Uzysk z PV
CWU mam z zasobnika w pompie ciepła, nie wiem czy da się to wszystko jakoś "pożenić".
Jeśli w ogóle ten sposób zadziała, to zainwestuje w klimatyzator na poddaszu. Wygospodarowałem sobie tam na wyłączność pokój audio (gramofon, wzmacniacz, kolumny i fotel na środku ;) ) niestety pokój powstał po zakończeniu roboty i nie zapewniłem tam sobie grzania i chłodzenia. Więc jeśli się wszystko sprawdzi to tak, zamontuje tam klime. Przynajmniej będzie jakaś korzyść :)
Jaki wpływ ma kąt pochylenia na produkcję w danych porach roku? Mam 28' azymut 178' .czy jakaś będzie różnica np teraz produkcja będzie niższa w stosunku do mocy rzeczywistej instalacji a np w lecie będzie większa lub odwrotnie ? czy to nie ma takiego znaczenia
178' to prawie na południe a kąty optymalne dla Krakowa to np.
styczeń ~ 73
luty ~ 64
marzec ~52
kwiecień~36
maj ~21
czerwiec~15
lipiec ~18
sierpień~30
wrzesień~45
pażdziernik~60
listopad~ 70
grudzień~75
Średnioroczny optymalny kąt nachylenia to 41', a uwzględniają średnioroczne zachmurzenie to maksymalna roczna produkcja występuję przy kącie około 35'
Odchyłki od kąta optymalnego względem paneli (czyli prostopadłe promienie do panela) do 25-30 nie powodują jakiś znacznych ubytków w produkcji energii. Są różne symulatory dla PV i można tam sobie poeksperymentować z kątami nachylenia i kierunkami np. na androida w darowej wersji "My solar panel lite"
Edytowane przez damiaszek
styczeń ~ 73
luty ~ 64
marzec ~52
kwiecień~36
maj ~21
czerwiec~15
lipiec ~18
sierpień~30
wrzesień~45
pażdziernik~60
listopad~ 70
grudzień~75
Gdzie można znaleźć takie dane? Interesują mnie Krosno (podkarpackie).
Dzięki serdeczne-to moje pierwsze 500kWh i do tego idzie w rekord(podobno taki marzec w tym roku, a miałem szczęście estety odpalić instalację z rana 1 marca tuż po wymianie licznika) więc coś szczególnego zwłaszcza, że z wyliczeń unijnych spodziewałem się max.340kWh w marcu, a tu tak pięknie idzie, a jeszcze parę dni zostalo. Oby tak dalej.
Dla weteranów fotowoltaiki to moje pierwsze 500kWh to pikuś ale dla mnie to "pierwsze najpierwsiejsze najwyczekańsze" 500kWh i do tego w niespełna miesiąc(od 1 marca 2022 start instalacji) z w sumie niewielkiej instalacji 3,95kWp.
Za pare dni koniec miecha więc się pojawią podsumowania uzysków w marcu więc zobaczymy jakie rekordy natłukli inni. Oby wszystkim rekordy wyszły.
P.S. pewnie każdy weteran cieszył się na początku z pierwszej kWh,potem z pierwszej MWh, z pierwszych 10MWh a z czasem to coś normalnego jak woda w kranie.
P.S.2 ciekawe czy swój rekord 124,12kWh/kWp z marca 2020 szanowny kolega -voymar- znacznie poprawi i ile będzie podobnych wyników
Edytowane przez Dariusz1983
Myślę, że tegoroczny marzec będzie rekordowy dla wielu z nas a i z przekroczeniem 125kwh/kwp/miesiąc też powinno się udać. U mnie na dzisiaj to 124kwh/kwp, a mamy jeszcze 3 dni. A biorąc pod uwagę, że przez cholerne napięcie średnio dziennie tracę co najmniej 10kw czyli 1kw/kwp to spokojnie przekroczył bym 150, może nawet 155kwh/kwp. Ale zgrzeszył bym gdybym narzekał :D
Mój rekord to 172,9kWh/mies.
A roczny w stopce 1226kWh
Edytowane przez -voymar-
Twój rekord życiowy instalacji podany wyżej znam(172,9kWh/mies w bodaj kwietniu 2020 jeszcze przed rozbudową instalacji) ale pisałem o rekordzie marcowym(124,12kWh/kWp z marca 2020), który o ile nie przeoczyłem w wątku nie został dotychczas poprawiony. Wychodzi na to, że w tym marcu wielu dosięgnie Twojego rekordowego marca-ciekaw jestem jak w Twoim przypadku będzie na koniec marca.
@All z wysokim napięciem.
Gdzieś widziałem filmik o tym, że gniazdko programowalne bodajże Gosund po wgraniu alternatywnego softu można tak zaprogramować,
żeby jak napięcie dojdzie do np. 252V to gniazdko załączało grzałkę i wyłączało np. 10minutach po tym jak spadnie poniżej 250V.
Gniazdo takie to 16A więc uciągnie grzałkę 3kW.
Edytowane przez Lubuszmen
