku mocy paneli.Kolejny przykład PV były takie dni że PV w słoneczny dzień stycznia robiła 25kWh ( PV 5,72kW) a w maju tylko 10 kW A tak w ramach uzupełnienia . Zacząłem 6 rok z PV i uwierz nie widać aby panele coś straciły na mocy. Jest to na dziś niezauważalne co zapewne nie znaczy że się zużywają. Nie chce mi sie sprawdzać lecz były takie lata że PV ( młodsza wiekowo ) bo np. w 17r zrobiła 6850kWh/rok a dwa lata później czyli w 19r.7015kWh Podejrzewam że minie jeszcze wiele lat aby to było widać golym okiem ,lecz zapewne tak będzie. Na dziś tego nie ma. Tak że lepiej skup się na tym ile PV robi dziennie, miesięcznie bo to jest NAJWAŻNIEJSZE a nie to z jaką to robi mocą.
Edytowane przez -voymar-
""Napisał Lubuszme""
jeżeli masz takie potrzeby to proponuję program w j.polskim jeden z lepszych na stronie masz opis ci i jak polecam .
http://scanthesun.com/scanthesun.php
pobierz na telefon i zrób pomiary swojego stanowiska podstaw parametry instalacji i po problemie
przykładowy wykres
Witam wszystkich, mam pytanie do znawców fotowoltaiki.Chcialbym zainstalować instalacje fotowoltaiczną, ale mam tylko na zachodniej połaci dachu możliwość bez cienia i dużo miejsca na zainstalowanie.Jak oceniacie tą stronę do montażu instalacji ? Pozdrawiam
-15 do - 30% w stosunku do instalacji południowej, zależne jeszcze jest dużo od kąta połaci. Generalnie kup falownik do swoich potrzeb (zużycia energii) a ogniw zainstaluj 30%więcej i będzie git. Zachód ma tą przewagę, że większość produkuje po południu a zazwyczaj wtedy więcej konsumujemy.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, chciałem jeszcze dodać że kąt mojego dachu wynosi 45°.Jak to wszystko widzicie? Czy jest sens montowania fotowoltaiki ? Pozdrawiam
Czyli plus minus z 78% tego co by było na południe, przy optymalnym kącie. Jakbym miał zakładać z kredytem to bym odpuścił. Tak mocno zastanowił nad inwestycją.
