Uzysk z PV
[ATTACH=CONFIG]439490[/ATTACH]
I u mnie w regionie trafił się nareszcie słoneczny dzień 3.27 kWh na 1 kWp instalacji. Ogólnie miesiąc tragiczny - od 4 miesięcy na północy mamy usłonecznienie poniżej normy.
Dlatego wszystkie programy prognozującę są tak "pomocne"w przewidywania uzysków.
Przewidywać to można przyszłość u wróżki. To nie jest przewidywanie uzysków. To jest informacją, ile w poprzednich latach taka instalacja by wyprodukowała. Można z takiej wiedzy mądrze skorzystać lub nie. Wolny kraj.
WOW. Jak często do niej chodzisz?
Dokładnie.
Dlatego np. takie wpisy są genialne.
Ja nie narzekam. Po wczorajszym, mocno słonecznym dniu, mam już 55% spodziewanej produkcji za cały styczeń....
a dziękuję, jak na razie całkiem nieźle.
W grudniu wyszło 175kWh przy prognozie 124kWh (czyli 1,26kWh/kW), styczeń jest lepszy - są już 93kWh z prognozy też wynoszącej 124kWh (czyli 1,6kWh/kW)
https://sjp.pl/prognoza
"prognoza - przewidywanie czegoś oparte na określonych danych, obliczeniach"
i w czym widzisz problem?
Ach, oblicz mi na podstawie danych o nasłonecznieniu za poprzednie 10 lat, jakie będzie dokładnie nasłonecznienie w 2020.
Edytowane przez Jastrząb
nigdy nie obliczysz tego dokładnie, bo to jest ekstrapolacja dostępnych danych i wynik zawsze będzie obarczony błędem.
Masz instalację PV? Jeśli tak, to na jakiej podstawie ustaliłeś jakiej mocy potrzebujesz? Kostką rzucałeś? Czy może jednak na danych nasłonecznienia/meteo z przeszłości bazowałeś?
I zgadzam się z tym, że tego się nie da dokładnie obliczyć. O niczym innym nie pisze. Zerknij kilka postów do góry. Jedynie nie zgadzam się z tym, że takie dane z powodu tej niedokładności nie są pomocne.
Dzisiaj została w końcu u mnie odpalona "elektrownia". 20 paneli longi 315 na SMA 5.0. 2 stringi po 10 paneli. Instalacja działała jakieś 3-4 godziny tylko i wyprodukowała 3,074 kWh. Maksymalna moc jaka była to jakieś 2300 W. Czy to są normalne uzyski biorąc pod uwagę obecną porę roku i moc instalacji?
każde sensowne dane są pomocne, zwłaszcza jak się nie ma lepszych. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę z marginesu błędu. Tu już w zasadzie opieramy się o statystykę - dane które mamy, są wartością uśrednioną z n-lat i jak popatrzysz na prognozę liczoną dla konkretnej instalacji, to dostajesz informację, że szacowana produkcja wynosi xxxx kWh rocznie (średnio, a nie w konkretnym roku 202x..) z szacowanym rozrzutem xxx kWh rocznie. I jeżeli widzisz, że ten roczny rozrzut zaczyna być porównywalny z odchyleniem osiągniętym w połowie stycznia, to zaczyna się robić ciekawie..
Weź się zadeklaruj:
- są pomocne
czy
- sa tak "pomocne".
Czy Wy naprawdę nie umiecie czytać.... jak ktoś ma instalację to planowanie jakie ma lub jakie będzie miał uzyski jest jak o kant d...
Jeśli ktoś planuje jaką ma zbudować to musi się czymś sugerować. Pisanie że "już mam" lub, że "będę miał" jest po prostu wróżeniem z fusów.
W ubiegłym roku 2019 miałem warunek spełniony.... w 2020. ????? kto to wie?
Po jednym dniu nic nie wywnioskujesz, a tu nikt ci nie odpowie bo nie wiemy czy masz południe czy wschód zachódz, czy kąt 5 st czy 45st, czy było u ciebie słońce czy było pochmurnie, czy masz zacienienia czy nie. Nie wiemy nawet z jakiego regionu polski jesteć
Ja mam 9,90kWp, południe 30st, wczoraj cały dzień pochmurny, wyprodukowałem 2,963 kWh,
Edytowane przez 1igor1
Dodam jeszcze, że dwa następujące po sobie dni, z na oko tak samo bezchmurną pogodą (gładki wykres przez cały dzień) przy takiej samej temperaturze, potrafi się różnić spokojnie o 10%. Tego co w wyższych warstwach atmosfery jest na widać gołym okiem.
