Uzysk z PV
To grudzień, miałem 5 dni zerowych - śnieg, kilka dni jakby tylko "wstał" falownik, sporo z niewielką produkcją.
Przecież ma SE, są optymalizatory i chyba podgląd poszczególnych paneli.
Co tam można spartolić.
Może 1 optymalizator obsługuje dwa moduły połączone szeregowo.
Tak to wygląda na łancuchach, przy okazji podgląd na dzisiejszą oszałamiającą produkcję każdego z paneli. (czyli chyba optymalizator jest pod każdym z paneli?)
Jest jeszcze układ logiczny, ale jestem zbyt zielony, żeby to zrozumieć. 322318111_3506736309584312_2538138844694907713_n.jpg
Edytowane przez adamek182
Suma energii z paneli 665Wh, a produkcja z falownika do sieci 315Wh? Czy prawidłowo czytam? Ciekawe, ile taki falownik i optymalizatory zjadają na własne potrzeby?
Edit: Patrząc na przykładowe wykresy sprawności, przy mocach rzędu 10-20% mocy maksymalnej, falownik nadal powinien mieć sprawność rzędu minimum 85-90%.
Edytowane przez gondoljerzy
Moim zdaniem trochę przewymiarowany falownik przy wschodzie działają 4 panele 370 czyli max 1480Wp, a później 5 paneli 370 czyli max 1850Wp powinieneś mieć max falownik 2kW. Jak się mylę to mnie poprawcie osobiście posiadam instalacje na falowniku SE 5,28 kWp a falownik 5kW i rzadko kiedy dobija do max. Instalacja południowa 45o nachylenia z optymalizatorami. Ale tak jak koledzy pisali poczekaj do wiosny marzec zaczyna produkcję bo to co tej zimy jest ze słońcem to nawet wegetacją nie można nazwać.
Warto by sprawdzić, czy rzeczywiście masz optymalizatory? Bo pomimo nasłonecznienia, uzyski masz żałosne.
A jam może NIE MIEC optymalizatorów ?
Przecież wtedy system w ogóle nei rusza
Suma energii z paneli 665Wh, a produkcja z falownika do sieci 315Wh? Ciekawe, ile taki falownik i optymalizatory zjadają na własne potrzeby?
mniej, niż 1%
Dziwny jest ten rozstrzał energii, u mnie w zależności od dnia wacha się od 1 do 3%
Może dlatego, że ten falownik teraz praktycznie nie pracuje na optymalnych parametrach
Problem jest prosty - SE3K RWB, żeby optymalnie wykorzystywał moduły (tzn, żeby oddawały tyle, ile przy danym oświetleniu powinny oddawać) potrzebuje napięcia 380V
Nie wiem, jakie masz optymalizatory, ale one potrafią podać 60-70V każdy (z tych, które są bezpośrednio oświetlone)
Jeśli masz oświetlonych 5opty to może być za mało - falownik będzie produkował, ale oświetlone moduły zamiast produkować po 300W, będą produkowały po 30-60W.
A przy pochmurnym dniu nie włączy się wcale
Problem rozwiąże się w momencie, kiedy słońce będzie wyżej, bo wówczas promienie słońca będą padały zawsze na 7-9 modułów i to wystarczy dla optymalnej pracy.
Stąd taka różnica między październikiem, a grudniem.
Zimą nie tracisz znów aż tak wiele
Edytowane przez fotohobby
W ramach ciekawostki dołączam zdjęcia z jednego ze słonecznych dni z pazdziernika, gdzie 5 paneli 370, dobrze naslonecznionych wykrecało w sumie 268W produkcji. To wina dachu, instalacji czy jednak pogody? Pod każdym panelem mam optymalizatory.
Instalacja 4 panele na wschód, 5 paneli na południe
[ATTACH=CONFIG]463178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]463179[/ATTACH]
Dobrze nasłonecznione, to one były o godzinie 10-11, nie o 13
Na tym zdjęciu wschodnie już nie są bezpośrednio oświetlone (w dodatku dwa nawet są zacienione), a z południowych jeden też musi być już optymalizowany.
