Uzysk z PV
A u mnie kolejny rekord :
11.32kW z 9,92kWp !
Czyli o 13% więcej od nominału - no aż tyle , to się nie spodziewałem...
Pik max to jedno , ale ważniejszy jest uzysk- a na razie jest bardzo dobrze jak na kąt 15 st ,zacienienie o poranku oraz ogólne umiejscowienie w kotlinie górskiej .
:wave:
Mam instalację od 31.03.2020 r - 9,9 kWp. Maksymalna moc paneli jaką zaobserwowałem to 8,5 kW. Czy to normalne, że tak mało? Panele ustawione na południe, lekki cień tylko o wschodzie słońca i nachylenie dachu - jakieś 45%.
normalne
zrobi się jeszcze cieplej to będziesz miał jeszcze mniej :)
masz podgląd na stronie solarman to wrzuć wykresy napięć i prądów DC i też porównaj w swoim regionie i nie tylko moc ale i ile energii wyprodukowała instalacja
[ATTACH=CONFIG]442988[/ATTACH]
Jakościowo słaby ten wykres ale wygląda że napięcia i prądy stringów są jednakowe ok 470V i jakieś 9,7A i tu by wychodziło prawie 9000W i wygląda to poprawnie, można by było jeszcze przeglądnąć ale by było szczegółowo w excelu funkcją eksportuj szczegółowe dane
czy produkcja dochodząca do 32kw na dzień (najwyższy wynik) z instalacji 6,3kwp na solar edge przy pogodzie jaka była w ostatnim tygodniu to jest słaby czy normalny wynik?
(dzisiejsza produkcja to np. 24kw)
połać dachu nachylona pod kątem 30stopni - położenie paneli jak poniżej
czyli ja mam produkcję 5kw z jednego kwp - a tu widzę że niektórzy mają dwa razy lepszą "wydajność" instalacji
instalacja działa od kilku dni i jest przed finalnym zamknięciem/zapłatą wykonawcy
proszę o poradę - czy ukłąd dachu mojej instalacji może powodować że aż tak dużo mniej się z niej wyciska?
Edytowane przez klaus71
Już w innym wątku uzyskałeś odpowiedź. Układ optymalny nie jest, ale nie na tyle, żeby mieć taką produkcję. Masz zastosowane złe optymalizatory i/lub za mało paneli. Innej odpowiedzi nie znajdziesz. Poproś o dwie wersje z SE Designera - dla P370 i P404. To powinno rozwiać wątpliwości instalatora. A jak nie, to wiadomo o co chodzi - instalator już wyłożył kasę na optymalizatory i je zaprogramował. Tak czy owak, do poprawki.
  • Like 1
a czemu optymalizator P404 pomoże? bo wychodzi że napięcie 750V mam cały czas - także jak drastycznie spada produkcja po godzinie 16
Już @fotohobby Ci tłumaczył. 750 zawsze będziesz miał - tak jest zaprojektowany system SolarEdge. W takim mocnym uproszczeniu, w niekorzystnych warunkach optymalizator zamiast maksymalizowac produkcję, robi wszystko żeby tylko utrzymać te 750V w instalacji. Czyli zamiast dawać 200W, poleci tylko 70W.
Masz źle zaprojektowaną instalację i tyle. P404 pomoże. Nie jesteś pierwszym i na pewno nie ostatnim przypadkiem, kiedy instalator poległ na SE. Bywa.
Odpisałem Tobie w watku o opty.
Ale powtórzę jeszcze raz- w systemie SE każdy moduł, w momencie kiedy jego optymalizator pracuje z na maksymalnym napięciu, nie daje optymalnej mocy.
Dlatego są właśnie optymalizatory wysokonapięciowe, aby ten zakres optymalnej pracy poszerzyć, słyszałem że mają być jeszcze kolejne, do 100V.
Kiedyś, ,kiedy moduły miały 250-280W nie było problemu - bo dla instalacji takiej, jak Twoja było ich więcej i zawsze dawały 750V bez osiągania maksymalnego napięcia.
Ale teraz, kiedy montuje się moduły ~350W zaczyna ich brakować.
Do tego często osoby projektujące instalacje potrafią jedynie przeczytać ile minimalnie powinno być opty dla danego falownika, ale nie mają wiedzy/wyobrażni aby wyobrazić sobie, jak będzie pracował system, jeśli podzielą te moduły na 2-3 połacie.
Edytowane przez fotohobby
Panowie @mitch i @fotohobby - bardzo dziękuję za pomoc
jako rozwiązanie problemu było też proponowana rozbudowa instalacji (ale to może nastąpić najwcześniej za rok albo dwa)
czemu rozbudowa systemu o dodatkowe panele mogłaby pomóc ?
czy wtedy nawet P370 by działały poprawnie?
chyba Ty pisałeś że można by dołożyć kilka paneli i to rozwiązałoby także problem - czy te dodatkowe panele i ich optymalizatory nie pracowałyby także na max napięciach?
Dlatego, że każdy, nawet zacieniony moduł to dodatkowe 20-25V, oświetlony nawet np 55V - z zachowaniem optymalnej pracy modułu.
A każdy dodatkowy V do dłuższa praca oświetlonych modułów na optymalnej mocy.
Oczywiście najlepiej byłoby wymienić opty na P404- ale to przekladka całej instalacji, programowanie...
Najśmieszniejsze jest to, że P370 i P404 są praktycznie w tej samej cenie.
Odrobina wiedzy i nie byłoby problemu, nie byłoby żadnych dodatkowych kosztów.
