  • Odpowiedzi 76
Sam gdybym miał płacić 1000zł za pelet to bym kotła nie wymieniał a tak póki co mogę zejść akceptowalnie nisko z ceną kWh.
Przy pellecie za 1000zł to jest 5kWh
Nie wiem czemu zarzucasz mi niewiedzę. Odnoszę się tylko do tego co piszesz. Jak palisz jakimś słabszym pelletem to opłaca się jeszcze mniej.
Ale to Twoja sprawa, nie chcę się o to kłócić.
To ile Ci wychodzi cena kWh?
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7618156
17gr uwzględniając sprawność kotła 80%. Można zejść niżej licząc 5,4kWh z kilograma co nie jest jakimś wyczynem kupując pelet lokalny lepiony otrębami w ilościach kilku procent. U mnie znajomy po 2 latach doszedł do idealnego przepisu, zmienił na porządną maszynę Gropela i jeśli będzie trzymał poziom, na pewno wezmę od niego towar na cały sezon. Próbne worki sprawdziły się znakomicie.
Dlatego napisałem, że pellet za 1000 ma 5kWh, bo musi mieć min 17kJ żeby dostać certyfikat, co nie oznacza że pelet od lokalnych dostawców mocą mu nie dorównuje, bo 17kJ to nie jakiś super nieosiągalny wynik.
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7618190
  • 2 months później...
Witam 104m2 ogrzewane, 47W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/50mp
2,5t pelletu
zużycie paliwa w sezonie grzewczym
2 300zł
roczny koszt ogrzewania
Ogrzewanie jest dość efektywne
Wykorzystujesz ~60% energii dostępnej w paliwie.
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7660291
  • 1 month później...
Mi od września do dzisiaj poszło 3300 kg
Dom stary przedwojenny średnio docieplony ok 105m2. temperatura na termostacie pokojowym 22,2 stopnia czyli piec włączał się przy 21,4 a przy 23 wyłączał się.
Piecyk RED Malva 12kw montował Puławiak ;)
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7673838
Sezon zamknę w 3 tonach (jeszcze zostanie jakieś 250 kg na grzanie latem CWU).
Ogrzewam 100m2 średnio ocieplonego domu + CWU dla 2+2 ( dziewczyny nie oszczędzają H2O ;) )
Kocioł Edilkamin Laguna P 12 montował oczywiście Puławiak :)
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7673853
  • 4 weeks później...
A ja niestety jeszcze nie przeszedłem w tryb letni.Termostat czasem sygnalizuje zapotrzebowanie na grzanie.Chociaż na nowy sezon zakupione 3Tx800pln.
W poprzednim sezonie kupiłem 4T z czego zostało jeszcze 600kg.
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7684165
  • 4 months później...
eliks: Ty masz stara instalacje? ja mam dom jak w opisie, 81 zeber zeliwnych + grube rury i dwa aluminiowe, przy tym co jest teraz na zewnatrz to idzie mi okolo 20kg pelletu na dobe... troche duzo :(
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7724188
Ja mam grube rury, 88 żeber alu, 2 drabinki, grzejnik C22 140cm i C33 110cm. Wyreguluj sobie głowicami temperaturę w pokojach i nie ustawiaj obniżenia nocnego. Mój dom też potrzebuje ciepła, mam utrzymywane 23* a kolejna noc -1 i w dzień 7* z wiatrem. Brało mi 8-10kg, teraz wyjdzie troszkę więcej. No cudów nie ma, jak dom potrzebuje, to kocioł musi swoje spalić.
https://forum.murator.pl/topic/241778-bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-pelletu/page/3/#findComment-7724291
