Uzysk z PV
To nie dziwne, a wręcz logiczne, przy tak skonfigurowanej instalacji.
Dzięki częściowemu zachmurzeniu zachodnie moduły rano dostają więcej światła (odbitego od chmur) i są w stanie dać większe napiecie na optymalizatorze, a w efekcie południowe optymalizatory optymalny punkt pracy modułu znajdują zanim osiągną 60V i pracują z pełną (dla tych warunków oświetleniowych) mocą.
Na grupie SE na FB byli użytkownicy, którzy rekordowe uzyski notowali właśne w takie lekko zachmurzone dni. To już były przykłady ekstremalnie źle zaprojektowanych instalacji... No, ale przy ostatnim boomie na fotowoltaikę pojawiło się wiele firm, które SE znały tylko z ulotek.
Dobrze, żę Twój instalator przyznał sie do błędu i będziesz miał włąściwe optymalizatory. Pokaż później o ile w słoneczne dni poprawiły się uzyski.
Edytowane przez fotohobby
z tym, że "instalator przyznał się do błędu" to jednak bym polemizował ;-)
To bardziej ja zażądałem wymiany, a on się łaskawie zgodził.
Nadal przekonywał mnie, że tak jest dobrze i wymiana na P404 nie polepszy sytuacji. Prawie założył się ze mną o dobre whisky, że nic się nie zmieni. Prawie...
Dąż do zakładu :lol:
ale o niebo lepiej niż na p370: 8x60=480 i 6x60=360 :)
przy czym ja osobiście nie projektowałbym na różnych kierunkach połaci mniej niż 8 p404 i 12 p370, czyli wg mnie do optymalnej pracy na instalcjach wschód zachód minimum po 9 paneli z p404 i po 13 paneli z p370
Edytowane przez 1igor1
Tak, dokładnie przez API. Oczywiście, jest wtedy mniejsza dokładność - nie 3 minuty jak przy LK, a 5 minut - ale w przypadku SE akurat dostajesz parę danych więcej w gratisie: temperaturę falownika, napięcie na każdej fazie i natężenie.
LK?
w pvmonitor tez jest jakis moduł LK - ten pvmonitor warto kupić? czy jak ma się SolarEdge to jakiś inny wariant (tańszy?) wystarczy?
https://sklep.pvmonitor.pl/monitoring-produkcji-i-zuzycia/36-monitoring-produkcji-inwerter-jednofazowy.html
LK?
Chyba się nie dogadujemy.
W przypadku SE nie musisz nic kupować. Wystarczy się zarejestrować i postępować zgodnie z FAQ. Natomiast nie widzę sensu rejestrowania się na pvmonitor jeśli nie zamierzasz opomiarować domu, ponieważ SE udostępnia te same dane (no, może prócz temperatury falownika).
Natomiast jeśli chcesz LanKontroler, to LK jest zawsze ten sam, natomiast jest kwestia liczników. W zależności co chcesz opomiarować i czy falownik czy instalacja domowa jest jedno czy trzy fazowa, kupujesz odpowiednio liczniki jedno lub 3-fazowe. Czyli w przypadku SE i instalacji domowej 3-fazowej możesz kupić LK z licznikiem 3-fazowym, podłączyć go tak, żeby mierzył zużycie domu oraz wrzucić za darmo monitoring SE i wtedy masz to, co na komponentach SE kosztuje 1000 do 1400 zł za ładnych parę stówek mniej. Jak nie masz SE czy Froniusa, to wtedy na opomiarowanie falownika musiałbyś jeszcze dokupić drugi licznik.
To prawda, ale to nie zmiena faktu, że instalacja nadal jest spartolona. Instalatorzy obiecują że SE wyciśnie z paneli 100% i lepiej, a w rzeczywistości nadal nie jest optymalnie.
Otóż to.
Rozumiem że ty chciałbyś zarabiać udostępniając dane o swojej produkcji?
nie bardzo rozumiem - jak zarabiać?
ja chciałbym coś w rozsądnej cenie co działa superbezproblemowo - by widzieć kiedy i ile zużywam na jakiej fazie
i jak by dało radę zintegrować to z produkcją z SolarEdge (API) i by było super
no może oporny jestem, sorry :)
czyli mi wystarczyłby LK i jtylko jeden licznik 3 fazowy by zliczyć zużycie domowe na 3 fazach.
co wybrać by działało to super stabilnie (np by zbierało dane jak wifi przez jakiś czas nie działa i wysyłało później )
nie chciałbym sam bawić się w jakieś składanie - wolałbym gotowiec z wgranym softem i tylko uzupełnić samemu jakiś podstawowy konfig gdzie ma wysyłać
czy taki zamel nie jest najprostrzy ( i chyba najtańszy, koszt 400zł) do tego?
