bpiter79 21.01.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Z tych 3.7kW miałeś dziś ponad 15kWh? Nieźle. Ja miałem prawie 11kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBAS777 21.01.2020 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 U mnie przy instalacji 10kW Max produkcja to 12 kWh, ale mam nadzieję że to prze bardzo mały kąt (ok 8 stopni). Narazie instalacje mam drugi miesiąc i czekam do wiosny mam nadzieję ze wtedy będzie lepiej i instalacja nadgoni z produkcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 22.01.2020 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Z tych 3.7kW miałeś dziś ponad 15kWh? Nieźle. Ja miałem prawie 11kWh. [ATTACH=CONFIG]439793[/ATTACH] Bardzo dobre osiągi. Wczoraj słoneczny dzień, okolice Wrocławia. Instalacja 6,3 kW, dach 35st.kierunek wschód przesunięty na południe 25 stopni. Uzysk prawie 12kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 22.01.2020 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 U mnie wczoraj 3,28 kWh z 1 kWhp łącznie 11 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.01.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Z tych 3.7kW miałeś dziś ponad 15kWh? Nieźle. Ja miałem prawie 11kWh. [ATTACH=CONFIG]439793[/ATTACH] Przecież napisał, ze to z DWÓCH instalacji po 3.7kWp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.01.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Witam, wczoraj najlepszy dzień od 10.11.2019.Z 4,62kWp uzysk wyniósł 12,835kWh (2,778kWh/1kWp). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.01.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Kolega fotohobby ma rację to uzyski z dwóch instalacji jak wyżej napisałem Ta z południa wyprodukowała 10,38 kWh, a ta wsch/zachód 4,93 kWh pomimo tego , że panele są identyczne dotyczące, i jakości i mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.01.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Witam, Dla Kościerzyny optymalny kąt dla azymutu 0 (południe) wynosi 39o i produkcja 937kWh/1kWp. "Dane" wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html jak ustawić (co oznaczają): Solar radiation database* System loss [%]* Rozumiem, że niewielki dodatni azymut oznacza południe-południowy-zachód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2020 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Ustalasz na mapie swoja lokalizacje i zostawiasz wszystko tak jak pokazuje wyjściowo system (PVGIS-SARAH, straty 14%)Wybierasz panele na dachu lub na gruncie.Azymut 0 = południe, na + jest w kierunku ku zachodowi, na - ku wschodowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.01.2020 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Witam, jak ustawić (co oznaczają): Solar radiation database* System loss [%]* Rozumiem, że niewielki dodatni azymut oznacza południe-południowy-zachód ? Różne bazy to różne zestawy danych. Dadzą minimalne różne wyniki. NIkt nie mierzy nasłonecznienia co 100m, pewnie co kilkadziesiąt kilometrów i się to potem jakoś aproksymuje. azymut 0 to południe. azymut -90 do +90 to wschód -zachód. Bierzesz mapę ze swoim domem i kątomierz i wiesz co dokładnie wpisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.01.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Witam, dziękuję. Wyszło minimalnie ponad 1000kWh/1kWp przy optymalnych warunkach.Męczy mnie jeszcze ta strata systemowa, ale zobaczymy po roku na ile ta prognoza się sprawdzi...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Strata systemowa jest i nie ma co się nad nią męczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.01.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Strata systemowa jest i nie ma co się nad nią męczyć. Ale różnica pomiędzy 10% a 20% jest już dosyć znaczna (u mnie około 0,1MWh/1kWp)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Nie wiem jaką instalację PV masz lub nie masz dla mnie 100kWh w te czy tamte to żadna różnica. A "strata systemowa" była, jest i będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.01.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 A "strata systemowa" była, jest i będzie. Następny... Mnie interesuje czy u mnie jest te 14% czy sporo mniej/więcej.... A po klepnięciu danych ponownie za styczeń szacuję, że będę miał około 85% tej prognozy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Następny... Mnie interesuje czy u mnie jest te 14% czy sporo mniej/więcej.... A po klepnięciu danych ponownie za styczeń szacuję, że będę miał około 85% tej prognozy... 14% czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2020 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 A po klepnięciu danych ponownie za styczeń szacuję, że będę miał około 85% tej prognozy... Ja na dzień 1.12.19r do odebrania miałem jeszcze 1,2MWh z magazynu więc prognoza ile wpadnie mnie nie interesuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.01.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 14% czego? Kilka postów wyżej - straty systemowej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Wczorajszego dnia otrzymałem rozliczenie za ee z PGE za 2019 (instalacja 3,6 kWp) produkcja 4279,71 kWh(wg danych Fronius) Do zapłaty 80,89 zł czyli z wcześniejszym rachunkiem 115 zł. Taryfa G11 ilość pozostała do rozliczenia 906 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Następny... Mnie interesuje czy u mnie jest te 14% czy sporo mniej/więcej.... Tego nie dowiesz się ani na FM ani klikając stroni i wykresy w internecie. Zbadaj swój system. Może coś zmienisz, ulepszysz, wydasz 5000 zl i straty zmienisz z 14% na 12%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
