Uzysk z PV
maciuspala
A dziś padł rekord produkcji energii z PV. PSE poinformowało, że między godziną 13 a 14 instalacje PV wyprodukowały dokładnie 2 614,288 MWh energii elektrycznej. O 13:30 instalacje pracowały z mocą 2 652,7 MW. Wiosna pełną parą ;)
I tak te wartości nie są dokładne. Bo moja dziś zrobiła 52kWh i nie jest nigdzie zalogowana. Tak samo jak wiele innych PV moich znajomych.
All - tym których jeszcze to rajcuje - tak jak mnie - proponuję podawać 3 użyteczne dla innych (!!!) informacje:
1. Województwo.
2. Produkcja miesiąc kWh/kWp
3. Produkcja od początku roku kWh/kWp
U mnie:
1. Lubuskie
2. 84,2 kWh/1kWp
3. 134,2 kWh/1kWp
Edytowane przez Lubuszmen
@gaweł
- żebyś mógł porównać z "sąsiadami": jak wyraźnie odstajesz od otoczenia to coś się dzieje z elektrownią np. padł jeden string
- niestety podanie powiatu nic nie da jest ich 300 i za cholerę nie wiem który gdzie ;-)
No ale jak to za dużo to nie podawaj ;-)
A jak chcesz dokładniejszej lokalizacji to napisz północ Mazowieckiego ;-)
Najśmieszniej to jak koledzy napiszą dzisiaj zrobiłem 87kWh... kompletnie z czapy i do czapy informacja. Jak już się chwalimy - to róbmy to z sensem
@gaweł
Oki .To podam z 5,72kW bo tą właśnie mam równe 5 lat
33947kWh A na 1kWp sobie przelicz .Mnie to nie bawi. Dla mnie liczy się SUMA lub rozliczenie 1/2 roku bo to właśnie ma wychodzić = 0 PLN+ opłaty stałe ( bytowy+ CO + CWU)
Edytowane przez -voymar-
No właśnie wyżej napisałem, żeby takich głupot nie podawać. I żeby podawali te info tylko ci których to jeszcze bawi.
W dooopie mam ile ci elektrownia zrobiła przez 5 lat, bo do niczego ta informacja mi się nie przyda. Każda tak podana informacja to zaśmiecanie forum. ;-)
Na forum zaglądamy zazwyczaj jak mamy z czymś problem albo jak się cieszymy jak dzieci nowa zabawką i chcemy się nauczyć poprawnie ją eksploatować lub kontrolować.
Rozumiem, że Twoje bogate doświadczenie postanowiłeś wykorzystać jak dziadek z loży szyderców w Muppet Show ;-)
Akurat ten wątek jest o--- Uzysk z PV więc dla ciebie może nie jest to ważne Załóż podobny wątek np. Uzysk z 1kWp. lub ciekawszy Gdzie wsadzić Pazury w PV bo mnie to bawi
Moja PV jest bezobsługowa od nastu lat i tam nic po za sprawdzaniem uzysków nie robiłem .Bo nie ma co. Ot takie to ustrojstwo. A ty skoro chcesz tam pazury wkładać to wkładaj . Będziesz miał to o czym piszesz Muppet Show Ja takiej potrzeby nie mam, jak i większość użytkowników PV.
Rzeszów (podkarpacie) - w marcu wyszło 457,5kWh, czyli 87,1 kWh/1kWp. Dach w okolicach 30st, więc trochę za płaski, liczę na rekordy od maja. U brata dach około 45st, teraz ma piękne uzyski.
z tego co znalazłem informacje, to marzec stanowi około 7% produkcji rocznej, czyli u mnie powinno to być w granicach 367kWh - czyli jest dobrze. kwiecień to podobno około 11%, zapowiada się pięknie - dzisiaj od rana piękne słońce.
Edytowane przez JacekRze
Małopolska słabiej o jakieś 20% w tym roku w porównaniu do 2020. 88kwh z 1kwp ale tylko dlatego że dzisiaj rekordowy dzień u mnie.
dokładnie tak samo u mnie..
Wczoraj rzutem na taśmę (5,9kWh/kWp w ciągu jednego dnia) wyrobiło "normę", ale i tak wyszło 20% gorzej niż w marcu rok temu.
Marzec 2021: 90,7kWh/kWp (406,5 kWh z 4,48kWp)
Marzec 2020: 113,5kWh/kWp (508,4kWh z 4,48kWp)
Przepraszam, że się zapytam... a kolega to z Hiszpanii nadaje pisząc na forum ? ;-)
Rozumie że taki żarcik puściłeś na 1 Kwietnia.:rolleyes:
Powiem więcej kwiecień 2020r Uzysk z 5,72kW wyniósł 989kWh To był rekordowy marzec i kwiecień 2020r bo czerwiec lipiec coś ponad 700kWh
Fakt że ilość dni słonecznych ma znaczenie ,lecz te 2 miechy 2020r wprowadziły i mnie w osłupienie.
A ty jak zwykle ciemnota i tyle. Bezużyteczny forumowicz. Taki TROLL
U ciebie tak jak ci pisałem 2 x 2 =5 Bo do świetnych wyników przy PV nie jest potrzebna temperatura tylko nasłonecznienie najlepiej nie więcej niż +25*C bo PV to nie Solary do grzania wody gdzie im cieplej tym lepiej. Nawet w styczniu ( nie pamiętam w którym roku raz czy dwa razy zlapałem ponad 30kWh bo takie ponad 20kWh to zdarzały się często. No ale TY TO TYLKO TY Ciebie wszystko dziwi choć PV masz chyba więcej niż 1/2roku
Witam Towarzystwo,
u mnie produkcja w marcu (gorsza od zeszłego roku o ok 100kWh) wyszła 785kWh lub 79kWh/ 1kWp.
Od uruchomienia w dn 23.10.2019 do teraz PV naklepała 11,5MWh-co mnie bardzo cieszy...
Pzdr
Witam Kolegę :bye:!
Jak Cię znam z forum to mam nadzieję że mojego wpisu nie odbierzesz negatywnie
Zapewne pamiętasz rozmowy na forum zanim założyłeś PV gdzie mówiłem że optymalne ustawienie PV to Sukces .Ne zamierzam się tu chwalić bo teraz mi to lata ale piszę to dla potencjalnych przyszłych posiadaczy PV . Pozwoliłem sobie sprawdzić okres produkcji od 23.10.19r do 31.03.21r biorąc pod uwagę pierwszą moją PV czyli 5,72kW i ona w tym okresie zrobiła 9145kWh. To tak na marginesie aby przyszli inwestorzy wiedzieli że mala PV bez zacienień ,skierowana na południe potrafi tyle PYKNĄĆ kWh.
Powodzenia
PS. Dzięki tobie i twojej pomocy mam PC T-Cap z której jestem Mega Zadowolony .Wesołych Zdrowych i Spokojnych Świąt Tobie i Rodzinie.
Wszystkim forumowiczom również.
Dużo Słonka wszystkim PV