Jakiekolwiek porównwyanie ma sens w dłuższym okresie, miesiąca co najmniej. A w przypadku miesiąca to już wyłącznie z sąsiadami, zeby miec taką sama pogodę.
Ja jeszcze bardziej na północ okolice Kościerzyny. I także od połowy października brak słońca. Ostatni słoneczny dzień był 1 listopada a kolejny dopiero w styczniu. Po bardzo słonecznej wiośnie liczyłem na dobry roczny wynik. Niestety na północy jest niekorzystny rozkład nasłonecznienia większa różnica w długości dnia między zimą a latem.
mies. / mies. uzysk z 1KWp / śr. dzienne z 1KWp
3 / 55 KWh / 1,8 KWh
4 / 111 / 3,7
5 / 98 / 3,2
6 / 150 / 5,0
7 / 121 / 3,9
8 / 106 / 3,4
9 / 60 / 2,0
10 / 38 / 1,2
11 / 10 / 0,3
12 / 7 / 0,2
suma 756
Może rocznie uda się uzyskać 800 KWh z 1 KWp. Trochę mało.
U mnie dodatkowo od października do kwietnia przeszkody terenowe zacieniają do wschodu instalację, gdy słońce jest bardzo nisko. Instalacja jest idealnie na południe na dachu o kącie 42 stopnie.Przez to tracę ok 100Kwh/1KWp w ciągu roku. Czyli max. jaki na mojej działce byłbym w stanie osiągnąć to 900 KWh z 1 KWp.
Liczyłem, że różnica między latem a zima nie będzie aż tak duża, że więcej zapotrzebowania na prąd w jesieni i zimie poryję z bieżącej produkcji a nadwyżkę będę konsumował w marcu i kwietniu dogrzewając dom prądem.
Edytowane przez Tomasz Mi
3 / 55 / 76
4 / 111 / 130
5 / 98 / 113
6 / 150 / 166
7 / 121 / 124
8 / 106 / 130
9 / 60 / 84
10 / 38 / 61
11 / 10 / 21
12 / 7 / 17
suma 756
Bo albo pogoda u Ciebie do bani wyajątkowo, albo te zimowe zaczieninia masz aż tak potężne.Choć z drugiej strony, słonecznych dni w grudniu miałem 2 czy 3, 2/3 produkcji to światło rozproszone przy zachmurzeniu, a różnica u Ciebie 2.5raza. Do tego kierunek 60stopni od południa u mnie. Ludzie w 2019 mieli gruuuno ponad 1000KWh z 1KWp. U mnie wyszło 990KWh z kierunku 240stopniNawet w letnich miesiacach zauwazalnie lepiej, mimo kieruku.
Bym się na TWoim miejscu przyjrzał czy wszytskie panee działają, i porównał na PV monitorze jakieś okoliczne instalacje z takim samym kierunkiem. Coś miało. Masz jakieś zacienienia latem? Kominy? Drzewko jakieś?
Od wschodu mam drzewa i nasyp kolejowy, które zacieniają od października do kwietnia. Wg. audytu powinienem po usunięciu zacienienia uzyskać 920KWh z 1KWp w mojej lokalizacji. Dla mnie najistotniejsze są miesiące maj i lipiec (w tych miesiącach miałem największą produkcję dzienną - w czerwcu słońce za wysoko przy nachyleniu paneli 42 stopnie) i niestety w tych miesiącach pogoda u mnie była kiepska, przewaga zachmurzenia, choć w większości kraju w tym czasie było bezchmurne niebo. Natomiast listopad i grudzień to porażka, mam taki rozrost glonów na elewacji że aż zielono. Nawet w garażu na płycie osb w środku mam wykwit.
Na szczęście teraz zaczęło świecić słońce.
Dla Kościerzyny optymalny kąt dla azymutu 0 (południe) wynosi 39o i produkcja 937kWh/1kWp.
Dla kąta 42o wynosi 936 kWh więc nie ma różnicy w produkcji.
Wycinając produkcję w stycznie. lutym, listopadzie i grudniu (112 kWh) na okres marzec - październik pozostaje 824 kWh.
Wycinając październik (67 kWh) pozostaje 756 kWh.
"Dane" wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Tak, nie wszyscy mają produkcję 1.000 kWh z 1 kWp
Zamieszczę jeszcze jeden wykres - bo jak niektórzy wiedzą instalacje są dwie z taką samą ilością paneli:
6 paneli - wschód i 6 paneli zachód z falownikiem 3,4 kW(jednofazowym)
12paneli - południe z falownikiem 3,7 kW(trójfazowym)
Przy takim "podzieleniu" instalacji uzyski na wsch/zach o tej porze roku są niewiele poniżej 50%.
