Uzysk z PV
Ja u siebie mierzyłem w lutym ok. godz. 21 mierzyłem kilkukrotnie i zawsze miałem napięcie miedzy 240 a 245V gdzie PC chodziła na całego, gdzie zawsze uruchamiamy zmywarkę i pranie (taki system funkcjonowania).
A dzisiaj? 4,6kw/kwp i 27 wyłączeń falownika. Pierwsze ok. 10:30 ostatnie ok. 15:00 :mad:
Żona nie może ustawić prania na gotowanie (są w pralkach timery), grzałkę do cwu - ukradli złomiarze), nie musisz doświetlać sadzonek pomidorów lampą sodową 250W, Zmywarkę 2 x intensywne 75*C nie uda się włączyć. Klimę na grzanie, nie wiem odkurzacz włączyć na 5h aby napięcie spadło ale prąd był pchany w sieć?
Nawet bym włączył termowentylator 2kW aby ugrzać chałupę i falownik pracował.
Czy Wy nie myślicie? Jest tyle urządzeń które można ogarnąć w czasie kiedy falownik się wyłącza - ja odpalam wędzarnię elektryczną, klimę na grzanie, rekuperację na najwyższym biegu (wietrzenie) podlewam działkę - i dziś myłem PV i solary (pompa elektryczna w studni). Nie wiem kurna bigos ugotować na indukcji jak ktoś jest w chałupie. Jak bigosu nie lubi rosół też ze 3h się gotuje.
Ale nie prąd jest zły - i to jest wina zakładu elektrycznego.
U siebie dziś przepiąłem inwertery 1F na osobne fazy, było 258V spadło do 249V,ustawcie rozsądnie fazy w domu. Ja w 2015r przepiąłem cały dom na 1F bo taki miałem inwerter.
Ja wszystkim którzy się mnie pytają o PV każde zmierzyć napięcia na poszczególnych fazach jak świeci słońce i wieczorem jak nie świeci. Myślisz, że dużo jest takich, co mierzą? ;)
Niewielu zapewne-ja obserwowałem na liczniku ZE, a i tak w tydzień po montażu sąsiad u siebie zamontował i jak odpalił niedawno to wszystkie obserwacje napięć się zdezaktualizowały na tyle, że falownik sie raz wyłaczył(u sąsiada też były restarty), a napięcia oscylowały w okolicach 252-254V. Fakt pomogła telefoniczna proŚba o obniżenie napięcia na trafo no ale obserwacje nie dadzą pewności co będzie jutro...
u mnie wieczorem napięcia są w okolicach 237-240V.
Obecnie PV działa mi bez przerw z piękną nieprzerwaną parabolą (od kilku dni) od momentu uruchomienia sterowania grzałką 2kW w zas CWU na 10min po przekroczeniu nap na jednej fazie powyżej 253V.Na razie obserwuję ten układ-jeśli będą wyłączenia z pozostałych faz , to kupię grzałkę 3x2kW do nierdzewnego zbiornika (ok 200pln).
Co ciekawe obciążenie jednej fazy (tej z największymi napięciami) powoduje również spadki na pozostałych (mniejsze niż na pierwszej).
Załączenie grzałki powoduje spadek nap o ok 5V.
Średnio dziennie w godz 10-14 grzałka pracuje ok 2-2,5 godz czyli zużywam ok 4-5kWh.
Ostatnie dni naprawdę były słoneczne i pomimo cienia z domu rano i cienia z drzew pod koniec dnia , spływa mi z mojej szopki PV po ok 52kWh
Pzdr
A u mnie zmiana :) Wczoraj napisałem do enei maila i... dzisiaj cud miód malina... Jedno wyłączenie i dwa małe spadki "na paraboli"... No tak to ja rozumiem! I od razu dzień zakończyłem wynikiem 5,89kw/kwp :) chyba bede musiał odszczekć wszystko co nagadałem a i język będę musial wymoczyć w święconej wodzie za te wszystkie bluzgi... ;)
mam 2 instalacje PV na różnych licznikach
z identyczną lokalizacja kąt 35 kierunek S , panele / producent / , falownik /producent /
różnia się ;
4,84 kWp falownik 4000kW/3F zrobiła 431,4KW za okres 10,03-27,03 teraz, falownik max moc osiaga od 10,20 do 13,20 odnotowana 4361W
7,04 kWp falownik 7000kW/3F zrobiła 659,2kW za okres 10,03-27,03 teraz
wniosek / mój/ dotyczy kierunku instalacji południowej
dobieranie falownika 20% mniejszego od paneli zabiera 5% produkcji , wynika z tego że przewymiarowanie 10% jest optymalne ,
zobaczymy jak będzie dalej
instalacje pracują bez żadnych problemów napięciowych ok 235V w południe
Edytowane przez k1krzysztof
dopiska danych
Bobrow - pamiętasz?
Pytałeś czy W-S i mikroinwertery to decyzja świadoma. Odpisałem, że tak i liczę się ze spadkiem uzysku o ok. 10%.w stosunku do pełnej S.
Poniżej roczne zestawienie produkcji za cały rok 2021 z poszczególnych paneli mojej instalacji 8,1 kW.
Gwoli wyjaśnienia; lewy panel z południowych bywa czasem zacieniony, stąd nieco niższe jego uzyski.
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
dodanie zdjęcia
U mnie marzec ad. 2022 przebił sierpień ad. 2021 i wystarczą 2-3 dni i przebije lipiec ad. 2021 i tym samym stanie się najbardziej produktywnym miesiącem od kiedy mam PV, czyli od 24 czerwca 2021r
Wg prognoz jutro ma być ostatni dzień z pełnym słońcem i to będzie dzień, w którym wypróbuję gniazdko ustawione na włączenie przy 250V. Do gniazdka podłączyłem farelkę 2000W. Zobaczymy co będzie.
Ktoś tu wspomniał, że nie ma sensu podłączań grzałek i tego typu "obciążników". Ja myślę, że to kwestia mocy instalacji. Jak ktoś ma instalację 3,5-4kwp to rzeczywiście zużywanie 5kwh czy 10kwh (np. na dwóch fazach) na darmo mija się z celem, ale już instalacja ok 10kwp zaczyna mieć to sens.
Przeanalizowałem swoje wykresy i wychodzi mi, że u mnie falownik wstaje ok. 10min (od szczytu produkcji do kolejnego szczytu). Jeśli przyjąć że w szczycie produkuje ok. 9kw/h to łatwo policzyć że moje jedno wyłączenie falownika to strata 1,5kwh Jeśli miewam 20 włączeń to łatwo policzyć, że tracę ok. 30kwh. Podłączenie odbiornika 2kw nawet gdyby był włączony non stop od godz. 10 do godz. 15 spowoduje "stratę" ok. 10kwh. Oczywiście jeśli zajdzie konieczność powtórzenia zabiegu na 2 czy 3 fazach, to zaczyna być tak sobie, ale jeśli na jednej fazie to jednak ciągle warto
Edytowane przez Viniu
Uzupełnienie
