Uzysk z PV
U mnie jak dotąd uzysk miesięczny 89,48kWh /kWp
Zauważyłem coś w pracy paneli - jest ich w mocy 3,6kWp Fronius to 3x 3,7kW
A Słoneczko produkuje ze 100% wykres również odnotowuje te wartości, to dobrze takie były założenia, aby przetwornik nie odcinał mocy jestem ciekaw jak będzie latem.
Latem moc instalacji nie przekroczy 3 kw, gorący panel słabsza praca.
co to znaczy gorący panel , ile wynosi stopni ?
Latem w największy palnik
wydajność % rejestrowana na pvmonitorze taka jak obecnie . A wydajność dobowa większa latem jak teraz .
Falownik z tego co pamiętam zaczyna ograniczać produkcję dopiero jak osiągnie temp 70 czy 80 stopni
Od jakiej temperatury spadek wydajności to dokumentach paneli. Ale nigdzie nie znalazłem ile zyskuje się przy temperaturze niższej niż 20°C. Jak miałem instalację 3.3 kwp pod koniec lutego moc dochodziła do 3.3 kw( dobowo 18kwh) Latem tylko 2.7 kw.(dobowo 22 kWh)
Za styczeń produkcja 119 kWh
Za luty produkcja 380 kWh
Za marzec produkcja 547 kWh
Uzysk za marzec 94,3 kWh/kWp
Instalacja 5,8 kWp
Za 2019 rok:
Uzysk roczny od początku roku - 1046 kWh.
Uzysk roczny właściwy - 180 kWh/kWp/rok (za trzy miesiące)
Uzysk miesięczny właściwy za rok - 60,11 kWh/kWp/m-c (za trzy miesiące)
Efektywność instalacji za 2019 rok - 2,02 kWh/kWp/dzień (za trzy miesiące)
Za 2018 rok:
Uzysk roczny od początku roku - 6 239 kWh.
Uzysk roczny właściwy - 1 075 kWh/kWp/rok
Uzysk miesięczny właściwy za rok - 43,96 kWh/kWp/m-c
Efektywność instalacji za rok - 2,98 kWh/kWp/dzień
Max co zmierzyłem pirometrem swoje monokryształy miały 53*C. Ale tu dach płaski i usytuowanie na trójkątach więc od spodu hulało powietrze, w przypadku dachówki może być cieplej.
Możesz na priv podesłać mi kilka zdjęć stelaża? Tez mam moduły na płaskim dachu i chce samemu taki stelaż na trójkątach zrobić.
