Uzysk z PV
MPP1 to wschód
MPP2 to zachód
Max chwilowe jakie znalazłem na wykresach dla wschodu to 3675W dla zachodu tylko 3036W
Kąt dachu jednakowy, orientacja prawie idealnie w-z, brak cienia, na każdej stronie 4kWp połączone z froniusem 6.
Pytanie skąd takie różnice w mocy, praktycznie każdy słoneczny dzień wygląda podobnie, zachowuje się to jakby na zachodzie nie były podłączone 3-4 ogniwa:bash::bash:
Jakieś pomysły co do sprawdzenia?
co to znaczy prawie idealnie E-W? podaj dokładne odchylenie, sprawdź czy nie masz któregoś panela brudnego na zachodzie, generalnie wykresy powinny być zbliżone do siebie. daj jeszcze wykres napięć, będzie widać czy masz jakieś panele nie podłączone, czy masz problem z mocą z którymś panelem
prawie idealnie to odchylenie + - 5st od E-W (mierzone telefonem różnymi aplikacjami)
W pewnym momencie na obydwu wejściach jest tyle samo, prawie 400V więc raczej wszystkie moduły pracują wychodzi że masz po 12 szt, jedynie to te prądy się sporo różnią, na wschodnim ok. 8,5 a zachodni 6,2 i tu pytanie czy zawsze jest tak duża różnica, może po tej 14 natężenie oświetlenia było już mniejsze, ja mam podgląd też wsch-zach ale prądowo to z tego samego dnia różnica 0,4A
Może być jakaś powiększona oporność tego drugiego stringu np. poprzez wadliwy styk w MC-4 albo MPP wejśc działa nie całkiem poprawnie i to możesz sprawdzić zamieniając wejścia
Edytowane przez miecio 301
  • Like 1
Tak, modułów mam po 12szt z każdej ze stron. Przejrzałem wykresy prądowe i różnice występują regularnie, w każdy słoneczny dzień w szczycie na MPP1 mam prąd ponad 8A natomiast na zachodzie niewiele ponad 6A, w pochmurne dni krzywe są na podobnym niskim poziomie.
Wieczorem jak się już wyłączy to zamienię wschód na MPP2 a zachód na MPP1- zobaczymy co z tego wyjdzie.
tak jak pisał miecio, lub któryś panel jest uszkodzony, lub jest na którymś duże zabrudzenie, zacznij od sprawdzenia czystości paneli, podmiana mpp też coś powie, jak dalej nic z tego nie wyjdzie, to termowizja może coś pokazać. sprawdź też (po zmroku) czy przy przepięciówkach są dobrze dokręcone śruby, ogólnie sprawdziłbym wszystkie połączenia, jak masz dostęp do paneli to też bym sprawdził czy mc4 wszędzie dobrze podłączone
U mnie było bardzo podobnie 1 string 14 paneli, 2 string 10 paneli( EXE Solar A-HCUT 330W), inwerter Afore 6kw łączna moc paneli 7,92kwp (producent podaję max po stronie DC 7,2kwp) na jednym obwodzie natężenie 8,9A a na drugim max 6,6A. Parametry natężenia prądu wyrównały się w moim przypadku po odłączeniu 2 paneli tzn zbliżyłem się do mocy max po stronie DC którą podaje producent.
MPP1 to wschód
MPP2 to zachód
Fronius jest najlepszy i jego nazwa brzmi zajebiście :p i to tak ma być nie znasz się :)
MPP1 to wschód
MPP2 to zachód
Wszystko jest dobrze. Rano było zimno więc po wschodniej stronie moc była wyższa, po południu robi się cieplej, panele nagrzewają się bardziej i jak widać na zachodniej stronie sprawność spada.
nie taka różnica, aż tak ciepło wtedy nie było, różnicy przy takiej pogodzie jak była powinno być około 10-30W na panel, czyli u niego maksymalnie 360W różnicy co daje przy jego napięciu ok 1A różnicy
Mój brat ma tez E-W i u niego jest różnica 20W na panelu na korzyźć zachodu w dniu 24.03
Edytowane przez 1igor1
W moim przypadku było bardzo podobnie jak mizerna pogoda i instalacja nie przekraczała natężenia 6,5A było wszystko super ale wystarczyło jak słońce robiło swoje to jeden string prawie 9A a drugi max 6,6A. Miałem do wyboru zostawić 10 paneli przy średnim napięciu panel 33V i natężeniu 6,6A daje 2178W lub wypiąć 2 panele, napięcie panel 33V natężenie 9A daje 2376W - różnica niewielka. Ja kupiłem nowy inwerter jednofazowy + 4 nowe panele + 2 ,,stare" i działa super. A co się tyczy froniusa to nie każde złoto co się świeci.
ale tobie pewnie przycinało moc falownika, a u kolegi widać że falownik ma jeszcze zapas, ty miałeś 24*330=7920W a falownik 6kW, wiec nieco inna sytuacja
u niego moc max to lekko ponad 4,5kW a moc falownika też ma 6kW
poza tym instalacja E-W i inaczej się liczy moc max falownika,
U niego ewidentnie problem z jednym stringiem
Ja nie mówię o mocy AC tylko DC - najprawdopodobniej na wejściu DC są ograniczniki mocy i po przekroczeniu pewnych parametrów, inwerter obcina natężenie do swoich bezpiecznych ustawień - zadzwonię w wolnej chwili do Afore i spróbuję się dowiedzieć coś więcej. Może zainteresowany też powinien skontaktować się z producentem inwertera i przedstawić swój problem.
Dobry trop, zapytam na forum froniusa może coś podpowiedzą. Temperatury raczej bym wykluczył, w dni kiedy temperatura była w okolicy 0st. i słoneczne sytuacja była podoba.
Jeśli np. w Afore max DC 7,2kwp to ciekawe ile Fronius ma max na DC 7,5kwp czy może 7,0kwp?- a ty masz DC 8kwp (4kwp wsch i 4kwp zach)
Froniusa możesz wymiarować do 200% po stronie DC na
Ja mam ponad 140%
Gdy AC jest na max pojawiają się wtedy zachwiania na wykresach prądu stringów DC z uwagi na przesunięcia punktów pracy w celu obniżenia mocy.
poniżej zrzut z mojego falownika.
Różnica taka że ja mam panele wschód-południe
Wygląda na uszkodzenie panela
Edytowane przez mpalys
