gawel 18.03.2022 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 mam takie wrażenie że wyłączają się instalacje duże ok 10 KWp i to południowe. Te mniejsze raczej rzadziej o ile w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 18.03.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 marvinetal napisał: U mnie w jednej instalacji na jednej fazie zaczyna przekraczać 240V, zaczynam się bać o lato To nic takiego u mnie nawet w nocy jest 240 w dzień do 245 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 18.03.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 marvinetal napisał: U mnie w jednej instalacji na jednej fazie zaczyna przekraczać 240V, zaczynam się bać o lato Ile ja bym dał, żeby mieć 240V U mnie do dzisiaj do godz. 13 było 9 wyłączeń ze względu na napięcie pow. 253V. Zadzwoniłem na Pogotowie Energetyczne i po kilku minutach dostałem telefon zwrotny, że dyspozytor obniżył napięcie. Od godz. 13 ani jednego wyłączenia... Cud Panie.. cud... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2022 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 gawel napisał: mam takie wrażenie że wyłączają się instalacje duże ok 10 KWp i to południowe. Te mniejsze raczej rzadziej o ile w ogóle. A jaka to róznica, czy instalacja jest duża, czy kilka małych ? Mała jak znajdzie się w takiej sieci też sie wyłączy. A dwie instalacje 4kW bardziej podbiją napięcie niz jedna 8kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 18.03.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) Dopuszczalne jest napięcie poza wspomnianym zakresem czyli +/-10% od 230V czyli 207-253V przez okres nie dłuższy niż 5% z okresu tygodnia. Ja po 1 wyłączeniu falwonika wczoraj o 11:36 dzis bacznie przyglądałem się napięciom i jak oscylowały w okolicach 252-253V(godzina ok 10) ale falownik działał prawidłowo pogadałem z sąsiadami czy i u nich jest podobnie(potwierdzili również jednorazowe wyłączenia falownika sprzed kilku dni ) i zadzwoniłem na infolinię ZE prosząc o obniżenie napięcia. Przyjechali z pogotowia energetycznego po ok 2godzinach, zobaczyli podczas pracy mojej instalacji 250V i w miłej atmosferze rozmowy postanowili skoczyć do transformatora i obniżyć napięcie do sensownych wartości u mnie. Przyjechali po obniżeniu napięcia aby sprawdzić czy napięcia mam normalne(było max w pikach 245V podczas szczytowej produkcji uznałem za prawidłowe). Muszę dodać, ze jestem na końcu linii i na tym samym słupie jest nas 3 prosumentów:6,8kW,14kW i moje skromniutkie 3,95kW-czyli da się. Odpalenie 14kW kilka dni temu narobiło problemu niestety, bo wcześniej było wysokie napięcie 250-252V ale bez wyłączeń falownika. Faktycznie większe instalacje szybciej "padają", bo bardziej podnoszą napięcie swoją pracą na zaciskach falownika-jednoznacznie widziałem to gdy obniżyli napięcie-u mnie max 240-244V(szczyt mocy g.12 około), a sąsiad z 14kW na zachód miał na falowniku 249V-dodam, że ten sam słup. Do tego dochodzi kwestia długości kabli(spadki napięć, które falownik rekompensuje windując napięcie) i duża instalacja szybciej odpadnie niż mniejsza w identycznych trudnych warunkach w okolicy granicznych 253V. Edytowane 18 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekwoj 18.03.2022 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 U mnie dla odmiany napięcie zawsze było za niskie. 220 w porywach 225V. Mam wrażenie, że jak ileś lat temu było przejście z 220 na 230V to u mnie nie zmienili. Więc w sloneczne dni, gdy PV moja i sąsiada (tylko te 2 są do tego samego transformatora podłączone) produkują na max, to mam w około 230 - 235V 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 18.03.2022 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) To żeś wygrał w totka z napięciami w sieci-ja od dziś(i sąsiedzi) raczej nie będę miał powodu marudzić-grunt żeby w max mocy nie było więcej niż te 250V(wiadomo im niżej tym lepiej). Jutro ma być jeszcze słoneczniej niż dziś(a dziś było czyściutkie niebo-wschód Polski w zasadzie poza wojskowymi nic nie lata po niebie) więc się przekonam jakie max napięcia będą. Tak czy inaczej dziś nie wyłączyło falownika mimo 252-254V przed odniżeniem na transformatorze ale pewnie tylko z tego powodu, że żona wypiekała bułki, pranie i odkurzanie zaczęła to deczko autokonsumpcja obniżyła napięcia...ale blisko było. U mnie akurat ja mam 35 stopni na południe na ekierkach(dach spadek wschodni), sąsiad 14kW na zachód spadek dachu ok 20stopni(panele płasko) oraz drugi 6,8kW na południe podniesione na ok 25stopni(dach ze spadkiem zachodnim dane ekierki na południe) więc ten czas max mocy lekko się rozwleka: u mnie z rana juz spora wydajność, potem reszta się dołącza i rosło napięcie...aż do dzisiaj. Swoją drogą to widzę jak wydajność zależy od ustawienia paneli: w czasie gdy ja mam 95-100% mocy instalacje płasko ze spadkiem 15-20 stopniowym na zachód mają ok 55%. Edytowane 18 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.03.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) U mnie dzisiaj taki grzebień.Instalacja od wtorku, a dopiero dzisiaj zainstalowalem apkę. Raz trafiłem na falowniku 258,3V.https://zapodaj.net/4b10948c78324.jpg.html Dzwoniłem do taurona. Kazali sprawdzić jakie są ustawienia mocy biernej na falowniku i im to przesłać. 