misiek_s 04.10.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Witam, lada dzień mam mieć montaż drzwi zewnętrznych CAL (Dragon). Będą otwierane na zewnątrz + zwykła ościeżnica (bez żadnego termo progu itp.).Mam pytanie o próg dla tych drzwi. Czy drzwi montuje się na "surową" posadzkę i od wnętrza domu "podchodzi się" do progu płytkami czy może drzwi osadza się na płytkach? Nie widziałem na żywo tych drzwi ani ościeżnicy z progiem stąd moja wątpliwość jak to estetycznie wykonać i ewentualnie nie potykać się od wewnątrz o wystający próg. Nie mogę znaleźć jego wymiarów, zdjęć czy ewentualnych realizacji jak sobie inni z tym radzą. Obecnie mam szczelinę pomiędzy niedokończonymi płytkami a starym progiem (właściwie jest to tylko metalowa listwa) około 3-4 cm (głębokość ok. 1,5 cm). Jestem w kropce jak to zakończyć. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241862-monta%C5%BC-wymiana-drzwi-zewn%C4%99trznych-pr%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 06.10.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 W katalogu CALa na końcu masz rysunek techniczny jak to się dokładnie robi i to nawet z ich całym systemem progowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241862-monta%C5%BC-wymiana-drzwi-zewn%C4%99trznych-pr%C3%B3g/#findComment-7584226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.10.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 W takiej sytuacji jak tu drzwi raczej stawia się na styk z płytkami (te stare drzwi jak się domyślam próg miały tylko w postaci pionowej listwy). Jeśli brakuje wymiaru na wysokości, to można wpuścić ok 1cm w podłogę, ale to tylko w potrzebie ratowania się. Ten próg jest lekko zaokrąglony od wewnątrzhttps://www.drzwi-cal.pl/termiczna-oslona-podproza/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241862-monta%C5%BC-wymiana-drzwi-zewn%C4%99trznych-pr%C3%B3g/#findComment-7584270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek_s 12.10.2018 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Nie będę kombinował - dojdę płytkami do starego progu a nowy pójdzie na nie.Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241862-monta%C5%BC-wymiana-drzwi-zewn%C4%99trznych-pr%C3%B3g/#findComment-7586595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.10.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Jest to jakieś wyjście. Masz w CALu system oparty na Purenicie, a w Wikędzie na Klinarycie. Zasada działania zgrubsza ta sama. Jak chcesz wybrać wersję najprostszą to wjedź płytką pod próg, tylko sprawdź najpierw czy nie będzie stał on za wysoko i czy drzwi zamkną się poprawnie z tak zamontowanym progiem. Wiem, że temat sprzed 2 tygodni, ale znam swoje ruchy do zrobienia takich rzeczy u mnie w domu więc pewnie misiek zbiera się jeszcze do pracy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241862-monta%C5%BC-wymiana-drzwi-zewn%C4%99trznych-pr%C3%B3g/#findComment-7593719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
