woda w piwnicy przez łączenie ławy z fundamentem
zbyster
Tak mam studzienkę z wyprowadzeniem do gminnej sieci deszczowej.
Tylko teraz mam rurę daną na równo z posadzką w piwnicy i zapewne teraz po odkopaniu nie uzyskam spadu...i trzeba będzie zastosować pompę
Zrób jakiś prosty szkic albo fragment przekroju jak to masz wykonane te poziomy.
wcale nie jestem pewien czy problem tkwi po zewnetrznej stronie.
bardziej imo prawdopodobne, ze strzelilo polaczenie sciana fundamentowa/chudziak.
Trzeba by skuć kawałek chudziaka i poobserwować,gdyby to woda od dołu powinno poojawić się "źródełko", ogólnie sądze, że problem jest trudny do przedyskutowania na forum, w szczególności, ze nawet żadnych zdjęć nie ma.....
Edytowane przez jacentyy
wg. mnie i kierownika problem jest na zewnątrz, choć on też twierdzi że prawdopodobnie trzeba będzie zrobić też drenaż pod chudziakiem.-być może problem jest na zewnątrz i wewnątrz.Chociaż kurcze nie wydaje mi się aby przez taką glinę mogła sączyć się woda.
Dziś ma być koparka więc będę uszczelniał.
Ps. Jak posadowić tą rurę drenarską? Na równi od góry z ławą czy np na środku ławy?
Edytowane przez zbyster
Zepsuty jest dren i to laczenie od zewnatrz. Wziolem weza i wlalem to drenu wody przez 5 min po godzinie zaczely sie pojawiać plamy w piwnocy na scianie nprzy papie.
Czyli rura drenarska moze byc przy górnej krawędzi lawy?
Kwestia czy ta lawa jest tak wysoka jak pokazujesz?
Powinien byc poniżej górnej płaszczyzny. Jak jest na równo to ostatecznie ujdzie jeżeli jest drożny.
Jeżeli wężem jesteś w stanie zalać dren to chyba nie jest drożny.......Z niego odprowadzasz grawitacyjnie czy pompa, bo nie zrozumiałem poprzedniej odpowiedzi.
Jeżeli woda po deszczu schodzi drenem powoli to tworzy się między ścianą a gruntem rodzimym coś w rodzaju rowu wypełnionego wodą i zanim dren to ściągnie masz podtapianie zapewnione.
Obniżenie drenu spowoduje że mniejsza ilość wody nie będzie napierać na styk ławy i ściany.
mam pytanie w tym wątku.
altanka na ogródku działkowym. woda na wiosnę lubi stać na chodniku.
fundamenty od środka zabezpieczone , plus całość wyłozona folia kubełkowa i na to gruz. wiem że nie ma gwarancji że woda nie przesączy sie .
pytanie czy zostawic te folia kubełkowa na całej powierzchni pod gruzem czy raczej usunac , aby woda mogła potem spokojnie ,, odpłynąc .
