Uzysk z PV
A ja w temacie PROGRAMÓW GMINNYCH.
W nieodległej gminie załatwili bardzo fajne dofinansowanie. Podobno 120 instalacji zrobili. Znajomy ma 8kWp,, w sąsiedztwie ma gospodarstwo rolne z 28kWp itd.....efekt tego programu jest taki, że za niedzielę powinien wyprodukować 25-30kWh , a wyprodukował mniej niż 2kWh. Napięcie 253-255V. Ja od jakiegoś czasu wszystkim powtarzam - zanim zdecydujesz się na inwestycję w PV to zmierz jakie masz napięcia w sieci. Bo czasami efekty "inwestycji" mogą być tak jak u mojego znajomego.
Tak masz rację -na niektórych sieciach stanowi to problem i tak się zdarza dość często.
Mimo wszystko lepiej jak już się ktoś decyduje i chce PV zrobić to jak jest możliwość to Program gdzie koszt 1kW wychodzi ok. 1300zeta niż robić samemu za 4000 zeta.
Druga sprawa jest taka że te gminne są robione na lichych materiałach i efekt też jest niski.
Podsumowując - Najważniejsze to : LOGICZNE ROZUMOWANIE i przeanalizowanie wszystkich za i przeciw zanim podejmie się decyzję co do inwestycji.
Podałem teoretyczną produkcję w Poznaniu.
W sprzyjających warunkach z 10kWp może być 12.000 kWh.
Jutro dam znać ile wychodzi faktycznie w dobrym roku.
Tak właśnie mam zamiar tyle uzyskać ze swojej. Lecz ten rok jest specyficzny ---najgorszy od 6 lat choć październik mile zaskakuje w porównaniu do października 20r.
Mając na uwadze własne wyniki jest to osiągalne bo max uzysk z 1kW mam 1226kWh co daje 12210kWh z 9,96kW Czas pokaże 10MWh już przekroczyłem ale do 12 MWh to jeszcze ho ho . działamy bo słońce napitala od 1 października.
PS. Jak by tak żarło w październiku jeszcze choć 12dni to 1000kWh przekroczę i miesiącu. Mało prawdopodobne ale zobaczymy. Jestem nastawiony optymistycznie. ponad 500 już jest.
Edytowane przez -voymar-
Nie masz pojęcia o max możliwościach PV a koparę drzesz.
Wiesz CO aż mi cię żal że takie myślenie masz.
I proszę nie jest to złośliwość z mojej strony, choć za tobą nie przepadam jak i za twoimi wyssanymi wpisami.
Ten wpis jeszcze raz powtarzam nie jest aby ci w jakikolwiek ubliżyć. Po prostu to jest nierealne do osiągnięcia.
Haha widzę że marketing podziałał na Mały móżdżek
Wież w słowo pisane co ci inni przedstawiają. Skoro sam nie umiesz kalkulować.
Uśmieszki dalej wstawiaj i łykaj reklamę jak ślepa kura ziarno.
Jakoś kopary nie drę.
Czy głupota na oczy ci zaszła?
Już się nie tłumacz - bo podtrzymuję co pisałem i zdania nie zmieniam.
Tak jak pisałem --EDYTOWANO
Chłop z jajami --ma odwagę przyznać się do błędów a nie na forum gdzie wszystko widać jak się od 2 dni plątasz i głupoty wypisujesz.
Oblicz te procenty Umiesz????????????
@voymar nie spinaj się tak, bo Ci żyłka pęknie.
Tutaj też jakiś następny niedouczony podaje 40-to procentowe zyski instalacji na trakerze w stosunku do ustawionej na południe pod kątem 38°.
Na pewno nie porównywał Twojej instalacji do tej, o której pisał @fotohobby
Edytowane przez finlandia
Proszę nie cytować określeń obraźliwych
Już nie dziwię się z tych PW, które radzą mi dać sobie z tobą spokój, bo masz łeb, jak rycerz :)
Ale nie - pobawię się tobą, bo z socjologicznego punktu widzenia jesteś ciekawym przypadkiem - żeby tak wypierać fakty.
A fakty są takie że wszystkie badania, porónania dają oko 40% przewagi instalacji z trackerem
Nie 7%
Ale możesz znaleźć i zacytować takie badania. Może wreszcie zacznie się rozmowa na argumenty.
Jeśli piszesz, że nie oponowałem na pomysł, że instalacja 4000W może wyprodukować 12MWh to tylko potwierdzasz moją obserwację, że słabo czytasz i kojarzysz fakty.
