Chris Zielonka 01.07.2023 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 U mnie również czerwiec i maj prawie identycznie 135kwh z 1 kwp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 01.07.2023 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 U mnie również czerwiec i maj prawie identycznie 135kwh z 1 kwp . Zazdraszczam tych 163 no to musiało o wiele ładniej grzać albo jakoś lepiej ustawiona.Ja mam dwa stringi jeden na dachu 5,75 na południe 30 stopni drugi na elewacji południowozachodniej 30 stopni ale od pionu 4,1 kwp. Projektowa wydajność zakłada 82 proc. Uzysk z tego półrocza to prawie dokładnie 4000 kwh . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.07.2023 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Czerwiec słabiutki tylko 128,2 kWh z kWp., maj był znacznie lepszy 143,7 kWh z kWp.Rok temu czerwiec miał 162 kWh z kWp.Półrocze 513 kWh z kWp , ciężko będzie wyciągnąć 1000 za cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubuszmen 02.07.2023 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Środek lubuskie: 135kWh/1kWp za czerwiec oraz 485kWh/1kWp za pierwsze półrocze.Jak do tej pory - ten rok gorszy od zeszłego w mojej lokalizacji ok. 15% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 02.07.2023 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Poznań, instalacja 5,25kWp , 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 ° 157,08 kWh z kWp, roku temu 159,4 kWh z kWp więc praktycznie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 03.07.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Czerwiec 2023:182,5 kWh/kWpTo o 10% lepiej niż w czerwcu 2022. Pierwsze półrocze 2023: 640kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 03.07.2023 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 magdaseb napisał: Czerwiec 2023: 182,5 kWh/kWp liczone po panelach czy mocy falownika ? bo jakiś ten wynik bardzo optymistyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 03.07.2023 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 gogush napisał: liczone po panelach czy mocy falownika ? bo jakiś ten wynik bardzo optymistyczny Ale w tym wątku wszyscy mają jakieś dziwnie optymistyczne wyniki... Może każdy ma trackera i się nie przyznaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.07.2023 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Rupicapra napisał: Ale w tym wątku wszyscy mają jakieś dziwnie optymistyczne wyniki... Może każdy ma trackera i się nie przyznaje Chyba nasz rację. I dlatego tracker jest też turbina wiatrowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 04.07.2023 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Czerwiec 2023:169,2 kWh/kWpPółrocze 613 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.07.2023 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 gogush napisał: liczone po panelach czy mocy falownika ? bo jakiś ten wynik bardzo optymistyczny Zawsze po panelach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.07.2023 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Rupicapra napisał: Ale w tym wątku wszyscy mają jakieś dziwnie optymistyczne wyniki... Może każdy ma trackera i się nie przyznaje Jakiego dowodu potrzebujesz, że to wynik z instalacji bez trackera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.07.2023 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 axel83 napisał: Czerwiec 2023: 169,2 kWh/kWp Półrocze 613 kWh/kWp Jakiego dowodu potrzebujesz, że to wynik z instalacji bez trackera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 04.07.2023 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 magdaseb napisał: Jakiego dowodu potrzebujesz, że to wynik z instalacji bez trackera? Audyt od EY wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekwoj 04.07.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Czerwiec zapowiadał się rewelacyjnie, niestety koniec miesiąca był kiepski. Ale i tak jest nieźle 169,2 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.07.2023 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 U mnie czerwiec kiepsiutki - 146,4 kWh/kWp.Pierwsze półrocze najsłabsze od dwóch lat 605,5 kWh/kWp - ponad 30% mniej niż w 2022. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 11.07.2023 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 RCEm za czerwiec:454,62 11.07.2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.07.2023 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Stałem się szczęśliwym posiadaczem inwertera 1F o mocy 6000W - mogę instalacja wpięta w 2015r.Wcześniej był wpięty inwerter 3000W do instalacji 3,3kW, i 1750W do inwertera 1500W. Teraz to działa idzie ponad 5000W na jedną fazę i tym samym mam 3 wolne inwertery bo Energa ciągle twierdzi że mam 3kW, choć wielokrotnie zgłaszałem że mam 6kW.Ich bajzel mój zysk. Dobrze że trafo ogarnęli przy 700kWp na wsi napięcie w dzień nie przekracza 251V, a w nocy 225V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.07.2023 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Na mojej wsi teraz (00:47) wg falownika SE jest 231,5 V , 231,3 V i 233,6 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 18.07.2023 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2023 magdaseb napisał: Jakiego dowodu potrzebujesz, że to wynik z instalacji bez trackera? Z tego co pamiętam magdaseb masz instalacje w woj. Pomorskim ja też a mój wynik z czerwca to 176,4kW/kWp także też całkiem nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
