Uzysk z PV
Froniusa możesz wymiarować do 200% po stronie DC na
Ja mam ponad 140%
Gdy AC jest na max pojawiają się wtedy zachwiania na wykresach prądu stringów DC z uwagi na przesunięcia punktów pracy w celu obniżenia mocy.
poniżej zrzut z mojego falownika.
Różnica taka że ja mam panele wschód-południe
Wygląda na uszkodzenie panela
Przewymiarować do 200% po stronie DC? no to liczymy - Fronius 6kw bo o tym rozmawiamy
Maks. napięcie wejściowe (Udc max): 1.000 V
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max): 195–800 V
6kwp po stronie DC x 200% =12kwp
przyjmijmy 36 paneli x 330W = 11 880wp
36paneli x średnie napięcie pracy 33V = 1188V
A gdzie napięcie startu paneli 37V X 36 =1332v
I nie wspominam, że jesteśmy poza MPP
Ruszy inwerter czy nie ?
Fronius ma dwa MPP
z katalogu froniusa symo 6:
"Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max)
12,0 kWpeak"
Polecam stronę:
https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick#
i jeszcze tu:
https://www.forum-fronius.pl/moc-instalacji-pv-a-moc-falownikow-fronius/
Edytowane przez mpalys
Rozmawiałem dziś z działem technicznym Afore i max moc (inwerter 3f 6kw) DC 7200wp dotyczy sumy 2 stringów a jeden string możemy max. obciążyć do 5000wp. Po znacznym przekroczeniu tego parametru zaczyna działać ogranicznik prądu DC (W MOIM PRZYPADKU ZADZIAŁAŁO). Podałem przykład Froniusa tych 12kwp i wg nich jest to ewidentna pomyłka techniczna. Nie jestem sympatykiem Froniusa, nie znam jego danych technicznych i nie będę się wypowiadał na jego temat, kto tu ma rację nie wiem.
Po pracy wrzucę ciekawą tabelkę z froniusa dziadusia. A czy to ograniczenie powinno już działać gdy moc oddawana jest na poziomie 80% mocy optymalnej? Wynika że powinienem mieć fronka 7. Upewniam się w przekonaniu znajomych że trzeba było brać Chinola za 2/3 ceny a w razie coś po 10ciu latach wymienić na kolejnego.
Ja stałem przed identycznym wyborem brać Froniusa 6kw za 7700 zł czy Afore 6kw za 4800 zł - padło po taniości na Afore, Przedstawicielstwo w Polsce, serwis stacjonarny i mobilny, infolinia techniczna, 10 lat gwarancji bez dopłaty i co dla mnie było bardzo ważne to, że Afore po stronie AC 11,5A max a Fronius o tej samej mocy 8,7A.
U mnie jest przewymiarowanie o 34% przy układzie wschód - zachód. Czy może to powodować ww. problem?
Z tych wykresów nie wynika aby było jakieś ograniczenie realizowane przez falownik, wykres byłby wtedy spłaszczony, obcięty wierzchołek tej paraboli, czego tu niema
za dużo tu jest nietrafionych opinii o wyższej temp w godz. popołudniowych czy też ograniczeniach prądowych i pomyłce technicznej przy doborze i to serwisu Afore a dotyczącego Froniusa, spadek mocy związany z temperaturą to dopiero bedzie widać w lipcu-sierpniu i to objawia się spadkiem napięcia i zwiększonym prądem
tu mamy w modułach po ok. 4kW w kierunku wsch i tyle samo zach i jedynie ok. godz 12-13 przy słonecznej pogodzie cała moc wyniesie 5-6 a pozostałych godz poniżej 4 i tu jeżeli chodzi o dobór pod względem napięcia jak i prądu a również i mocy jest poprawny
Edytowane przez miecio 301
ten podany prąd to nie jest żaden argument aby rezygnować z falownika takiej czy innej firmy, z mocy 6 kW przy zasilaniu trójfaz. prąd wyniesie 8,5 - 9A, a to 11,5 to pewnie błąd tłumaczenia
Afore 6kw potrafi dać max na wyjściu 6,6kw a Fronius max 6kw - wszystko dane katalogowe
i pomyśleć że ub roku w marcu za froniusa 6kW z wifi zapłaciłem 5,7k PLN....
Dla ciekawostki wykres jak fronius odcina przy max mocy AC
moc paneli 4200kWp na string
Możesz wkleić podobny wykres z marca- z któregoś słonecznego dnia. Widzisz, u Ciebie te krzywe są bardzo ładne. A u mnie o ile wschód można zaakceptować o tyle zachód coś mi szwankuje. Zapewne masz orientacje bliską ideałowi wschód-zachód, a jaki masz kąt połaci?
Mamy bardzo zbliżone instalacje, pochwal się proszę jaki masz uzysk z 1kWp w najładniejszym dniu marca.
Wszystkie źródła podają możliwość przewymiarowania froniusa do 200%- więc Afore broni swojego twierdząc, że to błędne dane.
No i obiecana wcześniej tabela, która również przemawia za tym, że powinno to wszystko razem współpracować.
Pierwsza tabela to kierunek południowy, druga W-Z
u mnie żarło , żarło i wczoraj zdechło z produkcją...
Dzisiaj lepiej -kolejny rekord mocy i chyba udało mi się złapać „odcięcie mocy” przy 10,33 kW (może to zbyt krótki peak , ale jednak równo przycięty)
[ATTACH=CONFIG]442327[/ATTACH]
Przycieło, dokładnie jak piszesz ale zobacz tez przy jakim prądzie bo chyba 9,7
a wracając do wykresu to godziny w Twoim przypadku się zgadzają? ja mam dwa podglądy z solarman i wygląda że porównując to co na wykresie w stosunku do raportu dalej jest godzinna różnica a klikając w zakładkę czas różnica jest dwugodzinna i teraz pytanie jak ten czas ustawić