Więc masz 4.
Wlasnie sprawdzilem sume produkcji od poczatku zalozenia. 189kWh na panelach, ale 154kWh na falowniku. Czy to normalna strata?
Nienormalna, jeśli system pracuje optymalnie - tzn falownik dostaje napięcie 380V, nie ma sytuacji, że za mała ilość modułów jest oświetlona.
Ja tez mam zacienienia i dwie połacie, ale latem, kiedy słońce jest wysoko ta różnica to 1%, czasem nawet trochę mniej.
Teraz (wczoraj) 3%, ale ja mam 14 modułów i nie nawet, jeśli tylko połowa jest oświetlona bezpośrednio, mam niemal zawsze te 380V
mniej, niż 1%
Planuję dodać jeszcze 4 panele, to może rozwiązać problem?
Patrzę właśnie na odczyty z mojego falownika Growatt 5kW. Przy mocach rzędu 2kW, tyle było chwilowo kilka dni temu, sprawność jest wysoka. Przykładowo z paneli wychodziło 2312W, a falownik oddawał 2270W. Dzisiaj jest pochmurno i przykładowe moce chwilowe poniżej:
panele 31W, falownik 14W,
panele 159W, falownik 86W,
panele 215W, falownik 135W,
panele 288W, falownik 228W,
panele 558W, falownik 504W,
panele 1000W, falownik 930W.
Odczyty z oprogramowania współpracującego z falownikiem.
Zależy w jakim kierunku.
Jeśli dodasz na wschód, to każdej zimy będziesz miał podobną sytuację po południu (pozostaną oświetlone tylko południowe moduły i produkcja szybko spadnie do 200-300W)
Jeśli na południe to będzie dobry wybór.
Zachodnie też pomogą, bo nawet przy nisko przesuwającym się słońcu te 8 modułów będzie zawsze bezpośrednio oświetlonych i będziesz miał wydłużony czas efektywnej produkcji.
Pytanie te 4moduły nie spowodują przekroczenia mocy wejściowej dla falownika SE3K RWB (4050 W)
EDIT: No niestety, sprawdziłem i zostało Ci 720 W zapasu - czyli dwa moduły.
W tym momencie jedynym sensem będzie południowa strona
W marcu pojedziesz po bandzie, bo masz przewymiarowany falownik, wtedy nadrobisz te grudniowe straty.
Panele na dwóch połaciach, nigdy naraz tyle co fabryka dala z nich nie wyciśnie.
Dlatego grudzień taki.
Po pierwsze - mniejszego falownika RWB nie ma, poza tym wszystkie potrzebują 380V, więc czy ma 3K, czy miałby 4K różnicy by nie było.
A przy 4K mógłby jeszcze rozbudować o zachodnią połać i mieć zawsze odpowiednia ilość oświetlonych modułów.
Nie wiem, jaki tam kierunek.
Lepiej 2 spadowy z odpowiednim kątem.
Jeśli wschód/zachód można zrobić dwuspadowy.
Jeśli to na południe, tak samo. Tyle, że od południa moduły, z drugiej strony jakieś inne pokrycie.
Całkowity brak przemyślenia konstrukcji pod kątem uzysku. Szczególnie,że pv są bardzo drogie w stosunku do zwykłego pokrycia.
Patrzę właśnie na odczyty z mojego falownika Growatt 5kW. ...
A jakie to oprogramowanie? Też mam Growatt-a ale ani w ShinePhone ani na stronie internetowej takich danych nie mogę podejrzeć. Kiedyś (ponad rok temu) można bylo na stronie https://server.growatt.com/ ściągnąć Excela gdzie takie dane były, ale teraz już nie :( Chyba, że to sprawa mojego instalatora, bo dostałem "konto demo" i może dlatego widzę tylko podstawowe dane?
Instalator podał mi login i hasło do logowania się na stronie https://server.growatt.com/login
Po zalogowaniu mam dostępne odczyty z mojego inwertera. Na podstronie ,,energy" są dostępne chwilowe odczyty mocy, napięć i prądów.
