Parzus 01.10.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 WitamBorygam się z problemem ogrzewania podłogowego na metrażu 80 m2.Nie posiadam żadnego kaloryfera, tylko i wyłącznie podłogówka.Zasobnik ciepła to piec gazowy IMMERGAS VICTRIX 24TT2Do tego jest rozdzielacz na 8 pętli z mieszaczem zimnej wody z ciepłą.Ciepło z pieca wychodzi (cała czerwona część rozdzielacza gorąca rurki również...Jednak grzeje tylko kawałek podłogi gdzie wchodzą rurki... W reszcie mieszkanie jest lodowata podłoga (wylewka) tak samo powrót na rozdzielaczu jest zimny. Instalacja była kilka razy przelewana, odpowietrzania itp. nie słychać powietrza.Przyszedł jakiś fachowiec i stwierdził, że pompa w piecu nie daje rady i założył przed rozdzielaczem dodatkowa pompę... Jednak po jej włączeniu nawet na 1 bieg piec nie jest w stanie nadążyć ogrzewać wody i wtedy nawet zasilanie na rozdzielaczu jest zimne (ta pompa jest założona w takim miejscu jakby ciągłe zimną wodę z powrotu)Ja już nie mam pomysłu co może być nie tak, jakim tropem iść ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.10.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Nie weim co to za dom ale jeśli nowyto woda wchodząca do podłogówki jest zimno/letnia (27-35*C)a wraca chłodniejsza. Podłoga nigdy nie jest ciepła. Ile metrów ma najdłuższa pętla podłogówki. PEX16 z rodzielacza?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.10.2018 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Może jest już ok . Tylko Ty nie umiesz zdiagnozować Czy w domu jest ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.10.2018 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Na 80 m2 pompa w kotle w zupełności wystarczy. Nie potrzeba żadnych dodatkowych mieszaczy i pomp. Zrób zdjęcie rozdzielacza i pokarz jak on to połączył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parzus 01.10.2018 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Jest to mieszkanie w kamienicy na parterze. Z rozdzielacza wychodzi pex16, długości pętli niestety nie znam (piec jest jakby na początku mieszkania/instalacji) nie po środku czyli tak jakby pętle wychodzą mniej więcej w jednym kierunku i wlasnie tam przy rozdzielaczu gdzie pętlę wchodzą pod wylewkę jest ciepłe w dotyku miejsce jakieś 2 m2 może... Reszta mieszkania ma lodowaty beton... I ogólnie piec chodzi na sterowniku bodajże na 21 ustawione... A w mieszkaniu cały czas 16-17 stopni jest... Dlatego piec chodzi bezprzerwy na pełnych obrotach, bo nie potrafi dobić do danej temperatury i robiłem takie proby, że piec chodził 2-3 dni non stop i nic się nie zmienia . Dodaje zdjęcia bez dodatkowej pompy i teraz po wizycie "fachowca" z dodatkowa pompa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.10.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 To jest źle. Weź tego pajaca co Ci to wykonał i niech wywali tą pompę i zawór 3d. Zasilanie i powrót do rozdzielacza podepnij bezpośrednio z kotła. Na kotle temperatura dla podłogówki i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parzus 01.10.2018 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Czyli to co zaznaczyłem na żółto wywalić ? A połączyć proste rurki tak jak na zielono zaznaczyłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.10.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Tak jak zaznaczyłeś na zielono rozdzielacz od razu do kotła. Jeśli ten kocioł będzie też grzał cwu. mam nadzieje że pompkę ogarniającą podłogówkę wyłączy. Bo dla cwu jest inna pompka?Chodzi mi o to aby podgrzewanie cwu. nie zwiększało temperatury ogrzewania podłogowego. Edytowane 1 Października 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.10.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Marcinbbb. O czym ty piszesz? Przecież w kotle jest zawór trójdrożny, który zmienia obiegi. Parzus" wywal to skreślone i połącz bezpośrednio. Tylko sprawdź w kotle gdzie masz zasilanie. Edytowane 1 Października 2018 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parzus 01.10.2018 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.10.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała Bo to "fachowiec" od wungla i nie ma pojęcia o nowoczesnych systemach grzewczych. Tak jak wyżej pisano,kocioł podpinasz bezpośrednio pod rozdzielacz,bez żadnych zaworów i pierdol i na kotle ustawiasz temperatury zasilania i krzywą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.10.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała A jaki masz kocioł. Firma, typ. Czy jest kondensacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 01.10.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Kolego przeciez masz to napisane w poscie nr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.10.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Gdzieś mi uciekło. W takim razie jest to kondensat i nie potrzebuje gorącego powrotu a fachowca kopnij w cztery litery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 01.10.2018 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Gdzieś mi uciekło. W takim razie jest to kondensat i nie potrzebuje gorącego powrotu a fachowca kopnij w cztery litery. Ale z przodu czy z tyłu;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.10.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 I sprawdź jeszcze czy masz podkręcane te rotametry i zawory bo może okazać się , że wszystko jest pozamykane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parzus 01.10.2018 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Rotametry i zawory powrotne są oczywiście poodkręcane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241779-nowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7582383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
