animuss 29.11.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Nie masz wielkich powodów do rozpaczy. Ja w sobotę zebrałem śnieg z paneli i od tego momentu, przez cztery dni, zyskałem 12 kWh.Wszystko zależy od nasłonecznienia dziennego regionu i wielkości instalacji. Szacuje, że strata jest w przedziale 30-45kWh a dziś następne 15kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 29.11.2023 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 A macie jakieś ciekawe patenty na odśnieżanie paneli na dachu? Bo ostatnio próbowałem odgarnąć śnieg, a pod nim 2-3 centymetrowe muldy z lodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 29.11.2023 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Najlepiej to chyba dać kable grzejne albo folię grzewczą od spodu paneli. Takich brył lodu nie oczyścisz niczym innym jak skrobaniem. Pomyśl jak nieraz ciężko jest zeskrobać lód z szyby samochodu a masz skrobaczkę w ręce i jesteś praktycznie przy szybie. Na wysięgniku tego nie zeskrobiesz... W przypadku śniegu nie powinno być większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 29.11.2023 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Wszystko zależy od nasłonecznienia dziennego regionu i wielkości instalacji. Szacuje, że strata jest w przedziale 30-45kWh a dziś następne 15kWh. Masz rację. Dzisiaj większość dnia świeciło słoneczko i kolejne 12 kWh mi wpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 29.11.2023 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Najlepiej to chyba dać kable grzejne albo folię grzewczą od spodu paneli. Takich brył lodu nie oczyścisz niczym innym jak skrobaniem. Pomyśl jak nieraz ciężko jest zeskrobać lód z szyby samochodu a masz skrobaczkę w ręce i jesteś praktycznie przy szybie. Na wysięgniku tego nie zeskrobiesz... W przypadku śniegu nie powinno być większego problemu. Nie wiem czy panele zarobią na te kable grzewcze i prąd do kabli. Moja instalacja jest na gruncie. Poprzednia zima była łagodna i licząc szacunkowo, własnoręczne odśnieżanie nie zarobiło produkcją prądu na szczotkę i kij teleskopowy. Dopiero w tę zimę jest szansa na "zwrot z inwestycji". Robocizny nie liczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 29.11.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Jasne, że nie zarobią, bo i produkcja słaba. Okres zimowy: połowa listopada do połowy lutego trzeba traktować jako praktycznie zero i się zbytnio nie przejmować. Ale jeżeli ktoś chce grubą warstwę lodu ściągnąć z paneli to raczej nie ma innej opcji niż je podgrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.11.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 A macie jakieś ciekawe patenty na odśnieżanie paneli na dachu? Bo ostatnio próbowałem odgarnąć śnieg, a pod nim 2-3 centymetrowe muldy z lodu Na dach nie ma szans wleźć, stromizna i ślisko, za to samochód jak odśnieżam, na bierząco, to lodu praktycznie nie ma. Na drugim aucie, jak czapa poleży 2-3 dni, to robi się warstwa problematyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 30.11.2023 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Okres zimowy: połowa listopada do połowy lutego trzeba traktować jako praktycznie zero i się zbytnio nie przejmować. Pytam, gdyż teraz nie mając produkcji przerzuciłem się z grzania klimatyzatorami za dnia, na wungiel - falownik nawet łaskawie nie startuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 30.11.2023 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Pytam, gdyż teraz nie mając produkcji przerzuciłem się z grzania klimatyzatorami za dnia, na wungiel - falownik nawet łaskawie nie startuje W naszym klimacie produkcja listopad-luty to są śmieszne wartości - może na telewizor prądu starczy. Ponieważ wczoraj ładnie świeciło słonko to poświeciłem 15 minut i wlazłem na dach (bo mam płaski) i odśnieżyłem panele. Produkcja od 11tej do 16tej - całe 5Kwh a słonce świeciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 30.11.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Instalacja na południe, dach 30stopni, pomorskie styczeń 10,9 kWh/kWp, 10,9 kWh/kWp w 2023luty 27,1 kWh/kWp, 38 kWh/kWp w 2023marzec 69,7 kWh/kWp, 107 kWh/kWp w 2023kwiecień 122 kWh/kWp, 229 kWh/kWp w 2023maj 184 kWh/kWp, 414 kWh/kWp w 2023 czerwiec 175kWh/kWp, 589kWh/kWp w 2023lipiec 142kWh/kWp, 730kWh/kWp w 2023sierpień 117kWh/kWp, 848kWh/kWp jak dotąd w 2023wrzesien 125kWh/kWp, 973kWh/kWp jak dotąd w 2023październik 50kWh/kWp, 1023kWh/kWp jak dotąd w 2023 listopad 15,9kWh/kWp, 1039kWh/kWp jak dotąd w 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 30.11.2023 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 (edytowane) Listopad 2023 dobiegł końca więc:Produkcja listopad 2023: 141,3kWh z 3,95kW(p) czyli 35,77kWh/kW(p) dla porównania listopad 2022: 63,40kWh z 3,95kW(p) czyli 16,05kWh/kW(p) Od 1 stycznia 2023 produkcja całkowita: 4378,0kWh z 3,95kW(p) czyli 1108,35kWh/kW(p) Edytowane 30 Listopada 2023 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2023 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 W naszym klimacie produkcja listopad-luty to są śmieszne wartości - może na telewizor prądu starczy. Ponieważ wczoraj ładnie świeciło słonko to poświeciłem 15 minut i wlazłem na dach (bo mam płaski) i odśnieżyłem panele. Produkcja od 11tej do 16tej - całe 5Kwh a słonce świeciło Zgadza się. Śmieszne ilości kWh. Jednak odśnieżając pv w ciągu ostatniego tygodnia zarobiłem 42kWh. Niewiele. Ale to zawsze z 50 zł na machanie miotłą przez może 20 minut na 3x. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2023 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 (edytowane) Listopad 36,5kWh/kWpCień mi wchodzi na pv od około 12:40.Także mam uciętą produkcję od tej godziny.Trochę później na drugi string.Produkcja od stycznia, to 1094kWh/kWpWoj. śląskie, pv na gruncie na południe, 34⁰ Edytowane 1 Grudnia 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 30.11.2023 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Listopad wyprodukował 182 kWh czyli 28,4 z kWp.W zeszłym roku liściopad dał 267 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 30.11.2023 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Listopad 2023 11,8 kWh/kWp Rok 2023 narastająco 903,3 kWh/kWp Autokonsumpcja 2023 narastająco 22,12 %. Na ten rok produkcja prądu ze słonka w zasadzie zakończona. Nadszedł czas opróżniania zapasów z wirtualnego magazynu 900 kWh/kWp z mojej skromnej instalacji przekroczona więc jestem zadowolony bo to był główny cel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 30.11.2023 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70% Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71% "A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci. "R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 30.11.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 (edytowane) Tegoroczny listopad z moich 4,92 kWp na gruncie dał 124,3 kWh. W przeliczeniu jednostkowym 25,2 kWh/kWp. Dla porównania ubiegłoroczny listopad - 94,4 kWh. Edytowane 30 Listopada 2023 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 30.11.2023 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Listopad 26 kWh z kWpod początku roku PV1 - 960 kWh z kWp a PV2 - 1003 kWh z kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.12.2023 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Listopad 2023, instalacja 35* na południe:32,7 kWh/kWpNarastająco rok 2023 1160 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 01.12.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 (edytowane) Listopad 2023 - 37,1 kWh/kWpOd początku roku 1141,8 kWh/kWp Jak dotychczas najsłabszy rok. Edytowane 1 Grudnia 2023 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
