Uzysk z PV
Nie patrz na ilość całkowitą z instalacji tylko przelicz uzysk całkowity z danego dnia/miesiąca/roku i podziel przez zainstalowaną moc paneli np.uzyskałeś 39kWh z instalacji 6kW(p) to liczysz tak 39/6=6,5kWh z kW(p)paneli.
Tylko tak można porównać z sensem działanie instalacji, bo Ty masz równo 6kW(p) paneli, a ktoś ma 5,90kW(p) paneli, a ja mam 3,95kW(p) i jak porównać-tylko licząc uzysk z 1 kW(p) paneli. Jest jescze pvmonitor.pl i tam możn poszukać instalcji z okolicy do porównania.
Słońce zaszło-w trakcie produkcji zero problemów(napięcie max 247V) i uzysk całkowity 25,7kWh z instalacji 3,95kW(p) co daje troszkę ponad 6,50 kWh/kW(p):D
Zakłada się, że 1kW(p) paneli rocznie uzyskuje średnio w Polsce 1000kWh. Na stronie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP możesz ustawić swoją lokalizację, kąt paneli, kierunek względem południa oraz umiejscowienie paneli dach/grunt, a otrzymasz wyliczenie oczekiwanych uzysków miesięcznie/rocznie dla swojej instalacji. Ważne aby w pole "System loss [%]*" wpisać 5 zamiast 14.
Można też na pvmonitor.pl poszukać blisko siebie instalacji i porównać uzyski tamtych ze swoją oczywiście przeliczająć kWh/kW(p)-da to ogląd czy Twoja instalacja działa podobnie do sąsiednich.
Ja swoją porównuję z kilkoma w pobliżu i dziś wyszło, że mam lepszy uzysk od nich, a pogoda była wyśmienita w całym kraju.
Edytowane przez Dariusz1983
Ok, Dz za odp. Dokładnie mam 6,42, czyli licząc za wzoru 39,2/6,42 wychodź 6.1kwh z kw(p) i to jest parametr średni, a jest jakaś tabela lub coś pokazująca ??
U mnie (zachodnia Polska) - mimo 5 włączeń falownika - dzisiejszy uzysk to 6,09kwh/kwp. Chyba nie najgorzej :D To jest bardzo blisko rekordu z końcówki czerwca 2021, kiedy miałem jednego dnia 6,6kwh/kwp.
Patrząc na prognozy pogody do końca marca szacuję, że może nawet uda się przekroczyć 1MWh/miesiąc. To byłoby coś... :D
Nie najgorzej, ten miesiąc też mam niezły
u mnie wyszło 6,19kWh/kWp (61,3kWh)
też mam 9,9 paneli przy 8.2 Falowniku.
To jednak też warto porównać.
Luty i Marzec piekny już jest. Ale grudzień... to było 137,7kWh na cały miesiąc...
najmroczniejszy miesiąc.
a napięcie mam 240V +- czyli jestem wśród szczęśliwców....
Edytowane przez Gik
Przeanalizowałem kilka instalacji w okolicach 9,99kw i mocno zdziwił mnie jeden wykres, wg którego już od godz. 8:30 rano instalacja dawała prawie maxa czy 9,1-9,3kW. I tak do godz. 12. Jakim cudem skoro ok. godz. 9 jest na tyle nisko, że nie ma możliwości żeby panele jechały z pełną mocą? Ja mam u siebie panele na gruncie, ustawione idealnie na południe, pod idealnym kątem i moja parabola jest bardziej "szpiczasta". Nawet jeśli instalacja ma bardziej wschodnią ekspozycję, to również szybciej powinien być widoczny spadek. A tu się utrzymuje na maksymalnym poziomie powiedzmy że stabilnie przez kilka godzin. Dla porównania screen z mojej aplikacji.
Edit, nie mogę dodać zdjęcia
ja mam to szczęście, że jestem przy trafo na całe osiedle... i moja ulica akurat się buduje, więc PV nie będą się aż tak już rzucać ze względu na gorsze warunki.
Chociaż... auto konsumpcja to jest cel dla każdego... chociaż mocno nie opłacalny na ten czas... ale co przyniesie przyszłość się okaże.
pewnie panele na "trackingu"
sprawdziłem, jednak coś mi nie pasuje, bo przy azymucie południowym czyli u mnie ok 175 stopni, nył mniejszy uzysk niż przy północnym ( 0 stopni) chyba że tak ma być i przy południu wpisuje się 0 stopni.
Ogólnie wyszło że u mnie produkcja jest większa niż na tym wykresie.
Stan na dziś to 39,2 kwh, wczoraj 39,1 kwh, dlatego jak widzą u kogoś produkcję 60kwh z 9,9 to wychodzi że działa ok,
PS mam dopiero od grudnia, i dopiero sprawdzam
Na stronie PVmonitor znalazłem kilka w okolicy, wydaje się że jestem w czołówce ;)
Moja faremka zrobiła 38.38kWh czyli 5,99kWh/kWp.
Strata do Twoich wyników ciągle się zmniejsza, bo cienia od sąsiadów coraz mniej...tyle że nie wiadomo ile przez te wyłączenia tracisz.
Tak, tutaj podaje się odchylenie od południa, "-" na wschód i "+" na zachód
Dzisiaj z wahaniami falownika to jest dramat...
Pytajnik, na szybko licząc myślę że ok. 15% idzie w powietrze... Niestety. Np. dzisiaj od godz. 11 do teraz mam 9 wylaczen, po ok. 5 min każde...
Dodam, że dzisiaj jest znacznie gorzej niz np. wczoraj, mimo tego, że to sobota, wszyscy sąsiedzi w domach, prania, sprzątania pełną parą, wiec obciazenie sieci jest wieksze niż w tygodniu... Nie znajduje w tym logiki...
Edytowane przez Viniu
