qwertyz666 02.10.2018 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Witam Zamierzam kupić pompe ogrodową powierzchniową aby czerpać czasem wodę z pobliskiej rzeki do podlewania ogrodu.Pytanko mam następujące. Chcę ją podłączyć do długiego węża ogrodowego zakończonego typowym "pistoletem"Co się dzieje z pompką gdy włączymy zasysanie wody ale nie otworzymy jeszcze ujścia wody (w moim przypadku nie zaczniemy używac wymienionego pistoletu) ? Pompa się wyłączy gdy woda zasysana nie ma ujścia ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 02.10.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Zamierzam kupić pompe ogrodową powierzchniową aby czerpać czasem wodę z pobliskiej rzeki Sugerowałbym zacząć od pozwolenia wodno prawnego, bo może się okazać, że kupisz super pompę i nie będziesz mógł z niej skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7582772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.10.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 (edytowane) Bez przesady dziesiątki moich sąsiadów wpina się do pobliskiego strumienia.Wracając do meritum zależy jaka pompa zwykła będzie pracowała i robiła ciśnienie aż coś "puści" do około 5 bar., inna droga pompa powyżej 1000 PLN ma/może mieć czujkę ciśnienia i się wyłączy ( o ile wcześniej coś niepuści ). Generalnie ja wychodzę z założenia że takie coś jak pistolet do podlewania nie nadaje się do pomp powierzchniowych, ale nadaje się do hydroforów które mają czujkę ciśnienia. Proponował bym zwykły zraszacz ogrodowy. Na Twoim miejscu poszedł bym w stronę hydroforu który masz pod domem a w rzece zostawiasz tylko sitko z zaworem zwrotnym - hydrofor sam zaciągnie wodę z rzeki. A jeśli ktoś ma problem z pozwoleniami chętnie wypożyczę wiertnicę ręczną 185mm studnie do 10m sobie wykopie i ma wody pod dostatkiem. Edytowane 2 Października 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7582802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyz666 04.10.2018 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Bez przesady dziesiątki moich sąsiadów wpina się do pobliskiego strumienia. Wracając do meritum zależy jaka pompa zwykła będzie pracowała i robiła ciśnienie aż coś "puści" do około 5 bar., inna droga pompa powyżej 1000 PLN ma/może mieć czujkę ciśnienia i się wyłączy ( o ile wcześniej coś niepuści ). Generalnie ja wychodzę z założenia że takie coś jak pistolet do podlewania nie nadaje się do pomp powierzchniowych, ale nadaje się do hydroforów które mają czujkę ciśnienia. Proponował bym zwykły zraszacz ogrodowy. Na Twoim miejscu poszedł bym w stronę hydroforu który masz pod domem a w rzece zostawiasz tylko sitko z zaworem zwrotnym - hydrofor sam zaciągnie wodę z rzeki. A jeśli ktoś ma problem z pozwoleniami chętnie wypożyczę wiertnicę ręczną 185mm studnie do 10m sobie wykopie i ma wody pod dostatkiem. Dzięki za odpowiedź Ja chciałem kupić zwyklą pompe "marketówke" za 2-3 stówy Hydrofor to już większy wydatek. Chodziło mi o to aby nie musiec podlewac w 2 osoby (jedna trzyma pistolet i krzyczy do 2 aby włączyła popme i to samo po zakończeniu) Podlewania mam mało i pewnie zdało by to egzamin ale boje się że w przypadku pistoletu na końcu weża ciśnienie z włączonej pompy napotka opór i coś gdzieś puści albo się spali Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7583454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyz666 14.10.2018 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 I jak ma ktoś taka merketówke i może powiedziec jak to się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7587208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 14.10.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Bardzo dobre rozwiązanie to Divetron 1000 lub 1200, typowy elektronik. Jak zakręcisz typowy kranik to po około 40 s automatycznie się wyłączy, jak odkręcisz to nastąpi spadek ciśnienia na odcinku pompa - Twój kranik i pompa się automatycznie załączy. Koszt Około 1000 Lub więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7587505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.10.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 I jak ma ktoś taka merketówke i może powiedziec jak to się sprawdza? Zdefiniuj "marketówke", Daj jakiegoś linka jakiego rodzaju pompę masz na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7587684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyz666 03.04.2019 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Pompa dopiero teraz bedzie kupowana czyli na wiosne:D Nadal nie uzyskałem odpowiedzi czy typowa pompa ogrodowa (powierzchniowa) dla przykladu https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/nawadnianie/pompy-i-zbiorniki/pompy-napowierzchniowe/pompa-ogrodowa-macallister-900-w-inox.html lub to https://www.leroymerlin.pl/nawadnianie/pompy-i-hydrofory/pompy-nawadniajace/pompa-ogrodowa-900-jet-ic-3-900-w-3800-l-h-sterwins,p390046,l1827.html Wylaczy sie jesli nie bedzi eodbioru wody na wezu np po wylaczeniu pistoletu zraszajacego. Czy tez sie cos spali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7671042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyz666 06.04.2019 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 A jesli mialbym do mojej konfigurcji kupic jednak hydrofor. to o jakiej pojemności ?Jakis mały kilku litrowy wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241815-pompa-ogrodowa-powierzchniowa/#findComment-7672066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
