Uzysk z PV
A z trackeremi miałbyś 30% więcej, jak tu:
https://eurecca.pl/fotowoltaika-w-najdluzszy-i-najkrotszy-dzien-w-roku-na-trackerze-i-na-gruncie/
Jak może to do Ciebie nie docierać ? Mimo iż instalacja na gruncie ma wyższą moc (i większy pik) to daje znacząco mniej energii, niż stacjonarna.
To wkleiłeś
https://enerad.pl/aktualnosci/fotowoltaika-na-trackerach/ przesuń na sam dół i poczytaj.
No i co tam takiego ciekawego dostrzegłeś ?
Czy gdzieś się potwierdza Twoja teza, że instalacja nadążna to +7% do uzysku ?
Czy głupota na oczy ci zaszła?
Czy widzisz że ta PV 0 mocy 4,38kW jej uzysk nawet 1000kWh/rok z 1kW nie wychodzi? podają 4300kwh ja z 1kW mam 1226kWh co daje 5369,88kWh bez USTROJSTW ? A ta druga 3,3 kW ma 4300kWh I TAM JEST PODANE ( około ) 4300kWh a około to może być i 4250 lecz nie wiecej.
Edytowane przez -voymar-
zakładaj za 10k trakery na 1,2kW i działaj POWODZENIA ZYCZĘ.
Tyle w temacie mam.
No i trzeba było podkulić ogonek, co ?
I po co było pisać o "małym móżdżku" ?
Przez swoją chroniczną nieumiejętność czytania ze zrozumieniem nie zorientowałeś się, że tu NIKT NIE POLECA trackerów.
Dyskusja toczyła się w temacie, ile więcej % uzysku zapewni instalacja nadążna. 30% ? 40%, 50% ?
Aż wpadła samozwańca wyrocznia FM w temacie PV i stwierdziła "przewiduję, ze 7%"
No trochę śmieszne :lol:
naprawdę, spróbuj się skupić i przeanalizować - choć 10 minut:
przykład z życia:
krótka praca, ale sporo danych:
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-981fb91f-25d8-4828-bc2c-d5abcdef655d/c/Trzasko_Analiza_PAR_1_2018.pdf
Żeby Cie nie męczyć, zacytuję wnioski:
Z prowadzanych od 32 miesięcy badań instalacji fotowoltaicznej wynika, że możliwe jest zwiększenie o 40% efektywności
konwersji energii świetlnej na energię elektryczną (wartość
netto) przez zastosowanie paneli nadążnych. Barierą są jednak
w dalszym ciągu znaczne koszty zakupu i instalacji dwuosiowego układu nadążnego, a także koszty eksploatacji systemu
sterowania oraz jego niezawodność.
Edytowane przez fotohobby
Już się nie tłumacz - bo podtrzymuję co pisałem i zdania nie zmieniam.
No i pięknie - ale co w nich takiego nadzwyczajnego ?
Mając trackera zwiększyłbyś je o 30-40%, jak każdy kto ma instalację S 35stopni
Widzę że trzeba cię naprostować na odpowiedni tor bo się wykoleiłeś
1) dyskusja moja zaczęła się od wpisu jednego z kolegów który napisał że: PV o mocy 4,8kW zrobiła ok.12000kWh/rok--- napisałem że to bzdura i tak twierdzę. Ze jej uzysk max to ok.6000kWh I dyskusja tego i wyłącznie tego się tyczyła.
No ale TY musisz zmienić tok myślenia i sedno sprawy o którą chodziło.
I tak zapodałeś inny wątek do tego o którym była mowa.
2) od razu nie patrząc na to co istotne zacząłeś tu przedstawiać jakieś tam wzięte nie wiadomo skąd uzyski. I tak .podlinkowałeś stronkę na której jest:
a) PV o mocy 4,3kW z uzyskiem 4300kWh
b) PV 3,3 kW z uzyskiem 4300kWh na trakerach. którego koszt za 1,2kW kształtuje się na poziomie od 6--do 10 tys. --za 1,2kW !!!
Tą natrętnością zdołałeś zmienić treść wątku o którym pisałem i do którego się odnosiłem .A mianowicie PV moc 4,8 i uzysk 12000kWh To daje 2500kWh/kW Bzdura totalna.
