Bigsister 08.10.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Chcę wykonać drenaż opaskowy wokół domu. Przeczytałem kilka publikacji na ten temat i w tych publikacjach podawane są dwa sposoby układania rury drenażowej:1. Rura na gruncie.2. Rura na wysypanej warstwie żwiru.Która wersja będzie lepsza? Jak to jest u Was forumowicze?Moja ziemia to glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 09.10.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 Witam. Ja mam zrobione dreny w następujący sposób (o ile mnie pamiec nie zawodzi ) : w kanale (niestety nie pamietam jaka glebokosc, ale to chyba zalezy od poziomu wod gruntowych) mam warstwe zwirku lub grubego piasku, nastepnie rura w otulinie. i wszystko przysypane znowu zwirkiem, a pozniej ziemia. Opisalem dreny zamontowane w ogrodzie bo nie pamietam jak były robione te wokół domu ale mysle, że zbytnio sie nie różnia. Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-431812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 09.10.2004 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 To zależy od rodzaju gruntu.Jeśli masz gline to obspke rury musisz zrobić ze żwiru a żwir od gruntu rodzimego oddzielić włókniną melioracyjną.Na piaszczystych glebach nie jest to konieczne,chociaż przy wysokim poziomie wód gruntowych dałbym obsypke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-431826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 10.10.2004 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Znalazłem w internecie opis drenażu opaskowego wykonanego wg. niemieckiej normy przemysłowej nr DIN4095. Na podstawie tej normy należy wysypać warstwę żwiru na grunt, następnie wyłożyć rurę drenarską ze spadkiem 0,5% i obsypać kolejną warstwą żwiru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-432078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 01.11.2004 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Znalazłem w internecie opis drenażu opaskowego wykonanego wg. niemieckiej normy przemysłowej nr DIN4095. Na podstawie tej normy należy wysypać warstwę żwiru na grunt, następnie wyłożyć rurę drenarską ze spadkiem 0,5% i obsypać kolejną warstwą żwiru. Dokładne wytyczne znajdziesz na http://www.pipelife.pl lub http://www.wavin.pl Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-451271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 01.11.2004 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Można też tak: http://www.inora.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24185-w-jaki-spos%C3%B3b-wykona%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-451601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
