Poszukuje drzwi wejsciowych zewnetrnych w miare cieplych niekoniecznie antywlamaniowych do otworu 100x234 cm
Drzwi otwierane do wewnatrz. Strona polodnie-zachod narazone na silne wiatry srednio 300 dni w roku + duuzo deszczu.
Drzwi do domu z lat 30, sciana 3W.
Warstwa zewnetrzna - cegla cementowa 12
szczelina powietrzna wypelniona perlitem 10
Warstwa wewnetrzna - cegla jakas zolta dosc mienka 12 cm
Rozwazam drzwi w standardowym rozmiarze + zaslepienie gornej przestrzeni
Interesuje mnie raczej stal chyba ze znacie jakas firme ktora prowadzi wyprzedaz drzwi alu .
Co najwazniejsze drzwi bede montowal sam. Chyba dam rade :rolleyes:
ozecie cos doradzic ??
Moje obecne drzwi
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/
Chyba wybor padnie na wikęda 90N oscierznica raczej 9 ewentualnie 11 ze wzgledu na wymagany otwor montazowy ponizej 100 . 9 latwiej bedzie jak sadze zabudowac od gory malym oknem pcv lub calkowicie zaslepic
Jakie inne firmy zblizone cenowo do wikeda mogli byscie polecic gdzie drzwi 90 wejda mi w otwor 100 cm ??
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7584206
Moje obecne drzwi
[ATTACH=CONFIG]419641[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419642[/ATTACH]
Po wyglądzie drzwi domyślam się, że mieszkasz gdzieś na zachodzie Europy? Tam jest bardzo zimno?
Może to określenie "w miarę ciepłe" nie znaczy tyle co u nas i drzwi z Ud rzędu 1,6 wystarczą.
Dwa. silne wiatry i duuużo deszczu, przy drzwiach otwieranych do wewnątrz może być mocno problematyczne. Szczególnie w najprostszych drzwiach stalowych. Zobacz sobie schamat KMT (wymiarowo pasują do Twojego otworu) - rysunek na dole
http://kmt.com.pl/files/6014/8474/3818/Najczesciej_wystepujace_wady_montazu.pdf
Ja tu chyba coś źle rozumiem, ale mniejsza z tym - przekreślony obrazek idealnie pokazuje schemat drzwi otwieranych do wewnątrz w obrębie progu. Nie ma możliwości - musi przeciekać. Z resztą - konkurencyjna chwalona firma publikuje dane - wodoszczelność na bardzo niskim poziomie.
Lepsze parametry pod tym względem mają drzwi drewniane (bez problemu dopasujesz do otworu) lub drzwi z wyższych serii stalowych.
Jak nic musisz bardzo zwracać uwagę na rozwiązanie progu.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7584265
Dom stoi w Danii gdzie wiecznie wieje i pada. zimy sa raczej jesienne ale nigdy nie wiadomo :)
Tez jestem za montazem drzwi otwieranych na zewnatrz tym bardziej ze wieje zawsze z zachodu czyli na drzwi. Niestety wymysl zony, drzwi musza sie otwierac do srodka bo dla niej otwieranie na zewnatrz to tak jak by walic w morde gosci na dzien dobry. Poza tym w perspektywie moze roku moze dluzej mam zamiar zabudowac schody wejsciowe czyms na wzor ganku wiec i wiac i padac na drzwi przestanie.
Odnosnie drzwi KMT to w katalogu najmniejszy minimalny otwor montazowy wynosi 1010 przy skrzydle 90- a tylko takie mnie interesuje.
Czy drzwi wikeda z serii premium to tez najprostrze drzwi ??
Co bys polecil ?
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7584568
Tak, Wikęd Premium odpowiada KMT plus 55. Tzn mniej więcej, bo po ostatnich zmianach ma trochę na plus (zawiasy, zamek) - no i ogólnie za całokształt jest dla mnie znacznie na plus, z tym, że Wikędy są jeszcze o 1cm szersze niż KMT. Także - masz "problem" z otworem, chyba że te drzwi są montowane na krawędzi wewnętrznej ściany - wtedy można użyć ościeżnicy kątowej.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7584678
...wtedy można użyć ościeżnicy kątowej.
Masz moze rozpiske z rozmiarami ościerznic kątowych Wikęda ?? Glownie chodzi mi o wymiar So
Edytowane przez witiaw
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7585978
Jej fabryczna nazwa to "9" do drzwi premium /normal.
"90tka" po stronie zawiasowej ma normalnie 1008mm, po przeciwnej 946mm. Wg katalogu So - 968mm
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7586045
Na oko ok 1cm. Także w razie błędu nie poszalejesz...
Dzieki.
Jezcze jedno pytanko :no:
Prog alu z uszczelka do oscieznicy termo premium jest z przekladka termiczna ??
Czy cieplejszy bedzie prog pcv z uszczekla??
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7588936
Dzieki.
Nie, nie mają przegrody a próg z pcw.. jest moim zdaniem pomyłką. Mam dziwne wrażenie, że nie jest dość odporny na buty i piach.
W ogóle - dla mnie premium z termo to pomyłka - jedyne racjonalne uzasadnienie to kwestie montażowe a nie termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7588979
Mowisz ze ta oscieznica termo to fikcja ?
Ależ skąd fikcja. Ościeżnica ma swoje zalety. Można zamontować w warstwie ocieplenia, można połączyć z naświetlem. Jest też cieplejsza.
Ale zamiast dopłacać do niej 700zł wolałbym kupić drzwi z lepszej serii.
Oszczędność z tytułu "termo" przy drzwiach serii premium będzie znikoma.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7589181
Do stalowej na pewno "luzem" a do termo nie pamiętam - po prostu nie robię w tym;) Za to w lepszych seriach termo jest mocowane od spodu - stanowi całość. Z tym, że część plastikowa ma wymienny element na wierzchu.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7589291
Bez ościeżnicy thermo w premium nie podniesiesz wysokości do maksymalnych 240cm. Idzie to w parze niestety. Będę brał takie w otwór 110x230.
Ja chce zrobic partyzantke, mianowicie w oscieznice stalowa wlozyc fix. Kolor identyczny, pakiet 3 szybowy a cena 4 razy nizsza.
Fix mam zamiar przykleic na piane do oscieznicy i dookola fixa + dla pewnosci uchwyty montazowe:no:
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7589316
Do montowania pakietów szybowych (lub raczej dedykowanych naświetli) dobrze sprawdza się ościeżnica Termo, gdzie wszystko jest zaprojektowane w jednym systemie "na klik". Jest jeszcze opcja ościeżnicy 240 w Wikędzie, ale tam musisz dać jeszcze luz montażowy i już nie wyrobisz się z wysokością tak czy siak. Poza tym masz dopłatę za ościeżnicę termo i za wyższe drzwi, także nie wiem czy wyjdzie tak bardzo opłacalnie, choć miałem Klienta z pomysłem, który chciał zamawiać drzwi 240 i je skracać aby idealnie weszły. Kosztowna impreza i w sumie trochę bez sensu. Zamontowałem mu standardowy wymiar drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/241822-drzwi-zewnetrzne-stal-do-otworu-100x234/#findComment-7589517
