tomskibit 30.09.2018 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Podczas remontu zostały zamontowane drzwi wewnętrzne, a w raz z nimi nowe futryny. Po montażu wszystko fajnie, jednak w drzwiach wyposażonych w zamki na klucz (podklamkowe) zasuwa jak drzwi są otwarte ładnie chodzi natomiast po zamknięciu drzwi zasuwa nie chce wejść do końca (coś ją blokuje). Co śmieszniejsze w jednych drzwiach w całym mieszkaniu wszystko działa bez zarzutu. Pytanie co jest nie tak. Jak można regulować głębokość pracy zasuwy, tak żeby pozwalała na pełen obrót klucza (i jego wyjęcie) a z drugiej strony, żeby drzwi mogły być zamknięte. Pytanie czy to kwestia regulacji drzwi? Może kwestia regulacji zamka albo jego części przy futrynie? No i najgorsze z możliwych może futryny zostały źle wstawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241776-zasuwa-w-zamku-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-nie-chce-wyj%C5%9B%C4%87-na-pe%C5%82n%C4%85-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.10.2018 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 a dziura w futrynie nie za płytka? drzwi dochodzą idealnie do futryny? nie blokuje je uszczelka przy zawiasach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241776-zasuwa-w-zamku-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-nie-chce-wyj%C5%9B%C4%87-na-pe%C5%82n%C4%85-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-7582041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomskibit 01.10.2018 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 No niestety dziura w futrynie wygląda na za krótką. Drzwi dochodzą idealnie do futryny. Jeśli chodzi o uszczelkę to jest ok. Kwestia głębokości wchodzenia zasuwy zamka. Jak to zrobić? Wiercić drewnianą futrynę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241776-zasuwa-w-zamku-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-nie-chce-wyj%C5%9B%C4%87-na-pe%C5%82n%C4%85-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-7582430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.10.2018 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Mogę się mylić ale może kupiłeś jakąś najtańszą drzwiową opcje, i czasem takie rzeczy wychodzą, że dziura jest za płytka, Ałbo wiertłem ładnie pogłębić albo multilool/fine idealnie ładnie pogłębić, tego widać nie będzie, masz wkrętarke i małe wiertło to działaj, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241776-zasuwa-w-zamku-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-nie-chce-wyj%C5%9B%C4%87-na-pe%C5%82n%C4%85-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-7582431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 02.10.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 No niestety dziura w futrynie wygląda na za krótką. Drzwi dochodzą idealnie do futryny. Jeśli chodzi o uszczelkę to jest ok. Kwestia głębokości wchodzenia zasuwy zamka. Jak to zrobić? Wiercić drewnianą futrynę? Możesz też lekko podszlifować "język" zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241776-zasuwa-w-zamku-w-drzwiach-wewn%C4%99trznych-nie-chce-wyj%C5%9B%C4%87-na-pe%C5%82n%C4%85-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-7582461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
