Uzysk z PV
Padziernik 2020r.: 587, 68 kWh
Listopad 2020r.: 177,36 kWh
Instalacja: 5,79 kWp
Średnie:
Październik: 101,5 kWh/kWp
Listopad: 30,63 kWh/kWp
Dach płaski: 5 % spad z zachodu na wschód, ogniochrony i 2 kominy. Instalacja z optymalizatorami - teraz bez optymalizatorów to bym nic nie naruchał prawie, słonce bardzo niziutko i tylko te z przodu pracują a tył mizernie.
3 rzędy - przód 4 szt. środek 11 sztuk, tył 4 sztuki
Pracują teraz tylko przód i głównie 6 paneli z tyłu a reszta przyslonięta
Ostatnie 3 dni to uzysk:
6.12 - 8,86kWh;
5.12 - 7,82 kWh,
4.12 - 5,4 kWh
Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY dla lokalizacji w JG z 9,92 kWp w listopadzie statystycznie "powinno" być ok. 310 kWh a w październiku 570 kWh.
Czyli przez zacienienia masz o ok. 30% mniejszą produkcję.
Nie jest źle! :)
Chciałem zobaczyć tę kalkulację-kiedy wprowadziłem moje dane , to wyszła mi planowana produkcja w listopadzie 132kWh (starty domyślnie były 14% ,azymut 180st,kąt dachu 15st, 9,92kW).
Fizyczna produkcja wyniosła w listopadzie 225kWh.
Nie wiem jakie dane wpisałeś ,że kalkulator podał Ci 310kWh ?
Zmieniałem typy paneli -to też nie wiele zmieniło.
Możesz podać "swoje" dane ?
Azymut 0o to południe a Ty właśnie tak masz skierowane panele na południe a nie na północ (180o).
Lokalizacja - JG, dokładnej już nie pamiętam, może Plac Ratuszowy a może to było Czarne?
Teraz pokazuje mi 334 kWh jako Free-standing.
The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West
Eeetammm,
azymut to kąt między północą a kierunkiem -czyli jednak południe to 180st od północy..
Cytat:
Azymut
Azymut to kąt dzielący kierunek północny z kierunkiem wyznaczonym:
- północ ma azymut 0 stopni,
- wschód 90 stopni,
- południe 180 stopni,
- zachód 270 stopni.
Eeetammm,
Cytat:
Azymut
- wschód 90 stopni,
Masz rację:yes:
bylo, ale powtórzę..
Orientation angle or azimuth
The azimuth, or orientation, is the angle of the PV modules relative to the direction due South. -90° is East, 0° is South and 90° is West.
For some applications the slope and azimuth angles will already be known, for instance if the PV modules are to be built into an existing roof. However, if you have the possibility to choose the inclination and/or orientation, this application can also calculate for you the optimal values for inclination and orientation (assuming fixed angles for the entire year).
to ze strony, gdzie się ustawia orientację...
a tak całkiem na marginesie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azymut_astronomiczny
Witam.
Panele posiadam od 15.05.2019 roku. Dokładnie 18 paneli o mocy 5.04 kWp. Instalacja na gruncie, rano występuje częściowe zacienienie przez drzewa niestety...
maj - 349,3
czerwiec - 951,80
lipiec - 747,1
sierpień - 794,8
wrzesień - 555,5
październik - 501,4
listopad - 166,7
grudzień do teraz - 83,8
Całkowita od 15 maja - 4150 kW wg programu mierzącego.
Ciekawe jak to wygląda w liczniku energii z PGE?
Witam.
maj - 349,3
czerwiec - 951,80
lipiec - 747,1
sierpień - 794,8
wrzesień - 555,5
październik - 501,4
listopad - 166,7
Możesz to sprawdzić pod kodami OBIS 1.8.0 (energia pobrana) i 2.8.0 (energia oddana).
Klikaj na guzik licznika .
Dziś jeden z krótszych dni w roku do tego słoneczny w 90% kraju.
Podajcie swoje wyniki w przeliczeniu na kWp instalacji.
U mnie dziś 2.3 kWh na 1 kWp instalacji, północna Polska , panele na południe.
Na północy Polski mamy taki dziwny klimat że w 20 dni grudnia wyprodukowałem więcej niż w całym listopadzie.
