CityMatic 17.03.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Tak wygląda wykres z powodu niedoszacowania (panele 3,6 falownik 3,7) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 17.03.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Ma ktoś instalację skierowaną na zachód? Jaką macie maksymalną teraz produkcję. U mnie falownik 4,5 kW, panele mono Longi o mocy 4,88kWp a max co szło do teraz to 3,6kW. Dach pod kątem 38 stopni. Wykresy mam ładne. Taki wynik mieści się normie czy coś jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.03.2020 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 BTW Dziś awaria/prace serwisowe serwera solarman dla sofarowców ma to potrwać 24 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.03.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Tak wygląda wykres z powodu niedoszacowania (panele 3,6 falownik 3,7) [ATTACH=CONFIG]441899[/ATTACH] a co tu jest nie tak? Co powinno być inaczej aby było doszacowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 17.03.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Ma ktoś instalację skierowaną na zachód? Jaką macie maksymalną teraz produkcję. U mnie falownik 4,5 kW, panele mono Longi o mocy 4,88kWp a max co szło do teraz to 3,6kW. Dach pod kątem 38 stopni. Wykresy mam ładne. Taki wynik mieści się normie czy coś jest nie tak? Jam mam na południe (13 stopni na zachód) i mam niewiele lepsze wyniki niż ty - 4,01kW z 4,69kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.03.2020 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Ma ktoś instalację skierowaną na zachód? Jaką macie maksymalną teraz produkcję. U mnie falownik 4,5 kW, panele mono Longi o mocy 4,88kWp a max co szło do teraz to 3,6kW. Dach pod kątem 38 stopni. Wykresy mam ładne. Taki wynik mieści się normie czy coś jest nie tak? wsch-zach teraz to zachód ledwo zaczyna z 2,5kW jest 600W To 3,6 Twoje to moc czy też energia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.03.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 BTW Dziś awaria/prace serwisowe serwera solarman dla sofarowców ma to potrwać 24 h solarmanpv.com/portal/.......... działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.03.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 solarmanpv.com/portal/.......... działa tak ele wskauje uzysk z 7,30 nie jest to prawda. Dzwonił mój instalator kontaktował się z solarmanem i jest ja napisałem wskazanie jest ale niemiarodajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 17.03.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 wsch-zach teraz to zachód ledwo zaczyna z 2,5kW jest 600W To 3,6 Twoje to moc czy też energia? Max w piku tylko falownik pokazywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.03.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 (edytowane) Ma ktoś instalację skierowaną na zachód? Jaką macie maksymalną teraz produkcję. U mnie falownik 4,5 kW, panele mono Longi o mocy 4,88kWp a max co szło do teraz to 3,6kW. Dach pod kątem 38 stopni. Wykresy mam ładne. Taki wynik mieści się normie czy coś jest nie tak? Podobnie, do maks 83% mocy panele się w niedziele rozbujały. Ale lepsze kąty, bo Instalacja 60 stopni od południa i dach 42stopnie. Ale to w niedziele. W poniedziałek, były wysokie rozproszone chmurki, to już wysztło 73% maks. Edytowane 17 Marca 2020 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.03.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 tak ele wskauje uzysk z 7,30 nie jest to prawda. Dzwonił mój instalator kontaktował się z solarmanem i jest ja napisałem wskazanie jest ale niemiarodajne. jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.03.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 jest ok. u mnie nie, produkcja według solar mana 1,6 kwh a na falowniku 8 kwh teraz reszta parametrów tez się nie zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.03.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Max w piku tylko falownik pokazywał. Jak o 10 z modułów umieszczonych na kierunku zachodnim był taki pik to rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.03.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 (edytowane) U mnie dzisiaj moc max mniejsza o ok. 10% jak w niedziele, a to za sprawą wyższej temp. powietrza i braku wiatru. Temp. paneli 35*C Pomimo pięknego słońca, rekordów dzisiaj nie będzie Edytowane 17 Marca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 (edytowane) U mnie dzisiaj moc max mniejsza o ok. 10% jak w niedziele, a to za sprawą wyższej temp. powietrza i braku wiatru. Temp. paneli 35*C Pomimo pięknego słońca, rekordów dzisiaj nie będzie Ja także w niedzielę szczyt produkcji miałem na poziomie 3.3kW, dziś 2.98kW Ale najważniejsze, że dziś przekraczam średni uzysk dla marca, wyliczony w SolarEdge Designer Po pierwszym tygodniu marca były spore straty Edytowane 17 Marca 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 17.03.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Tak wygląda wykres z powodu niedoszacowania (panele 3,6 falownik 3,7) [ATTACH=CONFIG]441899[/ATTACH] Zaraz ktoś jak Filip z konopi wyskoczy i napisze że tylko 3200 a moc paneli 3600;). Dałbym plusa ale z komórki się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 17.03.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 u mnie nie, produkcja według solar mana 1,6 kwh a na falowniku 8 kwh teraz reszta parametrów tez się nie zgadza. Gaweł, pamiętaj, że są dwie strony www na których możesz obserwować swoją instalacje: solarmanpv.com i solarman.cn. Na pierwszej wszystko działa, na drugiej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.03.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Gaweł, pamiętaj, że są dwie strony www na których możesz obserwować swoją instalacje: solarmanpv.com i solarman.cn. Na pierwszej wszystko działa, na drugiej nie. solarmanpv.com na tej nie mogę się zalogować i nie znam chińskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 17.03.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 solarmanpv.com na tej nie mogę się zalogować i nie znam chińskiego https://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 18.03.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Dziwne - może falownik się grzeje ? Przyczyna znaleziona. W ustawieniach falownika "Input mode" zmieniłem na równolegle (zgodnie z rodzajem podłączenia paneli). Instalator chyba zapomniał zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
