Smakor 16.06.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 U mnie czerwiec dobrze się zapowiada. Na razie średnia z 15 dni to 55 kWh dziennie z 10 kWp (850 całość do 15.06) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.06.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Również mam nowy rekord w ponad rocznej instalacji. Idealna parabola 7.69 kWh z kWp Czerwiec łącznie z dzisiaj 82,97 kWh z kWp Dla porównania (podkarpacie): 7,65 kWh/kWp. od 1 do 14 czerwca - 85,01 kWh/kWp. Rekord miałem 10 maja - 7.76 kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 17.06.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 u mnie też w maju były lepsze rekordy, jak na razie najwięcej 09.05 - 7,15kWh/kWp. 10.05 prawie tak samo. w czerwcu najlepszy dzień - wczoraj, 6,5kWh/kWp.do 16.06 - 85,6kWh/kWp - na razie tylko jeden dzień był z produkcją poniżej 20kWh. oby tak dalej, to może do końca czerwca uda się wyjść na "0" z zakładem energetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 17.06.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 Do końca miesiąca co prawda daleko, ale juz teraz jestem prawie pewny, że czewiec to będzie najlepszy miesiąc w tym roku - na pewno lepszy niż kwiecień czy maj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rigeza 17.06.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 U mnie podobnie, nie ma rekordów, ale codziennie się po trochę składa i na obecną chwilę jest już 760kWh w tym miesiącu co daje 93kWh/kWp. Dla porównania w poprzednim roku Czerwiec zakończył się na 899kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 18.06.2021 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Ciekaw jestem jaką macie maksymalną wydajność paneli w takie dni jak dziś. U mnie temp. pow. 30C,bezchmurnie, dach nachylenie 42 stopnie kierunek południowy z lekkim kopnięciem na wschód. Maksymalna wydajność to 79%-80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.06.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 U mnie w szczycie ok 100% wydajności inwertera bez odcięcia 3700W z 4,55kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.06.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Ciekaw jestem jaką macie maksymalną wydajność paneli w takie dni jak dziś. U mnie temp. pow. 30C,bezchmurnie, dach nachylenie 42 stopnie kierunek południowy z lekkim kopnięciem na wschód. Maksymalna wydajność to 79%-80% U mnie nachylenie 35 stopni, południe 10stopni na zachód moduły Longi 305Wp oddają teraz (12.30) od 252 do 255W, czyli 82-84% Napięcie w sieci AC - 233V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 18.06.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Napięcie w sieci AC - 233V U mnie 233 to nawet wieczorem nie jest jak słońca brak, teraz 253 to standard dochodząc nawet do 259. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 18.06.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 U mnie w szczycie 82 % , na zewnątrz 32 *C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 18.06.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Czyli co sądzicie? Chyba panele mam do dupy skoro 80% to max wydajności w upalny dzień jak dzisiaj. Jednakże w chłodnie , słoneczne dni osiągały moc inwertera tj. 4,5kW ale ta temperatura je widzę mocno ogranicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 18.06.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Czyli co sądzicie? Chyba panele mam do dupy skoro 80% to max wydajności w upalny dzień jak dzisiaj. Jednakże w chłodnie , słoneczne dni osiągały moc inwertera tj. 4,5kW ale ta temperatura je widzę mocno ogranicza. Warto poczytać jak temp., wpływa na panele I dlaczego max wydajność nie występuje w lipcu i sierpniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.06.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Czyli co sądzicie? Chyba panele mam do dupy skoro 80% to max wydajności w upalny dzień jak dzisiaj. Jednakże w chłodnie , słoneczne dni osiągały moc inwertera tj. 4,5kW ale ta temperatura je widzę mocno ogranicza. Przecież na wszystkie moduły temp wpływa negatywnie. W specyfikacji masz podany współczynnik temperaturowy -ile % tracą z każdym 1C powyżej warunków STC Poza tym, masz (jak na lato) mniej optymalny kąt pochylenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 18.06.2021 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Przecież na wszystkie moduły temp wpływa negatywnie. W specyfikacji masz podany współczynnik temperaturowy -ile % tracą z każdym 1C powyżej warunków STC Poza tym, masz (jak na lato) mniej optymalny kąt pochylenia Tak , tak znam ten wsp, Pmax. Akurat u mnie jest -0,4% z każdym stopniem C - a więc całkiem dobrze. Natomiast wchodząc na stronę pvmonitor - widzę że w mojej okolicy wykręcają nawet ponad 90% sprawności, dlatego zastanawiam się gdzie jest pies pogrzebany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 18.06.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 (edytowane) Moje mają -0,32%/°C. Dzisiaj w szczycie podały 94% mocy maksymalnej, ale bardzo krótko. Zamontowane na stelażu gruntowym (35°/południe). Edytowane 18 Czerwca 2021 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.06.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Moje mają -0,32%/°C. Dzisiaj w szczycie podały 94% mocy maksymalnej, ale bardzo krótko. Skoro krótko, to widocznie było to po chwilowym przysłonięciu przez chmurkę i spadku temp modułu. Mnie też w jednym odczycie moduły dawaĺy po 275W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 19.06.2021 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2021 Dzis mialem 90% ale prawda jest inna. Dawaly 90% przy zalozeniu naslonecznienia 1000W/m2 a jak wiadomo ono jest teoche wyzsze wiec rzeczywista sprawnosc to pewnie z 75% ale u nas wie fajnie oblicza bo w maju osiaga te "100%" u mnie panele dah solar zamontowane na grafitowej blachodachowce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.06.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 No niestety tak to już jest z fotowoltaiką, że taci na sprawności przy takich temperaturach jak teraz są. Pewnie wielu prosumentów z sentymentem wspomina kwiecień 2020 . Jeszcze się wtedy nie wychodziło z domu to i autokonsumpcja była większa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 21.06.2021 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 może i sprawność paneli wraz z temperaturą spada, jednak sporo słońca w czerwcu tego roku. 21 dni za nami a produkcja u mnie identyczna jak za cały czerwiec 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esselite 23.06.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Tak , tak znam ten wsp, Pmax. Akurat u mnie jest -0,4% z każdym stopniem C - a więc całkiem dobrze. Natomiast wchodząc na stronę pvmonitor - widzę że w mojej okolicy wykręcają nawet ponad 90% sprawności, dlatego zastanawiam się gdzie jest pies pogrzebany... Dach dachowi nie równy. Lampa z góry dla wszystkich jest taka sama, ale położenie budynku, ukształtowanie terenu, mikroklimat wokół domu, nawet sposób zamontowania paneli (mały lub większy odstęp od powierzchni pokrycia dachowego) ma wpływ na temperaturę panelu. Nie mówimy tu o temperaturze zewnętrznej, ale temperaturze panelu, który przy dachu usytuowanym w okolicy, gdzie bardziej jest wiaterek będzie miał niższą temp i już inne sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
