Jak naprawic stary beton?
Chcialbym zapytac:
1. Jaki material zastosowac?
2. Czy tylko ubytki naprawic, czy moze tez dodatkowo zrobic nowa wylewke, aby wszystko bylo ladne gladkie?
3. Jesli nawierzchniowa cienka wylewke to jaka? Jako grubosc?
Chcialbym osiagnac w miare mozliwosci mozliwie gladka i wytrzymala powierzchnie.
Dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/
@Slawko123. Dzieki
Chciałbym cały wjazd odnowić zupełnie na nowo np. kostka, płytki, czy tez cos innego. Chciałbym to zrobić, ale tak dopiero za około 2 – 3 lat.
Czy istnieje możliwość naprawy takich ubytków i zrobienia poprawek tymczasowo? Tak na szybko. Jeśli tak to jakim materiałem i jak? (Dziękuję).
Edytowane przez dennis
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583287
Z tego co wiadać, to tak na szybko i tymczasowo , to tylko pozamiatać z resztek gruzu i za 2-3 lata skuć i wylać od nowa.
pisze poważnie. tego nie da się naprawić tanim kosztem, najtaniej wyjdzie skuć i wylać od nowa.
policz:
skucie - masz narzedzie, 1-2 dni roboty i skute,
wylanie - 20zł/m2 posadzki z mixa + materiał
ile tam masz m2? 20?30?
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583310
"wylanie - 20zł/m2 posadzki z mixa + materiał ".
1. 20zl/m2 to jest cena tylko za robocizne? Bez materialu, tak?
2. Jesli tak to ile dojdzie jeszcze do tego material? I jaki material sam bys zastosowal?
3. Ile kosztowalaby mnie calosc? Wraz ze wszystkim. tzn 60m2.
Mam okolo 60 m2.
PS Problem polega na tym, ze przed definitywnym zajeciem sie wjazdem musze wczesniej jeszcze zajac sie drenazem i ociepleniem calego budynku i garazu, aby pozniej nie zniszczyc ponownie nowego wjazdu.
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583555
Chodzi mi o sam wjazd do garazu. Ma 60 m2.
Zdjecia z wiekszej odleglosci nie moge przeslac (teraz aktualnie) .
PS Pozniej zajme sie podloga garazu ( to osobny temat). Garaz w srodku ma dodatkowe 40m2.
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583571
czyli chodzi Ci o podjazd. Z tego co widać na zdjęciach, to w zasadzie skuć i zrobić od nowa, ale nie wylewkę z mixa. Ta się rozsypie w warunkach zimowo-deszczowo-letnich. jakaś kostka by się przydała.
w każdym razie tego nie naprawisz, trzeba zrobić od nowa. teraz tylko pozamiatać.
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583606
Na zewnątrz z miksa nie nadaje się.
Koszt to 10-15 zł za m2 za robocizne plus koszt piachu i cementu oraz dodatków (ale to grosze ). Bardziej pasowało by wylać beton z betoniarni lub położyć jakąś kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7583790
Mysle teraz o garazu w srodku.
Tam mam 40m2 i myslalem o zrobieniu tam wylewki przemyslowej. Jak myslisz ile by mnie to kosztowalo w calosci? (te 40m2).
Chcialbym pozyskac tam w miare mozliwosci bardzo gladka powierzchnie.
https://forum.murator.pl/topic/241797-jak-naprawic-beton-wjazd-do-garazu/#findComment-7584005
