Uzysk z PV
Nie tylko Całkiem Realny lecz raczej pewny--- co rok za ostatni kwartał uzysk to 1000kWh nigdy nie było mniej. Choć jak to mówią -zawsze może byc ten pierwszy raz. Zobaczymy jak będzie.
PS, Aby przegonić 17r potrzebuję już sporo poniżej 900 a nie 1100
Edytowane przez -voymar-
poszukuję do porównania instalacji o parametrach
na południe 0/0 kąt ok 35 st
moc na panelach 4,5 do 4,8 kW
na różnych falownikach
4 kW
4,5 kW
5kW
bez względu na firmę
tylko z "idealnych" / najlepszych/ dni nasłonecznienia dane za dzień
interesuje mnie uzysk max za dzień lub miesiąc np za 09/21
np;
4,8 panel
4,0 falownik
uzysk max /dzień 29,6 kWh
uzysk za 09/21 530Wh
chcę uzyskać wynik jaki daje dobór falownika o różnej mocy
Różnice będą minimalne i nie warte dłuższej analizy.
Najlepszy dzień 09/2021 to 29,6 kWh (co daje 6,16 kWh / kWp)
a cały wrzesień 2021 to tylko 530 Wh ??
Chyba 530 kWh.
Przykład z sufitu ??
przykład całkowicie realny z mojej nowej instalacji
tak dokładnie 528,6 kWh
-voymar- ty masz na południe i 35st z falownikiem 3f do 4,24kW
pochwal się danymi , fajnie by było gdybyś wkleił przykładowy wykres abym porównał jak bardzo lub jak mało falownik tnie wierzchołek
''PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh ''
Edytowane przez k1krzysztof
4 kW
4,5 kW
5kW
np;
4,8 panel
4,0 falownik
Jeśli chcesz takie porównania to tylko na jednym podwórku takie instalacje z różnymi falownikami, parę km dalej natężenie też będzie inne
uzysk za 09/21 530kWh to 110,4 z 1 więc lepiej niż Kraków gdzie mam najmniej 89,4 a najwięcej 105,4
Takie obliczenie z dużego grubsza...
Moduły dają max 4,80 kW a falownik puszcza dalej tylko 4,0 kW.
Założenie - tak jest np. przez 2 godziny dziennie w dwóch najlepszych miesiącach
Obcięcie w dzienne produkcji to będzie ok. 0,8 kW x 2 h x 0,5 = 0,8 kWh
Przez 30 dni to jest ok. 25 kWh a przez 60 dni to będzie ok. 50 kWh obciętej produkcji.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Wszystko co trzeba podałem w poście #4283 z dnia 24.09.
Żadnych wykresów nie mam bo mi są nie potrzebne. Ważne dla mnie są uzyski na /rok/ 1/2 / miesięczne. A średnie roczne możesz wyliczyć z tego co podałem. Nawet i średnia dzienna za 66 miesięcy pracy PV 5,72kW.
o.ooo ten ''deseń'' idzie ,
dodam że trzeba też patrzeć w drugą stronę te 0,8kW kiedy nie tnie wkręca falownik w górne wartości wydajności w większym zakresie czasowym w ciągu dnia i tu najlepiej oddaje to wykres różnych dobrań falowników i na to czekam
tyle że w/g odczytów bo na wykresy za bardzo nie liczę
tak trudno Ci napisać konkrety aż dwa wynik dowolne w/g prośby tylko odsyłasz do postu .
o średnią nie pytałem
najbardziej zależy mi na
''jak bardzo lub jak mało falownik tnie wierzchołek '' w szczycie bo tam jest najwięcej różnic
i widać jak falownik pracuje a co za tym idzie który wybór jest optymalny ale bez obrazów to trudne dlatego pytam o uzyski
Podam produkcję z 3 instalacji o mocy 6,12 kW z takimi samymi modułami ale różniącymi się mocą falownikami
falownik 5,5 kW w okolicy Krakowa
2021/1 172.69
2021/2 284.14
2021/3 535.37
2021/4 617.54
2021/5 740.65
2021/6 923.41
2021/7 760.32
2021/8 679.96
2021/9 616.00
falownik 6,6 w okolicy Krakowa
2021/1 174.67
2021/2 309.65
2021/3 569.54
2021/4 664.21
2021/5 807.42
2021/6 993.87
2021/7 803.21
2021/8 727.18
2021/9 645.20
falownik 8,8 w okolicach Rabki
2021/1 102.14
2021/2 224.54
2021/3 463.40
2021/4 539.77
2021/5 654.36
2021/6 853.42
2021/7 656.41
2021/8 623.19
2021/9 592.16
Ale jak wcześnie napisałem takie porównanie nic nie da to spory błąd jeżeli instalacje są w różnych miejscach, dodam że w przypadku falownika 5,5 miało miejsce obcinanie wierzchołka, co do instalacji z okolic Rabki z falownikiem przewymiarowanym to w porównaniu z krakowskimi wypada najgorzej ale w porównaniu z 10 kW i z falownikiem 10 kW też pracującej w Rabce to wypada lepiej o 35 kWh z 1 od początku roku
2021/1 172.69
2021/2 284.14
2021/3 535.37
2021/4 617.54
2021/5 740.65
2021/6 923.41
2021/7 760.32
2021/8 679.96
2021/9 616.00
2021/1 174.67
2021/2 309.65
2021/3 569.54
2021/4 664.21
2021/5 807.42
2021/6 993.87
2021/7 803.21
2021/8 727.18
2021/9 645.20
QUOTE]
różnica 365 kWh to dużo czy mało
co do linku to znam bo to kolegi mam porównanie z własną drugą ale to nijak bo różne moce i różne falowniki w stosunku do mocy paneli i kierunek inny
jak wkleić fotkę z jakiego servera