Może przeczytaj powoli i w skupieniu post #4335
Jeśłi go nie zrozumiesz, to wróć, a ja wyłuszczę.
Acha - Terry Pratchett powiedział kiedyś: "Osoby używające więcej niż 3 wykrzykników lub pytajników to osoby z zaburzeniami własnej osobowości"
Czy on cię znał ?
:lol:
Jeżeli są porównania to do średniej na Polskę czyli 900--1000kwh/kW/rok
PS. wlaśnie że porównywał moją ---pisał :::: MIAŁ BYŚ o 30---40 % więcej.
Tak, bo każda insytalacja zwrócona na S po podpięciu do trackera zyskuje 30-40%
Twoja nie jest żadnym wyjątkiem, nie jest "inna"
Jeśli instalacja mająca uzysku 1000kwh/1kW podnosi go 1300, to ta, która ma 1250 kWh/kW podnosi go do 1650
Chyba, że masz JAKIEKOLWIEK badanie, analizę, która twierdzi, że to niemożliwe to zalinkuj, aby uwiarygodnić swoją tezę
W przeciwnym razie pozostaje mi tylko współczyć...
A w rzeczywistości bym miał poniżej 7% i zwrot trakerów po 65 latach. kolejna sprawa to zima która nic istotnego nie wnosi.
Mały Móżdżek sam podlinkował PV z uzyskami i podpierał się danymi tam zawartymi. Nie przyszło mu do Główki że mogą i zarazem są uzyski o niebo lepsze niż tam są podane.
1303kWh/kW
Moje 1226kWh/kW więc ile to jest ( % ) mniej od Trakera ? Ty też policzyc nie umiesz?
Ty tak na poważnie? Chłopie ogarnij się. Przeczytaj jeszcze raz i spróbuj pomyśleć. Naprawdę nie dostrzegłeś sensu mojej wypowiedzi? Przecież dostałeś link do opracowania pracownika Politechniki Białostockiej z tytułem doktora. Czy to nie daje do myślenia? Dałem Ci szansę na wyłuskanie sarkazmu, a Ty nic? Powiem wprost: porównywać można instalacje w tej samej lokalizacji, w tym samym czasie, o tych samych parametrach paneli. I wówczas wyniki są wiarygodne. Ty porównujesz swoją instalację do... no właśnie, do czego? Czyżby autor artykułu też nie umiał liczyć?
P.S. Jeżeli masz zamiar wylać teraz wiadro pomyj, to sobie daruj. Cenię Twoje merytoryczne wypowiedzi (te, które takimi są), ale jak piszesz pod wpływem emocji to się pogrążasz.
Edytowane przez niedowiarek
A ta która ma 1650 podnosi do ponad 2000 a ta ktora ma 2000 podnosi do 2400 i tak w nieskończość BRAWO
Ile wczoraj podlinkowałeś uzysk PV 3,3 kW na trakerze no ile 4300kWh tak? i tym się podkręcasz. czym pytam?
te 4300kWh z 3,3kW daje 1303kWh/rok z 1 kW
Ja mam 1226kWh z 1kW bo mam idealnie ustawioną PV na południe pod odpowiednim kątem i bez jakichkolwiek zacienień aż do zachodu słońca. A traker gdzie ma największe uzyski? Na wschodzie czy na południu? ile taki traker zdoła zyskać jak się po południu np. o godz13.00 przesunie o 5* na zachód od mojej? czy tam 10* to są znikome uzyski.
Jeszcze raz SAM podałeś wczoraj PV 3,3 na trakerze z uzyskiem 4300 to jest od średniej krajowej o 1000kWh więcej- FAKT lecz nie od mojej bo mój uzysk to nie 1000kwh z 1 kW lecz 1226kWh więc jaka jest różnica do trakera???????????
Bez komentarz bo drugiego prostował nie będę. Masz własny rozum to dbaj o niego i go pielęgnuj aby dobrze ci służył i wyciągał poprawne wnioski.
Ja po 11 m-cach od zainstalowania PV (28.11.2020) mam 1140 kWh/kWp, gdzie ok. 2-3 godzin po wschodzie słońca mam cień od drzew. I to na dodatek w najgorszym według Ciebie roku.
1303kWh z 1 kW to ja sobie pyknę bez wysiłku w tym roku. I wcale to nie oznacza, że z trackerem byłoby nie więcej niż 7% nadwyżki :p. Zatem cytując "czym się podkręcasz. czym pytam?"