Zajmijmy się twoimi wywodami
PV 3,3kW na trakerach robi 4300kWh co daje 1303kWh/kW + oczywiście koszt trakera za 6---10tys, za 1,2kW ( średnia 8k ) więc za 3,3 do trakerów dopłacimy 3,3/ 1,2 = 2,75 x 8k =22tys.(średnia cena za trakera na 3,3kW )
Moja PV daje 1226kWh /kW na trakerach daje 1303kWh/kW więc:
identyczne co do mocy PV -3,3kW
a) PV na południe bez zacienień ( moja ) -uzysk 1226kWh co daje na rok 4045,8kWh
b) PV 3,3 kWh na trakerach ( PV wzięta z kosmosu ) mało wiarygodna ale niech będzie --uzysk 1303kWh/kW co daje na rok 4299,9kWk
Różnica to 254,1 kWh/kW więc 254,1 x 3,3 = 838,53kWh/rok a 838,53 x 0.4 gr. ( kWh moja średnia ) =335,41zeta A na trakery musiał bym wydać Srednio 22tyś. Co daje 22000 / 335,4zeta =65,59 lat zwrotu za same trakery
MOJA DYSKUSJA TYCZYŁA SIĘ PV 4,8 kW i uzysku 12000kWh
No ale TY wątek mieniłeś na takiego taśmociąga.
Nie potrzebuję trakerów do mojej PV Różnicę w uzyskach wylicz SAM.
moje 1226kWh/kW ( realny wiarygodny wynik )
wynik z sieci co sobie tam ktos wstawił aby było dobrze to 1303kWh/kW.
Procenty jak cisą potrzebne wylicz sam.
POWODZENIA.
PS. Instalację (S ) -może mieć każdy jak zakłada na trakerach.
Ja budując bud. gosp. tak go ustawiłem aby było ( S ) pod PV.
fotohobby---- już widzisz różnicę w ( % ) ILE TO JEST % ? ha ha zdołasz to wyliczyć? masz wszystko.
Uważam że jak PV to tylko na południe-- inne to paranoja. Oczywiście mają sens wschodnie i zachodnie ale za kasę z PROGRAMÓW GMINNYCH gdzie koszt 1kW = 1300zeta. Uważam za głupotę ładować PV na dachy inne niż południowe i jeszcze płacić za to 4k za 1kW.
A ja w temacie PROGRAMÓW GMINNYCH.
W nieodległej gminie załatwili bardzo fajne dofinansowanie. Podobno 120 instalacji zrobili. Znajomy ma 8kWp,, w sąsiedztwie ma gospodarstwo rolne z 28kWp itd.....efekt tego programu jest taki, że za niedzielę powinien wyprodukować 25-30kWh , a wyprodukował mniej niż 2kWh. Napięcie 253-255V. Ja od jakiegoś czasu wszystkim powtarzam - zanim zdecydujesz się na inwestycję w PV to zmierz jakie masz napięcia w sieci. Bo czasami efekty "inwestycji" mogą być tak jak u mojego znajomego.
W.
Nalales tyle wody, ze aż mi nogawki zamokły.
A reasumując:
1. Instalacja na trackerze zrobi w ciągu roku 30-40% więcej, niż instalacja stacjonarna S 35 stopni.
Kilka linków, pomiarów wykresów dostałeś
Ty twierdzisz, że zrobibo 7% wiecej, ale nie potrafisz podeprzeć tego żadnym, linkiem, wykresem, badaniem. Słabe to.
2. Instalacja na trackerach ma dłuższy czas zwrotu i jest bardziej podatna na awarie. Nikt nie twierdzi inaczej. Przeciez nawet ja linkowałem artykuły, które o tym mówią
I tyle. I ani 4000W na trackerze nie zrobi 12MWh, ani nie zrobi +7% od swojej normalnej (ok 5000MWh) rocznej produkcji
A reasumując:
EDYTOWANO OKREŚLENIE OBRAŹLIWE
Miałeś wszystko podane moje uzyski które bardzo dawno podawałem i są one PRAWDZIWE nawet od hohooooooo są w stopce.
Jak można mieć tak płytką wiedzę i się wypowiadać 30--40 % od południowej :D może od zachodniej to tak
Podlinkowałeś trakera- gdzie ci mówiłem że to Marketing---bo niżej firma podaje nr. tel dla chętnych
Po za tym tam uzysk z 3,3kW to -ok. 4300kWh co daje 1303kWh/kW
Ja mam 1226kWh/kW TO ILE TO JEST % ??????????????????
Powtarzam dyskusja toczyła się PV 4,8kW i wytworzonej EE na poziomie 12MWh -gdzie nie oponowałeś . Dlaczego????????????????
Bo nie masz pojęcia ile może PV wyprodukować
PYTAM _ jaką mam różnicę w ( % ) odnosząc się do tego co ty podałeś.? podparłes sie danymi z neta mało wiarygodnych
Teraz próbujesz odwrócić kota ogonem
Chłop z jajami --ma odwagę przyznać się do błędów a nie na forum gdzie wszystko widać jak się od 2 dni plątasz i głupoty wypisujesz.
Oblicz te procenty Umiesz????????????
Edytowane przez finlandia
język