https://zamel.com/pl-PL/produkty/supla-sterowanie-wifi/supla--czujniki/mew01
O, to już wyższa szkoła jazdy. Żaden znany mi portal nie wspiera czegoś takiego. Można to w przypadku pvmonitor.pl próbować obejść, dając licznik na każdą fazę zużycia domu oddzielnie i tak samo oddzielnie na każdą fazę falownika.
pvmonitor wymaga wysylania na bieżąco. Jeśli wifi Ci nie działa, to je napraw, to nie jakieś rocket science. 3 fazy Ci zliczy, ale w sensie że je zsumuje.
Ten zamel wygląda na ok, ale jak zrobić (i czy w ogóle można) integrację z falownikiem, to ja nie wiem.
pvmonitor działa po kablu, tzn LK jest podłączony przewodowo. Dane zbierane są na ich serwerach i przez nie masz dostęp przez www do pełnej wersji na kompie lub smartfonie lub okrojone dane(dzienne) przez apk'ę. PVmonitor nie pokazuje produkcji/zużycia na poszczególnych fazach.
Zamel jest o tyle fajny, że pokazuje w czasie rzeczywistym co się dzieje na poszczególnych fazach, jednak by monitorować zużycie i produkcje to musisz zamontować dwa.
Dużo info o samym PVmonitor jes tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2734786.html
O Zamelu tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18485837#18485837 (nie zgłębiałem go)
Ja korzystam z PV monitora produkcja/zużycie i mam opomiarowany temperaturowo zbiornik CWU oraz Kocioł CO . Można tam wysyłać dane z kilku isntalacji PV , możesz monitorować tez PC. Przez dwa lata miałem tam dwa przypadki jakichś problemów, w tym raz pogubił się z danymi, jednak po korespondencji z obsługą strony wyprostowali dane do tych podanych/rzeczywistych.
Zamel'a nie integrujesz z falownikiem. Zapinasz fizycznie obejmy na przewodach, patrz 2 minuta filmu
i sam licznik zasilasz, więc kiedy jest prąd on cały czas zczytuje dane, pytanie czy jak wystąpi przerwa w wifi, to czy on uzupełni później te dane, czy pokaże przerwę w wykresach.
Chłopak chciał po taniości, więc zrozumiałem, że chce pod monitoring domu poprzez zamela podpiąć dane z falownika i w 400 zł zmieścić się w opomiarowaniu 3 faz domu oddzielnie i falownika. Ja tego urządzenia nie znam i nie mam ochoty znać, bo pvmonitor jest dla mnie o niebo lepszy.
Fakt, że:
1) w prosty sposób nie będę miał rozdziału na 3 fazy, ale szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje, bo tak mam zrobioną instalację, że te moje 150-400W stałego obciążenia jest rozłożone w miarę równo na 3 fazy (z wyjątkiem sprzętu audio-video, ale tu już wolałem mieć wszystko spięte na 1 fazie), poza tym dla części urządzeń (np. pralka) i tak osobno mam pomiar zużycia w celach automatyzacji
2) teraz w prosty sposób nie podepnę zużycia PC pod Home Assistanta, a takiego zamela pewnie dałoby radę. Tyle, że mnie to do szczęścia potrzebne nie jest.
Jak ma chłopak zajawkę i lubi wyważać otwarte drzwi, to niech się wgryzie w temat i potem opowie o wadach i zaletach i pochwali ile to go wyniosło.
Ja korzystam z PV Monitora od października i tylko dlatego , że jeden z serwerów mojego falownika postanowił"zawiesić swoją działalność":mad:
Spiąłem to razem , dołożyłem kilka innych urządzeń, rekuperator i CWU kilka innych danych i mogę monitorować jeśli oczywiście jest mi to potrzebne.
Kłopot jaki się pojawił to miejsce w skrzynce przyłączeniowej, ale po poprawkach zmieścił się tam i licznik trój i jednofazowy oraz stycznik.
Podzielę się swoimi wynikami:
Marzec: 1219 kWh daje to 114kWh/ kWp
do 26 Kwietnia: 1561 kWh daje to 146kWh/ kWp
Końcówka Kwietnia zapowiada się kiepsko z pogodą, pewnie będzie 40-50kWh dziennie. Czyli Kwiecień powinien się zamknąć 1741 kWh daje to 163kWh/ kWp
Instalacja 10,71kWp
Edytowane przez TAGBA
