Uzysk z PV
maciuspala
No proszę... ja rozumiem, że gaz w rurze moźe być "chrzczony", ale prąd ? :)
Ktoś jeszcze to zauważył ?
Też zauważyłem w dwóch które podglądam to w marcu o 13% więcej od stycznia w trzeciej dokładnie tyle samo, może i rzadszy prąd i trzeba go więcej licznik OSD raczej liczy dobrze, mam dodatkowo opomiarowane i też tak wychodzi
U mnie od 1 stycznia do 1 kwietnia a więc przez 3 miesiące
wyszło następująco:
produkcja 534 kWh;
z tego 347 kWh (auto konsumpcja) 65%;
do sieci poszło 187 kWh;
w I strefie 119 kWh (64% produkcji);
w II strefie 68 kWh (36% produkcji);
Nie wydaje Ci się mala produkcja jak na instalacje 4kWp?
Ładna autokonsumpcja :)
Kwiecień u mnie zaczyna się bardzo marnie
Na 1 rzut oka tak ale ja mam patelnię płaską 10 stopni nachylenia daszku i ten typ tak ma niestety. Co do autokolimacji jest lepiej niż myślałem ale ja mam grzejniki elektryczne i pod wymiarową instalację. Maksymalny średni pik u mnie to 3 kW. Jestem zdziwiony że w II strefie jest duża produkcja.
Mam pytanko do posiadaczy Sofara. Ma on w menu opcję skanowania mppt. Można to włączyć i ustawić czas co ile ma się to odbywać. Co to może by być i czemu ma służyć? Jakaś kontrola mppt? Czy jest sprawne?
Patrzyłem w DTR Sofara z Coraba , na str 25 jest tylko info :
"A10 – Funkcja MPPT SCAN jest włączona (nie dostępna)"
Nie mogłem znaleźć informacji o tej funkcji , rozumiem to na dwa sposoby :
albo funkcja ogólnie niedostępna (czyli jej nie ma),
albo jest to informacja o stanie tej funkcji (czyli jest automatyczna i pokazuje czy się wykonuje , czy nie)
Skłaniam się do drugiego wariantu.
Pzdr
Ja się dziwię, że ty się dziwisz. Wiesz ile jest godzin tygodniowo/miesięcznie w drogiej i taniej taryfie?? Odlicz od tego godziny, kiedy nie świeci słońce...
U mnie w instalacji skierowanej na poludnie, jak zaraz po montażu robiłem symulacje, to wychodziło mi 55-60% produkcji w drogiej taryfie.
Więc te twoje wartości chyba są ok.
Ja to zrobiłem ex post czyli po wszystkim i ciekaw jestem jak to się ruszy w maju i czerwcu ja będą PV żniwa.
Zapotniałem o "" :) ale gdyby w weekendy i od 15 do 17 teraz było zajebiste słonce to produkcja byłaby duża i bym siennie dziwił.
Pzdr
Jak będę w domu to sprawdzę, ale ja włączenie tej funkcji mam pod innym numerem i ją już włączałem i ustawiałem czas z tym, że nie widziałem żadnej reakcji.
