Uzysk z PV
Małopolska.
Ale czerwiec to jakaś masakra w relacji temperatura/ wydajność w piku --> full słońce a na budziku max 72-75% ...wtf?
A jaki kąt i azymut masz ? U mnie Tarnowie te ostatnie dwa dni upałów to max 75% - choć jak na kąt 44 to i tak nieźle. W lutym, marcu czy kwietniu przy chłodnym w pełni słonecznym dniu, czyli bez pików produkcji ze słońca wychodzącego zza chmur, robią pod 90 %.
To prawda ja mam 6,17 kwp a falownik 4,4 kw i w upalne dni jak piszesz to u mnie max był o godzinę później niż zwykle i niczego nie obcięło jak zwykle. mam 4 kwp 11 stopni i 2 kwp na gruncie 33 st oba stringi na południe.
Ja mam lekko na wschód odchylenie od południa. A kąt 42 stopnie. W marcu/kwietniu - owszem było 95% ale wtedy miałem wyłączanie falownika bardzo często.
U mnie w czerwcu 151,56kWh / 1kWp .Słabiej od maja - 154kWh / 1kWp.
Wczoraj na liczniku pykneło 4000kWh wyprodukowane od końca stycznia. Wygląda pozytywnie w stosunku do zeszłorocznego zużycia energii przez dom (niecałe 4800kWh) W tym roku zapewne zużycie będzie większe, bo PC chłodzi podłogę i dojdzie studnia z hydroforem ale mam nadzieję, że instalacja PV wyprodukuje jeszcze sporo do końca stycznia.
Południowa Wielkposka, instalacja na gruncie
czerwiec - 153,9 kWh/kWp
półrocze /od 12 lutego/ - 568,7 kWh/kWp
przeciętnie dziennie od 12 lutego:/2559,14 kWh :138 dni/ - 18,54 kwh
moc paneli 4,5 kW
wg aplikacji Energa, po potrąceniu 20 % za magazynowanie
Produkcja - 1945,54 kWh
Na cele bytowe - 1209,88 kWh
Nadwyżka - 735,65 kWh
Edytowane przez Alessandro
Minął rok od własnoręcznego montażu to i ja podsumuję.
Rok temu szukałem wykresów pokazujących straty na sporym odchyleniu zachodnim.
Wyszło, że będę miał ok. 5-6% mniej niż w kierunku południowym dlatego wziąłem jeden panel więcej.
panele JA Solar (full black) 15x365=5,48kW
falownik Fox T5 5kW
kąt dachu 25 st
orientacja południowy-zachód 233 st (Małopolska)
uzysk 21.07.2021 - 20.07.2022 - 5954 kWh
Wczoraj miałem nieco zaskakującą wizytę elektryka enei, który wymieniał licznik na zdalny. Nie było mnie w domu, więc żona poprosiła, by podał co tam w starym było.
Energia oddana do sieci - 4141 kWh - 2.8.1
Energia pobrana - 1555 kWh - 1.8.1
Na falowniku produkcja 4739 kWh
Produkcja od 21go stycznia tego roku.
Wygląda OK? Pytam, bo gość podawał jeszcze jakieś parametry, ale mówił, że te najważniejsze :D
Edytowane przez Pytajnick
