Uzysk z PV
1200 kWh/kWp ;)
A tak na poważnie, to 29.06 u mnie wreszcie przeważyła produkcja wysłana nad poborem z sieci ( podzielonym przez 0.8 ) i tym samym rachunek za pierwsze półrocze będzie obejmował tylko opłaty stałe. Produkcja w czerwcu niezła, 977 kWh z 6,3 kWp (wschód - zachód), ale i tak pierwsze półrocze gorsze o pomad 300 kWh od roku poprzedniego.
Czyli wyszło w czerwcu 2021 155 kWh/kWp, chociaż po wykresach widać, że przy idealnej pogodzie produkcja miesięczna mogłaby być nawet ponad 200 kWh większa. Może kiedyś...
Na tym polega ekologia, trzeba ja wspierać, nie zawsze musi się wszystkim opłacać, ale inaczej to będzie trąba powietrzna co każda burzę.... A operatorzy największy problem maja z tym, że mniej zarabiają i przypadkiem jeszcze muszą zmodernizować sieć zamiast pakować kasę do prywatnych kieszeni...
A mnie w podstawówce uczyli, że półrocze ma 6 m-cy. Dla średniej kazali pisać [kWh / kWp * m-c]. I to były rachunki, do matematyki to jeszcze daleko ;)
kWh/kW czy tam kWh/kWp- to jeden i ten sam .... kWp -to nawet takiego skrótu w JP nie ma.
Jest to głupi wymysł a reszta to sukcesywnie powtarza. Bo wiadomo że uzyskane (kWh ) w jednostce czasu zależą od zainstalowanej mocy . A moc to (kW)
Jak robisz zgłoszenie do ZE to moc podawana jest w kW w umowie a nie w kWp.
Edytowane przez -voymar-
Potem dopiero analiza matematyczna (genialna zresztą) i gdzieś tam dalej matematyka wyższa. To prawda. Ale @tamyja nie napisał nieprawdy. Po prostu skrócił swój "wywód".
Ale wcześniej pisałem, że puszenie ile kto ma, za przeproszeniem, "uzysku", nic nie wnosi. Te dane mają sens dopiero w powiązaniu z lokalizacją i i ustawieniem poszczególnych paneli. Najważniejsze jest "0" na rachunku za energię (+ opłaty stałe) i czas zwrotu inwestycji.
czerwiec 2021
-instalacja na gruncie - 185 kWh/kWp
-instalacja na dachu - 173 kWh/kWp
instalacje pod tym samym kątem w tym samym kierunku. kolejny miesiąc potwierdza, że uzysk z instalacji na gruncie jest większy o 7% (lepsze chłodzenie)
rok 2021
-instalacja na gruncie - 651,5 kWh/kWp
-instalacja na dachu - 612,9 kWh/kWp
Może i głupi, ale stworzony na potrzeby ściśle określonego parametru konkretnego rodzaju produktu i przyjął się powszechnie w wąskiej branży. A co powiesz na MWt albo MWe? Jednostki równie kuriozalne, a niekiedy stosowane. Wszak "megawat" też jest jeden :eek:
I właśnie w tym kontekście mam trochę problem. Zakładając, że 141,7 kWh z 1kW(z "p", albo bez) to średniomiesięczny uzysk, to za całe półrocze wychodzi ponad 850 kWh produkcji na każdy kilowat mocy znamionowej paneli! Wynik tak rewelacyjny, zwłaszcza w zestawieniu z czerwcowym, że aż niewiarygodny. Gdzie w Polsce, zakładając idealne ustawienie paneli można taki wynik wydusić. No chyba, że instalacja na trackerze. @tamyja pochwal się jak to zrobiłeś. Może się przydać innym forumowiczom.
