Kolo..9 13.03.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Dziś 20 wyłączeń.kilka razy przez chwile to nawet 263v zobaczyłem na każdej z faz.W dobrym momenci powiesili ten analizator co dzień znaczne przekroczenia.U mnie straty sięgają około 60% lekko licząc. około 8 minut przerwy po każdym wyłączeniu po czym bardzo powolne wstawanie tj.10% możliwej prędkości zgodnie z polską normą .8 min.pod warunkiem że na którejś z faz nie ma 253v lub wyżej w czasie gdy falownik czeka. widywałem 256v a wtedy czeka do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 13.03.2022 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 (edytowane) U mnie braku logiki w wyłączeniach falownika ciag dalszy. W tygodniu po 5-6 wyłączeń, wczoraj 11 a dzisiaj 1 ale za to 40-minutowe... I bądź Pan mądry o co tu chodzić... A dzień skończył sie uzyskiem 6,01kwh/kwp. Kolo..9 noo.. Współczuję. Ja takie ilości wyłączen miałem latem przed przepięciem na inne trafo. Zobaczymy co będzie w tym roku Edytowane 13 Marca 2022 przez Viniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2022 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2022 Takie działanie falownika zapewne w znaczący sposób wpływa na jego trwałość.W takim wypadku chyba najlepszym rozwiązaniem byłaby hybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ac44_WM 14.03.2022 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Dzień dobry, Co oznacza taki rozjazd w parametrach PAC i MOC MPPT ? Falownik Growatt 5000TL3-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 14.03.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Witam, ile wasze panele max wyprodukowały w dzień ? Najlepiej instalacje 10k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 15.03.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Mam instalację od 1,5 roku.Maksymalny uzysk miałem 13 czerwca 2021 i wyniósł 8,215kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 15.03.2022 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Mój max to 6,64kwh/kwp przy kilkukrotnym wyłączeniu falownika. To byla końcówka czerwca 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.03.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 U mnie rekord padł 10 maja 2021 - 7,76 kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 16.03.2022 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 Dziękuję za info . Chciałem porównać bo u mnie najlepiej póki co wyszło 6,2 kwh/kwp i byłem ciekaw jaki jest max . Fakt było to we wrześniu ale od września jest dopiero podłączony licznik 2 kierunkowy i do dzisiaj nabiło 4055 kw. Tragedii nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.03.2022 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 We wrześniu 2021 max 6,5 kWh/kWp - czyli podobnie jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 17.03.2022 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Witam ,panowie podpowiedzcie bo jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o elektrykę. Wartości jakie podaje mi falownik obecnie są takie, elektryczność generowana DC:PV1494.40V9.80A4.84512kW PV2420.00V4.10A1.722kW elektryczność generowana AC:R245.30V8.50A49.90HzS245.30V8.80A--T245.80V8.70A-- Do czego zmierzam, wartości AC są w miarę stałe, ale jeśli chodzi o DC i napięcie PV1, które czasem przekroczy wartość 570V to wówczas dochodzi do wyłączenia falownika. Nie jest to częsty problem, ale występuje. Czy są jakieś konkretne rady żeby wszystko działało jak należy ? Może mam popieprzoną instalację ? Panele mam na dachu, jedna połać na południe natomiast druga na zachód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 17.03.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Napięcia po stronie DC masz OK. Twój falownik może mieć je do 850V. Wyłączenia nie są spowodowane przekroczeniem 570V DC. Jak są wyłączenia to w logach jest zapisane z jakiego powodu. Umiesz je odczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 17.03.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 (edytowane) Hmm to dziwne ponieważ na wykresie, zawsze kiedy przekroczy na PV1 570V to widzę wyłączenie falownika. Komunikat jaki się pojawia to: GridV.OutLim Edytowane 17 Marca 2022 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 17.03.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Źle to odczytujesz. Komunikat masz o złym napięciu na sieci (grid to sieć), a napięcie na stronie DC rośnie w tym momencie ponieważ nie masz odbioru energii, czyli masz odczyt napięcia obwodu otwartego paneli PV, a ono zawsze jest wyższe niż napięcie w punkcie pracy. Pomyliłeś przyczynę ze skutkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 17.03.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Rozumiem, czyli słynne zbyt wysokie napięcie w sieci, w takim razie przy jakim wyłącza się falownik ? >250V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 17.03.2022 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 >253v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 17.03.2022 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Powinien przy przekroczeniu 253V wyłączyć się lub tak obniżyć produkcję aby nie przekraczać tego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 17.03.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Wyłączy się i będzie przez 10minut powolutku podnosił swoją moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malekk 18.03.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 >253v ok. wiec praktycznie majac PV moge nic nie produkowac do sieci jak i do autokonsumpcji, bo przy >253 falownik sie wylaczy, a ZE mi odpowie, ze napiecie jest w ich normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 18.03.2022 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Co odpowie ZE to nie wiem, ale napięcie w normie to 207V-253V. Jeżeli przez większą dnia będziesz miał >253V to falownik będzie się bardzo często wyłączał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
