gawel 26.04.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 TAGBA napisał: Podzielę się swoimi wynikami: Marzec: 1219 kWh daje to 114kWh/ kWp do 26 Kwietnia: 1561 kWh daje to 146kWh/ kWp Końcówka Kwietnia zapowiada się kiepsko z pogodą, pewnie będzie 40-50kWh dziennie. Czyli Kwiecień powinien się zamknąć 1741 kWh daje to 163kWh/ kWp Instalacja 10,71kWp Gratulacje, a jakie masz zużycie roczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 26.04.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 TAGBA napisał: Podzielę się ... Instalacja 10,71kWp tyle masz zgłoszone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 27.04.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Tom1000k napisał: Jakoś wpłynie, ale dalej nie będzie optymalnie. Masz 8 paneli na południe, 6 na zachód, czyli nawet przy optymalizatorach P404: 8x85=680 i 6x85=510, a ma być 750v. Niestety, ale zawsze ci coś obetnie. Pytając o historię miałem na myśli, czy po wymianie optymalizatorów, nadal będę widział stare uzyski? Chciałbym to zachować dla potomnych. Dla przypomnienia, oprócz wymiany na P404, dokładam też 2 moduły na połać zachodnią Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez andy_n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.04.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Tak, w aplikacji oprócz tego, że zwiększy się moc, a w układzie dojdą dwa panele nic się nie zmieni, historia zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAGBA 27.04.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) cuuube napisał: tyle masz zgłoszone ? Nie zgłoszone mam mniej, poniżej 10kWp gawel napisał: Gratulacje, a jakie masz zużycie roczne ? Około 20tys kWh. Instalacja na firmie. Panele LONGI LR6-60HPB 315W Falownik ABB pvi-10.0-tl-outd-s Ogólnie jak narazie jestem zadowolony. Do wyliczeń używałem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP , i np. wg. tego kalkulatora w Kwietniu powinienem wyprodukować 1200kWh, a do 26 Kwietnia miałem już 1500kWh. Dzisiaj natomiast nabiło dodatkowe 70kWh. Mam instalację wpięta od 10 Grudnia 2019. Do tej pory nabiło 3600kWh Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez TAGBA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.04.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Annamasłowska napisał: przy instalacjach trzeba brać sprawdzone firmy i sprzęt z którego korzystają bo minie gwarancja i po instalacji, a wtedy się nie zwróci Robi się tak instalację, żeby się zwróciła w okresie gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 27.04.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 CityMatic napisał: Robi się tak instalację, żeby się zwróciła w okresie gwarancji. Popieram:) w jak najkrótszym czasie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.04.2020 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Annamasłowska napisał: przy instalacjach trzeba brać sprawdzone firmy i sprzęt z którego korzystają bo minie gwarancja i po instalacji, a wtedy się nie zwróci Rozumiem, że po gwarancji to padnie wszystko, z kablami włącznie i trzeba robić od zera? NIC się nie da narpawić, wymienić, nie może tego ewentualnie zrobić inna firma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.04.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Czy u Was kwiecień też wyglądał tak, że uzysk w nim był wyższy, niż prognozowany w jakimkolwiek innym miesiącu ? Instalacja zrobiła o 60kWh więcej, niż w lipcu, który u mnie ma być miesiącem z najwyższą produkcją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.04.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 fotohobby napisał: Czy u Was kwiecień też wyglądał tak, że uzysk w nim był wyższy, niż prognozowany w jakimkolwiek innym miesiącu ? Instalacja zrobiła o 60kWh więcej, niż w lipcu, który u mnie ma być miesiącem z najwyższą produkcją... w jakimkolwiek nie ale mam na now 540 kwh jak z tej mojej malej plaskacizny to jest super, stwierdzam ze power wzrósł jak deszczyk zmył 2mm kurzu i ptasie gówna dziś w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.04.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 fotohobby napisał: Czy u Was kwiecień też wyglądał tak, że uzysk w nim był wyższy, niż prognozowany w jakimkolwiek innym miesiącu ? Instalacja zrobiła o 60kWh więcej, niż w lipcu, który u mnie ma być miesiącem z najwyższą produkcją... Dzień się nie skończył. Tak . Ja szczyt mam mieć w maju a produkcja większa od majowej o ok 80 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.04.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 gawel napisał: w jakimkolwiek nie ale mam na now 540 kwh jak z tej mojej malej plaskacizny to jest super, stwierdzam ze power wzrósł jak deszczyk zmył 2mm kurzu i ptasie gówna dziś w nocy. Mnie się wydaje, że bardziej blokuję pyłek kwiatowy, to też widoczne jako kurz ale "szkodzi" tak jak ptasie odchody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.04.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 U mnie w kwietniu też b. dobrze z 3,66kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.04.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) fotohobby napisał: Czy u Was kwiecień też wyglądał tak, że uzysk w nim był wyższy, niż prognozowany w jakimkolwiek innym miesiącu ? Instalacja zrobiła o 60kWh więcej, niż w lipcu, który u mnie ma być miesiącem z najwyższą produkcją... Tak. Zakładając, że dzisiaj już nic nie wyprodukuje, to mam o 44% większą produkcję, niż"prognoza" z JRC. I tak, to jest sporo więcej niż miesiąc z największa produkcją.(u mnie to maj) W przybliżeniu wychodzi 167,07kWh z 1kWp Edytowane 30 Kwietnia 2020 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.04.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 JTKirk napisał: Tak. Zakładając, że dzisiaj już nic nie wyprodukuje, to mam o 44% większą produkcję, niż"prognoza" z JRC. I tak, to jest sporo więcej niż miesiąc z największa produkcją.(u mnie to maj) W przybliżeniu wychodzi 167,07kWh z 1kWp Gratuluję i to jest kolejny dowód na to że po pierwsze uzyski są wieksze z 1kwp niż 1mwh rocznie. A przewymiarowanie instalacji jak sugerują instalatorzy o 20% to jest robienie loda po same jaj wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.04.2020 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Jastrząb napisał: Rozumiem, że po gwarancji to padnie wszystko, z kablami włącznie i trzeba robić od zera? NIC się nie da narpawić, wymienić, nie może tego ewentualnie zrobić inna firma. Po gwarancji padnie jeszcze podkonstrukcja pod mocowanie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.04.2020 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Produkcja 667 146,6 kWh/kWp Auto konsumpcja za kwiecień 20% (offgrid trochę zbija) Magazyn po opustach Droga na plusie 287 kwh Tania na minusie 191 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAGBA 30.04.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Kwiecień 1810kWh. Instalacja 10,71kWp co daje 169kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 30.04.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 kulibob napisał: Produkcja 667 146,6 kWh/kWp Auto konsumpcja za kwiecień 20% (offgrid trochę zbija) Magazyn po opustach Droga na plusie 287 kwh Tania na minusie 191 kwh [ATTACH=CONFIG]443576[/ATTACH] Widzę , że kujawsko-pomorskie jak zwykle odstaje od województw południowych U mnie podobnie 151.83 kWh/kWp - było 5 paskudnych dni z mizerną produkcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 30.04.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 U mnie 592kwh z instalacji 5.36kw ale pv uruchomione 10 kwietnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