A ile taki traker zdoła zyskać jak się po południu np. o godz13.00 przesunie o 5* na zachód od mojej? czy tam 10* to są znikome uzyski.
Te "znikome uzyski" wynoszą wg badań podawanych przez niezależne źródła ok 30-40%. Wg Ciebie 7%. Jakoś bardziej ufam pierwszej wersji. Inną kwestią jest opłacalność inwestycji w instalację trackera. I tutaj większość się zgadza, że gra nie warta świeczki.
Strzeże życzę powodzenia i uzysku 1303kWh/kW A czas pokarze co i jak będzie.
Jak popracujesz z tą PV parę lat do zapewne inaczej będziesz patrzył i wnioski stawiał inne. Na dziś to jeszcze jesteś podkręcony nową zabawką
Mam nadzieję że 28.11 21r podasz prawdziwe dane.
Życzę powodzenia.
PS. pytanie tylko nasuwa sie !!!! wiesz jakie?
Napisałeś .Cyt ]Ja po 11 m-cach od zainstalowania PV (28.11.2020) mam 1140 Jak logicznie myślisz to uzyski podawane są za rok a rok to dopiero zaczął się 10-ty mies. . No fakt liczysz rok do listopada a dane podajemy za bieżący. ( Przynajmniej ja tak podaję) Dlaczego? Bo z moich przygód z PV Grudzień 20r był jednym z lepszych jak nie najlepszy u mnie od 6 lat. A ty wliczasz go do roku bieżącego.
To tak na marginesie.Dla sprostowania,
PS. skoro Jeden jegomość wczoraj podał uzysk z PV 3,3kW Traker 4300 to da 1303kWh/kW
Ja odniosłem się do swojej 1226kWh/kW
Na tym przykładzie różnica w uzysku wynosi dokładnie 5,91%
Życzę powodzenia.
Jaki ty jesteś oporny.
Podajesz swój uzysk 1226kWh. BRAWO.
Wszyscy na forum piszą Ci, że gdybyś miał system nadążny (weź pod uwagę, że taki system pracuje dwuosiowo, a nie tylko wschód-zachód), to miałbyś uzysk ok 1700kWh (30-40 % więcej).
Więc albo jesteś taka "tępa dzida", albo celowo bijesz pianę...
To był przykład dla uśrednionej wartości uzysku dla Polski :)
Ten przykład odnosi się tak samo do każdej instslacji - czy ma uzysk 1000, czy 1250kWh z kW
Później linkowałem RZECZYWISTE wykresy uzysku dla instalacji z trackerem i dla południowej bez trackera.
Jakoś wolisz się do tego nie odnosić, co?
Może jeszcze raz zapytam, już ostatecznie.
Czy możesz podać jakiś link do opracowania, badania, porównania dwóch rzeczonych instalacji, gdzie różnica między nimi wyniosła 7% ?
Bo inaczej, wszystko o czym piszesz to "mnie się wydaje"
I coraz więcej osób to widzi...
Znasz powiedzenie o koniu i siodle ?
Edytowane przez fotohobby
Strzeże
Kto? Kogo? I przed kim lub czym strzeże?
A na jakiejż to podstawie śmiesz sugerować mi kłamstwo?
Napisałem prawdę! Podałem całkowitą produkcję swojej instalacji z 1 kWp i niczego nie liczę ani nie obliczam. I nie ma tu niczego do prostowania. Twoje manipulowanie i dorabianie sobie teorii o rzekomym porównywaniu i przenoszeniu miesięcy z roku do roku jest czystym nadużyciem. Co to znaczy, że "dane podajemy za bieżący"? Podałem produkcję i datę. Koniec. I nie próbuj mi dyktować jak mam prezentować wyniki odczytów. Będę miał kaprys podać za inny okres, to zrobię to. A Tobie od tego wara! A o moje logiczne myślenie się nie kłopocz.
Taaa, bo grudzień test takim miesiącem, że wzięcie tego z lepszym uzyskiem niesamowicie podbija wynik roczny :lol:
Swoja drogą grudzień 3020 był u mnie gorszy o 17% od grudnia 2019
Przy czym była to różnica 35kWh do ponad 4200kWh
Mniej, niż procent ;)
No jest was DWÓCH
Najwyraźniej jest nas więcej niż DWÓCH. :yes:
