Uzysk z PV
Przycieło, dokładnie jak piszesz ale zobacz tez przy jakim prądzie bo chyba 9,7
a wracając do wykresu to godziny w Twoim przypadku się zgadzają? ja mam dwa podglądy z solarman i wygląda że porównując to co na wykresie w stosunku do raportu dalej jest godzinna różnica a klikając w zakładkę czas różnica jest dwugodzinna i teraz pytanie jak ten czas ustawić
Mieciu,
czas rzeczywiście jest przesunięty o 1 h do tyłu.W ustawieniach wybierz czas GMT+2.00 (ja tak teraz zrobiłem i się zgadza)
Odnośnie prądu dla max mocy , to jak podałeś -9,7A
Możesz wkleić podobny wykres z marca- z któregoś słonecznego dnia. Widzisz, u Ciebie te krzywe są bardzo ładne. A u mnie o ile wschód można zaakceptować o tyle zachód coś mi szwankuje. Zapewne masz orientacje bliską ideałowi wschód-zachód, a jaki masz kąt połaci?
Mamy bardzo zbliżone instalacje, pochwal się proszę jaki masz uzysk z 1kWp w najładniejszym dniu marca.
Wszystkie źródła podają możliwość przewymiarowania froniusa do 200%- więc Afore broni swojego twierdząc, że to błędne dane.
No i obiecana wcześniej tabela, która również przemawia za tym, że powinno to wszystko razem współpracować.
Pierwsza tabela to kierunek południowy, druga W-Z
To jest wykres z marca ub roku.
W tym roku mam w marcu namieszane, ponieważ jeden string miałem parę dni włączony w inny falownik.
Dodatkowo w string wschodni 1 mpp od października mam dołożony jeszcze jeden panel
obecnie jest w sumie 8,68
panele nie są wschód zachód tylko wschód-południe
dokładnie możesz sobie obejrzeć tu:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10896#
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100284&od=2020-03-25&do=2020-03-25#
powyższy link pokazuje instalacje prawie 9kWp wschó-zachód
Zainstalowany jest falownik froniusa 8k
Jak pooglądasz wykresy z różnych najbardziej słonecznych dni wychodzi że 6k spokojnie by wystarczył.
Tobiasz86 to co zainstalowałeś wygląda ze jest dobrze zaplanowane.
Problem wygląda z jednym stringiem
Zamieniałeś je miejscami?
Edytowane przez mpalys
literówki
dzięki za linki, analizuje do moich wykresów i w sumie nie wygląda to u mnie źle- sam już nie wiem.
Nie zamieniałem stringów, za dużo tam przewodów- wolę nie popsuć :)
Napisałem o problemie na forum froniusa- w sumie tyko jedną odpowiedz mam- celować w problem z połączeniem lub uszkodzone ogniwo. Czyli mniej więcej to samo co tutaj wydedukowaliśmy. Dzięki jeszcze raz, jutro może będę miał więcej czasu to spróbuję się temu przyjrzeć dokładnie.
A może spróbować z rana kiedy wsch pracuje najlepiej odłączyć zachód i sprawdzić max natężenie na jednym stringu i podobnie w najlepszym momencie kiedy pracuje zachód wyłączyć wsch i zobaczyć jak wygląd max prąd pracy na jednym stringu. Oczywiście przez odłączeniem stringu wyłącz falownik. Taki pomysł na szybko.
Chłopie ,poczytaj trochę o PV -a może nie uwalisz sprzętu lub nie spowodujesz pożaru !
Możesz sobie (kuźwa) robić różne rzeczy z PV- ale zapamiętaj jedno :
NIGDY NIE ODPINAJ OBWODÓW DC W CZASIE JEGO DZIAŁANIA TJ ZA DNIA !!!
A szczególnie powstrzymaj się od takich „rad”...
Edytowane przez bobrow
  • Like 1
Witam, jestem na etapie wyboru projektu domu z poddaszem użytkowym. Biorę pod uwagę projekt 114 m2 do tego grzanie kablami i instalacje PV, pewnie też kupię pompę ciepła do CWU. Myślę o grzaniu tylko w tańszej taryfie (G12), ale co w takim razie z PV? Dobrać tylko moc pod dzienne zużycie energii? Operator to enea i 3000 kWh za free w ciągu roku z tytułu zniżki pracowniczej.
Bardzo dziwne co piszesz bo u mnie firma montująca panele (znana) wielokrotnie podłączała - odpinała obwody, testowała za dnia i z włączonym falownikiem i jakoś CHŁOPIE dramatu nie było. A tak na marginesie dziękuję wujek dobra rada.