4 instalacje pod rząd. Generalnie z mojego transformatora jest ich sporo.Falownik foxess 10t. Modułów 8600W. Dojdzie jeszcze jeden w orzysLym tygodniu.Schemat ustawień znalazłem tutajhttps://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/moc-bierna-w-falownikach-foxess/ Edytowane 18 Marca 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 18.03.2022 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 fotohobby napisał: A jaka to róznica, czy instalacja jest duża, czy kilka małych ? Mała jak znajdzie się w takiej sieci też sie wyłączy. A dwie instalacje 4kW bardziej podbiją napięcie niz jedna 8kw Ale nie spotkałem nikogo z mała instalacją u kogo by się zdarzyło to co opisujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2022 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 A ten wątek czytasz ?https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350482-Uzysk-z-PV&p=8126388&viewfull=1#post8126388 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 18.03.2022 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 klaudiusz_x napisał: Dzwoniłem do taurona. Kazali sprawdzić jakie są ustawienia mocy biernej na falowniku i im to przesłać. 4 instalacje pod rząd. Generalnie z mojego transformatora jest ich sporo. Falownik foxess 10t. Modułów 8600W. Dojdzie jeszcze jeden w orzysLym tygodniu. Schemat ustawień znalazłem tutaj https://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/moc-bierna-w-falownikach-foxess/ A właśnie jak jest z produkcją mocy biernej u was? Bo zdaje się, że zgodnie z polska normą falowniki powinny puszczać moc bierną kosztem czynnej jak napięcie zbliża się do 253. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 18.03.2022 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) Też mam te ustawienia wprowadzone-u mnie nie ma na liczniku liczydeł produkcji/ODDANIA mocy biernej(6.8.0 i 7.8.0), a jedynie pobranie mocy biernej 5.8.0 i 8.8.0 i tak dziś wyglądają te odczyty: PRODUKCJA WG.FALOWNIKA: 264,9kWh(start 1 marca 2022)Dane z licznika PGE:1.8.0 POBÓR Z SIECI : 59,4kWh 2.8.0 ODDANIE DO SIECI : 210,1kWh 5.8.0-moc bierna indukcyjna POBRANA-19,0kvarh,8.8.0-moc pojemn.POBRANA-10,3kvarh Edytowane 18 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.03.2022 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) Jutro podam dane z licznika. Teraz jestem w pracy. No i zweryfikuje te dane z falownika z wcześniejszym linkiem jaki podałem.https://forum-foxess.pro/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1629377247-obraz_2021-08-19_144723.pngLicznik założony 3 marca, pv działa od 15 marca. Edytowane 18 Marca 2022 przez klaudiusz_x 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 18.03.2022 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Zerknij prosze jaką opcję masz ustawiona fabrycznie w tym miejscu gdzie przestawia się na (Q)mode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.03.2022 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 (edytowane) Dariusz1983 napisał: Zerknij prosze jaką opcję masz ustawiona fabrycznie w tym miejscu gdzie przestawia się na (Q)mode. Można to zmienić poziomu telefonu/komórki? Bo klikania sporo na falowniku. A nawet nie wiem, czy są przyznane uprawnienia. Edytowane 18 Marca 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 18.03.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Z uprawnieniami instalatora w apce mobilnej tak ale czy na zwykłym koncie da radę to przestawić nie mam wiedzy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.03.2022 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Dariusz1983 napisał: Z uprawnieniami instalatora w apce mobilnej tak ale czy na zwykłym koncie da radę to przestawić nie mam wiedzy. instalator Ci podał kod? Ja dzwoniłem do swojego. Ma mi niby podać. Pewnie w niedzielę najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 19.03.2022 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 (edytowane) Tak mam pełny dostęp do instalacji ale nie przestawiam opcji. Edytowane 19 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyX 19.03.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 (edytowane) marvinetal napisał: U mnie w jednej instalacji na jednej fazie zaczyna przekraczać 240V, zaczynam się bać o lato Szczęśliwi co napięcia nie liczą Edytowane 19 Marca 2022 przez SuchyX 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.03.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 (edytowane) Witam, u mnie na razie sprawdza się załączanie grzałki 2kW w zasobniku CWU -w Domoticzu ustawiłem warunek przekroczenia 253V w godz 9-17 (jak się wypełni , to grzałka załącza się na 10min). Dzisiaj było duże słonko i kilka razy się załączyła grzałka , natomiast PV działała bez problemów (i przerw). Dzwoniłem do Taurona z problemem -pani grzecznie zapytała czy mam instalację PV. A kiedy to potwierdziłem- otrzymałem wskazówkę ,aby zmniejszyć sobie moc instalacji PV... Dodam ,że mój Sofar ma wklepane na sztywno kraj PL i kiedy średnie nap w ciągu 10 min przekroczy 253V , to się wyłącza... Co ciekawe na razie mam na jednej fazie przekroczenia (najczęściej i najszybciej)- kiedy sytuacja wystąpi na pozostałych fazach , to kupię za niecałe 200pln grzałkę z nierdzewki 3x2kW. Możecie sami zbudować taki układ z programowalnym gniazdkiem +wymiana grzałki w zas CWU (np tu jest opis ) Tymczasem Edytowane 19 Marca 2022 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
