Powiedzcie mi proszę jak najlepiej przygotować próg do montażu drzwi wejściowych do domu tak, by drzwi (próg) nigdy nie osiadały i jednocześnie by nie było podciągania chłodu od fundamentu.
Dom zbudowany został z pustaka ceramicznego, grubość styropianu na chudziaku będzie 20 cm + wylewka + kafla = ok. 29 cm ( będzie ogrzewanie podłogowe, na zewnątrz będzie kostka brukowa pod same drzwi). W progu na ten moment mam pustak Kozłowice. Jestem tuż przed wylewkami więc tak sobie myślę, że może być skuć to i wmurować coś z pustaka pianowego... Co myślicie ?
Jak to powinno wyglądać prawidłowo ?
https://forum.murator.pl/topic/241775-podmur%C3%B3wka-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/
Nikt sie nie kwapi.. bo podmurowanie pustaka = ryzyko podciągania chłodem. Sensownym rozwiazaniem jest zastosowanie pszerzen/podwalin pod prog drzwi. Wkazdej dobrej firmie jest to teraz dostepne.
https://forum.murator.pl/topic/241775-podmur%C3%B3wka-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-7582309
W CALu masz system oparty na purenicie. W Wikędzie masz system oparty na klinarycie. Masz do tego dostępne na rynku za grosze poszerzenia podprogowe, ciepłe progi (kompozytowe, kompozytowo-aluminiowe, drewniane itp). Do tego zależnie od ościeżnicy masz progi montowane pomiędzy belkami (belką zawiasową i zamkową) jak np w Premiumach z Termo w Wikedzie, albo masz zamkniętą ościeżnicę progiem od dołu jak w Termo Prestige Lux w Wikędzie.
Jest trochę opcji. Najprostszą są klinaryty i purenity w połączeniu np z poszerzeniem jeśli jest potrzebne w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/241775-podmur%C3%B3wka-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-7586644
