kedlaw0 28.03.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 to prawda wyjdzie w okolicy normy U mnie nie ma szans na normę. W tej chwili za marzec mam 211 kWh, a norma dla mojej instalacji na ten miesiąc wg JRC jest około 285 kWh. Trzeci miesiąc bardzo kiepski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyX 29.03.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 (edytowane) Zeszły rok w marcu miałem 833kWh na dzień dzisiejszy mam 561 więc daleko do miesiąca z poprzedniego roku. Tak samo styczeń też gorszy względem 2020 tylko luty tego roku mam lekko lepszy niż w 2020. No nic trzeba czekać na słońce Taki mały offtop do falownika SolarEdge SE7K to max tak w granicach rozsądku ile można z niego wycisnąć ?? Teraz mam 8.25 Dobrze odczytuje z instrukcji 9.4 ?? https://prnt.sc/10z6309 Edytowane 29 Marca 2021 przez SuchyX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 29.03.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Sprawdzić jakie max. moce były w zeszłym roku szczególnie w kwietniu Moc nominalna AC (cos φ=1) dla tego falownika to 7,0 kW, max. moc wyjścia też 7,0 kVA i nawet jak z dachu będzie więcej to i tak falownik ograniczy do 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyX 30.03.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Sprawdzić jakie max. moce były w zeszłym roku szczególnie w kwietniu Moc nominalna AC (cos φ=1) dla tego falownika to 7,0 kW, max. moc wyjścia też 7,0 kVA i nawet jak z dachu będzie więcej to i tak falownik ograniczy do 7 Patrzyłem i w kwietniu mam klika 3 dni po 7.38, 4 dni wahania między 7.10~7.29 reszta miesiąca okolice 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubuszmen 30.03.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Dzisiaj w końcu skończyła się noc polarna. Znowuż zobaczyłem idealną parabolę. Ostatni raz takie cóś widział ja we wrześniu... 5,52kWh/kWp oraz jakieś 3000 jedn. Vit D3 pozyskanej tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 30.03.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Patrzyłem i w kwietniu mam klika 3 dni po 7.38, 4 dni wahania między 7.10~7.29 reszta miesiąca okolice 7 Prosiłbym o pokazanie wykresów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 31.03.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Generalnie w tym roku to jest dopa... ile dziś klepnie? 15kWh...2017r marzec 342kWh2018r marzec 302kWh2019r marzec 462kWh2019r marzec 445kWh2020r marzec 509kWh2021r marzec 270kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 31.03.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 U mnie to jest z 3,3kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 nie lubię narzekać..około 15% mniej niż w zeszłym roku, nie jest źle...zeszły rok był generalnie ponadprzeciętny IMHO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.03.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 u mnie też 15% mniej, ale norma zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 31.03.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Jak pisałem już kiedyś 500kWh w te czy we wte żadna różnica.Rekuperacja chodzi, 2 lodówki chodzą, pompa do podlewania, lampa HPS 150W do rozsady pomidorów, akwarium, 3 laptopy, i 2 monitoringi, i cała serwerownia. szacuję że tylko na te pierdoły idzie dobowo 10kWh. Pierwsze 3 miesiące 2021r minęły a ja z samej sieci wziąłem 1269kWh i z PV pewnie z 500kWh zjedzonych w locie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 31.03.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Generalnie w tym roku to jest dopa... ile dziś klepnie? 15kWh... 2017r marzec 342kWh 2018r marzec 302kWh 2019r marzec 462kWh 2019r marzec 445kWh 2020r marzec 509kWh 2021r marzec 270kWh Czemu marzec 2019 masz 2 razy z dwoma różnymi wartościami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 31.03.2021 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Na śląsku marzec porównywalny z marcem w 2019r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 31.03.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Czemu marzec 2019 masz 2 razy z dwoma różnymi wartościami ? dane od marca 2016r w jednym żem się pomylił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Czy lepiej już było nie, po prostu są odchylenia w górę i w dół, normalna rzecz. Po dzisiejszym dobrym dniu, ta różnica jest nawet mniejsza niż te 15% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 31.03.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 A dziś padł rekord produkcji energii z PV. PSE poinformowało, że między godziną 13 a 14 instalacje PV wyprodukowały dokładnie 2 614,288 MWh energii elektrycznej. O 13:30 instalacje pracowały z mocą 2 652,7 MW. Wiosna pełną parą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 31.03.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 404 KWh z 4.34 co daje 93 KWh z 1 KWp. Zima byla baaaardzo marna to chociaz marzec ladny:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 31.03.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 fakt, dziś wyprodukowałem 54kW To chyba blisko maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 31.03.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 U mnie dziś rekord dla marca 6.67 kWh/kWp, tylko trochę mniej niż rekord z początku czerwca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 31.03.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Marzec na podkarpaciu 104,2 kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
