Tak mam studzienkę z wyprowadzeniem do gminnej sieci deszczowej.
Tylko teraz mam rurę daną na równo z posadzką w piwnicy i zapewne teraz po odkopaniu nie uzyskam spadu...i trzeba będzie zastosować pompę
Edytowane przez zbyster
Zrób jakiś prosty szkic albo fragment przekroju jak to masz wykonane te poziomy.
wcale nie jestem pewien czy problem tkwi po zewnetrznej stronie.
bardziej imo prawdopodobne, ze strzelilo polaczenie sciana fundamentowa/chudziak.
Wg mnie też to jest możliwe. Dlatego wcześniej dopytywalem czy autor jest pewny skąd się sączy woda.
Zepsuty jest dren i to laczenie od zewnatrz. Wziolem weza i wlalem to drenu wody przez 5 min po godzinie zaczely sie pojawiać plamy w piwnocy na scianie nprzy papie.
Czyli rura drenarska moze byc przy górnej krawędzi lawy?
Trzeba by skuć kawałek chudziaka i poobserwować,gdyby to woda od dołu powinno poojawić się "źródełko", ogólnie sądze, że problem jest trudny do przedyskutowania na forum, w szczególności, ze nawet żadnych zdjęć nie ma.....
Edytowane przez jacentyy
wg. mnie i kierownika problem jest na zewnątrz, choć on też twierdzi że prawdopodobnie trzeba będzie zrobić też drenaż pod chudziakiem.-być może problem jest na zewnątrz i wewnątrz.Chociaż kurcze nie wydaje mi się aby przez taką glinę mogła sączyć się woda.
Dziś ma być koparka więc będę uszczelniał.
Ps. Jak posadowić tą rurę drenarską? Na równi od góry z ławą czy np na środku ławy?
Kwestia czy ta lawa jest tak wysoka jak pokazujesz?
Powinien byc poniżej górnej płaszczyzny. Jak jest na równo to ostatecznie ujdzie jeżeli jest drożny.
Jeżeli wężem jesteś w stanie zalać dren to chyba nie jest drożny.......Z niego odprowadzasz grawitacyjnie czy pompa, bo nie zrozumiałem poprzedniej odpowiedzi.
Jeżeli woda po deszczu schodzi drenem powoli to tworzy się między ścianą a gruntem rodzimym coś w rodzaju rowu wypełnionego wodą i zanim dren to ściągnie masz podtapianie zapewnione.
Obniżenie drenu spowoduje że mniejsza ilość wody nie będzie napierać na styk ławy i ściany.
ze studzienki odprowadzenie mam grawitacyjnie. No własnie dren nie jest drożny i trzeba odkopać tak czy siak ;] .
A i jeszcze jedno: ile cm dać kamienia na dren?
mam pytanie w tym wątku.
altanka na ogródku działkowym. woda na wiosnę lubi stać na chodniku.
fundamenty od środka zabezpieczone , plus całość wyłozona folia kubełkowa i na to gruz. wiem że nie ma gwarancji że woda nie przesączy sie .
pytanie czy zostawic te folia kubełkowa na całej powierzchni pod gruzem czy raczej usunac , aby woda mogła potem spokojnie ,, odpłynąc .
hudziak jest suchy ale nie po pod nim folii.
Zrobię tak:
Mały klin z CX 5 na to 2 razy zamaluję Cr65 a to zapaluję Izoplatem 2K-w. Dobrze będzie?
A od środka piwnicy dam Xypex Concentrate
brzmi niezle
zamow sobie jeszcze patch-n-plug z 5kg, moze sie przydac
