Mam w projekcie komin wolno stojący murowany z cegły pełnej: wymiary 52cm x 78 cm (o ile dobrze pamietam). Wyskość ma być ok 8m, strop drewniany. Czy to oby się kiedyś nie przewróciło?? Murarz mówi aby na wysokość stropu drewnianego dać obejmę z płaskownika i przymocować do podciągu tego stropu. I tak samo zrobić przy krokwiach. Co o tym wszystkim myślicie ?? Bo ja mam lekko mieszane uczucia :-?
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/24183-czy-ten-komin-sie-nie-zawali/
Husy,
skorzystaj z linku Wakmena. Ja mam dwa kominy Schiedla, obydwa są niby wolnostojące, bo nie mogą być zespolone zaprawą ani z sąsiadującym murem ani ze stropem. Muszą być "luźne".
Ruszały się trochę pod wpływem nacisku reką, przedstawiciel Schiedla zalecił takie właśnie mocowanie do krokwi specjalnymi prętami. Wykonano je i jest o key. Między stropem a kominem muszę wolną przestrzeń wypełnić wełną. Drugi komin ma zrobioną "obramówkę" z drewna przymocowaną też do krokwi, a przestrzeń między kominem a obramówką zalano betonem - zgodnie z instrukcją Schiedla.
Więc to co proponuje Ci murarz jest o key. Ja bym ten komin napewno przymocowała właśnie tak.
https://forum.murator.pl/topic/24183-czy-ten-komin-sie-nie-zawali/#findComment-431775
jakieś dwa tygodnie temu postawiono mi komin zapela 12 metrów wysokości stoi na zewnątrz budynku przy ścianie jest zdylatowany od ściany jedynką styropianem co 1.2 metra dawałem obejmy z płaskownika i ściągałem go do muru na początku bez obejm trochę chodził teraz z klamrami nawet nie drgnie
https://forum.murator.pl/topic/24183-czy-ten-komin-sie-nie-zawali/#findComment-431892
