Uzysk z PV
Czy przy przewymiarowaniu instalacji (moc falownika mniejsza niż moc paneli, np 1:1.2) powinno się brać jakaś poprawkę przy obliczaniu kWh/kWp żeby było porównywalne do instalacji 1:1? Czy w mianowniku powinna być moc panel czy falownika?
Może i tak być w zależności od modelu falownika. Dla większości popularnych jak przykładowo sofar czy foxess, wpisujesz faktyczną moc modułów a aplikacja liczy poprawnie kWh/kWp.
Poprawnie, czyli jak? Z jakiego wzoru? I dlaczego to miałoby zależeć od modelu? Mi przychodzi do głowy żeby dać średnia z mocy falownika i paneli.
W przypadku sofara w momencie dodawania instalacji podajesz jej moc a aplikacja wylicza z wzoru wydajność = produkcja w kWh / kWp
nie potrzebna jest tu moc falownika bo nie falownik decyduje o wielkości produkcji, chyba że jest za mały i następuje ograniczenie ale jeżeli tak jest to żadnym wzorem nie wyliczysz ile by było gdyby nie ograniczał
Moje akurat są na południe bez zacienienia. Generalnie kWh/kWp wychodzi podejrzanie nisko (~950) zarówno w praktyce jak i w symulacji pvsol mimo raczej dobrych warunków i nie wiem z czego to wynika. Czy to możliwe, że niski kąt nachylenia dachu (chyba 20') tak to zaniża? Edytowane przez marvinetal
Podaj uzyski w poszczególnych miesiącach, to będzie można powiedzieć, czy kąt nachylenia ma wpływ na wielkość produkcji.
Jeśli to od stycznia do teraz to niewiele odbiegasz, dla porównania z 5 instalacji: 896, 997, 848, 1058, 900
Tylko wyjątki mają już w okolicy 1100 - 1200 a może i więcej
Podaj przybliżoną lokalizację.
Połać jest dokładnie skierowana na południe czy z odchyleniem?
Pojęcie "dobre warunki" jest dosyć "rozciągliwe". :)
Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html# nie ma dużej różnicy dla centralnej Polski między pochyleniem 20 stopni a bardziej optymalnym 35-40 stopni.
Centrum Polski, dach wprost na południe.
950 kWh/kWp to za ostatnie 12M. Poniżej zestawienie z tego roku:
Miesiąc kWh/kWp
styczeń 8
luty 31
marzec 67
kwiecień 111
maj 134
czerwiec 156
lipiec 142
sierpień 105
wrzesień 96
październik 70
suma 919
WE WSZYSTKICH MOICH WYPOWIEDZIACH Z WCZORAJ I DZISIEJSZYCH ODNOSIŁEM SIĘ DO PV POŁUDNIOWEJ BEZ
ZACIENIEŃ
Uważam że jak PV to tylko na południe-- inne to paranoja. Oczywiście mają sens wschodnie i zachodnie ale za kasę z PROGRAMÓW GMINNYCH gdzie koszt 1kW = 1300zeta. Uważam za głupotę ładować PV na dachy inne niż południowe i jeszcze płacić za to 4k za 1kW.
Serio, bierze Cie ktoś w tym temacie na poważnie?.
Lata mi to jak ty mnie odbierasz i ile za co płacisz. Twoja kasa i twoje zabawki. A że ten rok to najgorszy z ostatnich 6-ciu lat z moją przygodą z PV to to właśnie napisałem. Uważam że jak robić PV to takie które daje Max swych uzysków co do kierunku świata. Jak są inne ustawienia to trzeba to przeliczyć czy aby nie lepiej zrobić mniejszą PV na południe niż dużą na inne strony płacąc przy tym więcej i mając mniejsze uzyski.
Osobiście wolał bym PV 3kW na południe niż 6kW na wschód -zachód i jeszcze z zacienieniami.
Dlaczego bym tak wolał? Ano dlatego że:
mając dane jakie wpisują forumowicze widzę uzyski np. 940kWh/kW co daje z PV6kW = 5640kWh/rok koszt PV 6kW x 4k=24k
gdzie PV 3kW ( optymalne ustawienie ) da 3kWx 1200kWh/kW = 3600kWh a koszt PV 3kW= 12k
Biorąc różnicę w cenie 24k-12k =12tys. oszczędności dla tylko lepszych uzysków rzędu : 5640- 3600 = 2040kWh
Płacisz `12k więcej za PV aby mieć uzysk o 2040kWh większy . Biorąc cenę 1kWh =0,4 PLN . Za 12k można kupić 30000kWh =15lat
Wniosek : wolę mieć 12k. w kieszeni i produkować 3600kWh niż wydając za PV 6kW 24k i czekać 15lat na zwrot z inwestycji.
TYLE - mam do powiedzenia.
Błędne założenia, to i błędne wyniki.
Od kiedy cena instalacja rośnie proporcjonalnie do mocy?.
Inwerter 3kW myślisze że kosztuje 2x mniej niz taki sam 6kw.
Pierwsze z wierzchu:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/falownik-solis-8kw-3ph-4g
i:
https://allegro.pl/oferta/inwerter-solis-4kw-3ph-4g-11345513259
Uziemienie bijesz to samo przy różnych mocach, okablowanie podobnie jeśli wszystko mieści się na jednym stringu, to samo z zabezpieczeniami ect...
Ogólnie piszesz co ci wygodnie aby teoria sie dopinała.
Instalacje może i masz długo, ale wycenić jej nie potrafisz.
Gdyby przyjąć wskaźniki realne a nie takie skrajne to zwrot nastąpiłby po 8 latach i przez następne 7 darmowa energia
i:
Nie zamierzam tu pisać 10stron jedno i to samo bo tobie się tak podoba. Zaczepiasz mnie aby zrobić niepotrzebne pitolenie.
Skoro srednia cena na rynku PV za 1kW mocy oscyluje na poziomie 4k to tak przyjmuję.
Mnie też nikt nie przekona do kupowania innych nowych samochodów niż Klasa Premium chć cena ich jest x2.
Tak że kończę bezsensowną dyskusję. Tak jak powiedziałem Twoja kasa twoje zabawki.
Powodzenia.
Edytowane przez -voymar-
