Chris Zielonka 04.06.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 W sumie fajny ten przelicznik - ilości dziennego uzysku z 1 kwp - u mnie najlepszy do tej pory to 6,49 i raczej zbyt wiele nie podrośnie - 4 kwp mam ustawione na południowy zachód na elewacji 30 stopni od pionu więc one maksymalnie pójdą trochę ponad 80 proc możliwości .Dolny Sląsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 04.06.2023 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 Wygoogluj... "największe nasłonecznienie w Polsce" Dolny Ślask nie należy do największego .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 05.06.2023 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Wygoogluj... "największe nasłonecznienie w Polsce" Dolny Ślask nie należy do największego .... A to promieniowanie nie zależy od wysokości n.p.m? Czy wyższe UV nie wpływa na produkcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomko1234 22.06.2023 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Fotowoltaika.Największy uzysk z 9,6 kWp w ciągu dnia, to 8 maja i 73,5kWh. Wielokrotnie było od 70 do 73, ale tego nie przekroczyło. Reasumując rekord to 7,66 kWh z 1 kWp paneli. Instalacja na gruncie, pochylenie 45% dokładnie południe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 30.06.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Czerwiec okazał się całkiem szczodry - całkowita produkcyja 969kWh Instalacja na wschód, 9,5kW, dach 21° Za cały rok narastająco 3.15MWh Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Rupicapra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 30.06.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Ja moje 4kw będę zmieniał przy okazji powiększania do docelowych 8kw bo falownik 8kw a paneli tylko 10 szt 400 watowych i efekt tego taki że napięcie jest ok 290 volt a falownik musi to przerobić na 400 volt więc strata i nigdy więcej jak 3,8 kwp nie poszło przeważnie 3,5kwp , ale do rzeczy z panelami czyli będzie na takiej jak by osi północ południe i będzie się kolebać w 3 pozycjach czyli wschód w południe na płasko a zachód wiadomo natomiast kąt nie większy niż 5-10 procent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.06.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Czerwiec okazał się całkiem szczodry - całkowita produkcyja 969kWh Instalacja na wschód, 9,5kW, dach 21° Za cały rok narastająco 3.15MWh mam niewiele mniej 896 kwh z 6,17 kwp na falowniku 4,4 wychodzi 145kwh z 1 kwp w sumie wyszło do zapłaty 182 zł za 6 miesięcy całkowite zużycie za pół roku 2884 kwh Edytowane 30 Czerwca 2023 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 30.06.2023 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Instalacja na południe, dach 30stopni, pomorskie styczeń 10,9 kWh/kWp, 10,9 kWh/kWp jak dotąd w 2023luty 27,1 kWh/kWp, 38 kWh/kWp jak dotąd w 2023marzec 69,7 kWh/kWp, 107 kWh/kWp jak dotąd w 2023kwiecień 122 kWh/kWp, 229 kWh/kWp jak dotąd w 2023maj 184 kWh/kWp, 414 kWh/kWp, jak dotąd w 2023 czerwiec 175kWh/kWp, 589kWh/kWp jak dotąd w 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 30.06.2023 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) A akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni2023.01: 10,5kWh/kWp; Autokonsumpcja: 96%2023.02: 27,4kWh/kWp; Autokonsumpcja: 90%2023.03: 58,9kWh/kWp; Autokonsumpcja: 75%2023.04: 89,6kWh/kWp, Autokonsumpcja: 72%2023.05: 109,7kWh/kWp, Autokonsumpcja: 68% (5 dni nie działał inwerter)2023.06: 123,3kWh/kWp, Autokonsumpcja: 70% Edytowane 30 Czerwca 2023 przez gb987t Korekta Autokonsumpcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 30.06.2023 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Czerwiec 141,4kwh/kwp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.06.2023 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) 160kWh/kWp.Instalacja na gruncie na poludnie. Kąt 34 stopie na południe.woj. śląskie. EditNarastająco 560kWh/kWp Edytowane 2 Lipca 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 30.06.2023 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Ten rok nie zapowiada się rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 01.07.2023 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Czerwiec 2023 uzysk:544,8kWh z 3,95kW(p)czyli 137,92kWh/kW(p) od początku roku produkcja:2259,9kWh/3,95kW(p) czyli 572,12kWh/kW(p) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.07.2023 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 U mnie wpadło 880 kWh czyli 137,5 kWh/kWp. Produkcja mniejsza o niemal 100 kWh od czerwca 2022 ale za to jest o wiele mniej podlewania, więc nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 01.07.2023 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Czerwiec 150,9 kWh/kWpRok 2023 narastająco 499,3 kWh/kWpAutokonsumpcja 2023 narastająco 23,68 %. Czerwiec bardzo przyzwoity, przydałoby się nad autokonsumpcją popracować bo to jest klucz optymalnego zagospodarowania OZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 01.07.2023 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Autokonsumpcja ma sens tylko z magazynami energii. Bez magazynu wazny jest % zapotrzebowania na energie pochodzacy z PV a to zgola odmienne liczby.Gdybym chcial miec autokonsumpcje 100% bez magazynu energii to musialbym dziennie zuzywac ok 40kWh energi przy zapotrzebowaniu dziennym ok. 7kWh i panelach 5,6kW. Da sie to zrobic ale po co? Lepiej sprzedac nadwyzke zeby pokrylo koszt energii w czasie jak PV nie produkuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 01.07.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 U mnie Czerwiec identyczny jak Maj 132 kwh/kwp. Pierwsze półrocze dało 528kwh/kwp- znacznie mniej niż 2022. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 01.07.2023 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 instalacja wsch-zach : 148,38 KWh/KWpinstalacja południe : 133,7 KWh/KWp chyba pierwszy raz instalacja wsch/zach pobiła produkcję tej ustawionej na południe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 01.07.2023 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Autokonsumpcja ma sens tylko z magazynami energii. Bez magazynu wazny jest % zapotrzebowania na energie pochodzacy z PV a to zgola odmienne liczby. Gdybym chcial miec autokonsumpcje 100% bez magazynu energii to musialbym dziennie zuzywac ok 40kWh energi przy zapotrzebowaniu dziennym ok. 7kWh i panelach 5,6kW. Da sie to zrobic ale po co? Lepiej sprzedac nadwyzke zeby pokrylo koszt energii w czasie jak PV nie produkuja. Nie planuje magazynu i jestem na starych prosumenckich zasadach i nie myślę o autokonsumpcji 100% bo to nierealne ale 30% w skali roku do zrobienia jak najbardziej, Trochę dyscypliny i smart gniazdek i może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 01.07.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Czerwiec 163kwh/kwpMinimalnie gorzej niż rok temu, ale nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