Z d...py sobie tego nie wziąłem...
A kto powiedział , że tak można jak ta Twoja ekipa ?
To wbrew podstawowym zasadom , rozumiesz ?
Opanuj te swoje emocje (kuźwa - choć nie wiem co to oznacza) i przenoś ich na innych - u mnie instalatorzy mieli problem z chyba uszkodzonym panelem i w ciągu godziny kilkadziesiąt razy zmieniali podłączenia między panelami a inwerter chodził non stop - tylko obserwowali wskazania inwertera. Może twój standard jest inny co nie znaczy że nie można inaczej.
„Emocje” były celowe, lepiej w ten sposób zasygnalizować niemądrą radę...
Lepiej nie brnij w to , bo naprawdę jesteś na „spalonej pozycji”.
Nie zależy mi na ocenie kompetencji montażystów i jakości komponentów Twojej instalacji- po prostu przy prawie pełnej mocy stringu wschodniego , nie należy go rozpinać od inwertera (taki zapis chyba nawet jest w każdej instrukcji inwertera)
A jaki masz inwerter ?
to, ze tak robili to świadczy o nich dobrze, czy źle :confused:
To, że im się nic nie stało nie znaczy, że komuś innemu nie stanie się krzywda
To jeszcze jedna uwaga- ja jestem amatorem i wykonałem sam swoją PV wg tego co przeczytałem w literaturze i tu.
Wszystko poszło od strzału. Może to i fart- ok.
Tylko wyjaśnij mi proszę jakim cudem kilkadziesiąt razy odpinali Ci obwody DC za dnia ?Przecież jeśli był wadliwy panel , to powinni go szybko wymienić...
Chyba , że motali się z instalacją....
3 MWh to już opędzasz chyba prąd bytowy .
Okazywanie ,,EMOCJI'' w ten sposób to bardzo niski poziom bo uwłacza innym którzy muszą to czytać. Wystarczyło przytoczyć z instrukcji obsługi inwertera odpowiedni zapis i wszystko jasne - takie to proste - trzeba tylko chcieć a nie obrażać innych. A co się tyczy inwertera to pisałem parę postów wstecz ale przypomnę 3-fazowy 6kW ON-GRID AFORE BNT006KTL.
To już wiesz co znaczy kuźwa ?
No bravo- czyli jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to jednak potrafisz...szkoda , że w sprawie odpinania stringów nie doczytałeś...
Moją instalację robiła duża znana firma, wg mnie odpinali moduł za modułem i testowali poziom napięcia lub prąd obwodu ale to moje przypuszczenia
Kupy to się nie trzyma...
Albo panele jakieś lipne , albo słabiej wykwalifikowany pracownik montował (a następnie robiono poprawki)...
Kto na dachu sprawdza kilka razy połączenia paneli ? Raczej to wygląda na szukanie przerwy w obwodzie...
Dodam jeszcze , że panele montuje się z tej samej serii produkcyjnej , czyli nr seryjne powinny następować po sobie (chodzi o max zbliżone parametry danej serii)
Poniżej link na YT z nieprawidłowymi instalacjami PV, grzechów można tu popełnić mnóstwo...
Albo panele jakieś lipne , albo słabiej wykwalifikowany pracownik montował ...
Piszesz, że jesteś amatorem i sam robiłeś instalację - ja też jestem amatorem a jednak instalację zleciłem firmie z uprawnieniami OZE bo dotacje rządowe tego wymagają. Bardzo się cieszę, że jednak podjęli trud znalezienia przyczyny ,,awarii'' pomimo ciągłego chodzenia po dachu i przepinania paneli - ciekawe czy innym by się chciało - pewnie nie. Czy normalny klient zauważy że instalacja chodzi na 2/3 mocy, pewnie nie - powiedzą że słońce słabe i cień z komina 30 m dalej ma znaczenie. A czy panele mam słabe nie wiem okaże się za 25 lat czy moje exe solar są ok czy jednak longi, leapton itd są lepsze.
No widzisz , a ja bez uprawnień OZE rządową dotację 5 000pln także otrzymałem- uważasz , że nie prawidłowo ?
Co do Exe Solar mam tylko jedno ale- nie ufam Makaroniarzom jeśli chodzi o technikalia ( całą resztę kocham)
To ile tych „wadliwych” paneli Ci wymienili na tym dachu ?
